Nálam sima pdf.olvasó megnyitja őket. Pedig én sem tudom, mi az az xps.
Köszönöm. Nálam mindenféle, "mivel akarja megnyitni" jelenik meg, aztán egyik se nyitja meg, mert nem védett, vagy mi a fene. Nem küzdök vele. Olvasom, amit feltettél.
jó napot.
Találtam ezt a cikket : http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Ernst-Schlemm-FM2/Ernst.htm
Csak egy kérdésem lenne. A páciens egy RFT Lausitz 2011, amit sikeresen áthangoltam, de furcsa jelenséget produkál. A Petőfi rádió frekijén (98.8) repülős párbeszédek hallhatóak... Ennyire elszállt volna a tükörfrekvenciás elnyomás? Szerettem volna videót mellékelni, de amióta előkészítettem a kamerát, azóta nem volt semmi..... A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2022
Sziasztok, még új vagyok a rádiótechnikában, eddig nem kellett rádiót javítani...Nemrég szereztem egy VIDEOTON r4900-ast, viszonylag jó állapotban, de adást nem igazán lehet vele fogni. Hogy lenne érdemes áthangolni? Felettem ezt a kérdést másik topikban is, de ott csak annyi választ kaptam, hogy OIRT-ről át kell hangolni CCIR-re, viszont ennek a menetéről nem tudok még semmit. Valaki esetleg foglalkozott már ezzel a konkrét rádióval?
Nézegetem ezt a kapcsolást (amire válaszolok), mert nekem sincs már 042-es szériás IC-m. Találtam itthon az emlegetett fajta készülékből származó (lomizott) panelt, rajta TA7358AP-vel. (Az eredeti LA1185.) Az adatlapot összenézve alapvetően ez is igen hasonló, bár a felsorolásban nem szerepel. Valaki más is meg tudná erősíteni, hogy alkalmas lehet az építésre? Előre is köszi! ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2022
Nyilván némi finomítás szükséges lesz majd, az S042-esnél is emlékeim szerint a tekercseket kellett széthúzgálni kissé a legjobb érzékenységhez.
Ezek Fm tuner Ic,k tartalmazzák, a bemenőkört, az oszcit'a modulátorkört, a kf,kimeneti fokozatot.
ha és amennyiben van némi affinitásod, szakmai tapasztalataid,akkor át is tudsz hangolni,egy ilyen rádiót, de még épithetsz is belőle. 4V-ról még stabilan megy, a frekit, 150MHz-ig,simán fel lehet vinni..
Nem ebből épült eszközt akarok áthangolni, hanem ezzel építeni konvertert. Egy 1980-as Unitra asztali rádióhoz, ami nagyon szép állapotú, viszont csak keleti normás. A tunerkockáját volt már "szerencsém" megbontani, a leragadt forgó miatt: olyan szinten hozzáférhetetlen (rövid vezetékek, csavar helyett behajlított fémlemez mint rögzítés, skálahúr dobját is le kell szedni miatta..), hogy én azzal nem szeretnék kísérletezgetni, mennyire hangolható át..
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2022
Üdvözlet!
Régi Audioton ébresztős rádión 1 sávon oldották meg a 67-108MHz-es tartományt. Értelemszerűen a sáv közepéig nagy a némaság, fölötte meg olyan sűrűn vannak az adók, hogy a fele be sem fogható. Az oszcillátor/modulátor tekercs széthúzásával lejjebb tudtam hozni az adókat, de alapvetően sávnyújtásra lenne szükségem. Mi lenne az első lépés? Köszönöm!
Valoszinü nem lesz jobb, mert rengeteg adot zsufoltak az FM sávba, és még a digitális szintézissel müködö rádiok is szenvednek több FM ado vételével ( attol függ hol élsz, még a külföldi adok is bezavarhatnak.)
A vételi frekvenciát az oszcillátor kör határozza meg. Azaz a tekercs és a kondenzátor(ok!). Forgó kondenzátor/varikap, soros és párhuzamos, valamint szerelési kapacitások. Ezek viszonya fontos a megfelelő átfogás eléréséhez, csak a tekercs birizgálásával a "center frekvenciát" tudod beállítani, a vett sávot nem...
Modulátor kört, és tekercsét első körben felesleges bántani. Azt majd csak akkor, ha minden adó a "helyén jön".
Köszönöm a válaszokat!
Forgókondenzátoros a rádió. Talán jó ötlet lehet, ha az oszcillátor forgókondira párhuzamosan rákötött néhány pikós kondival megnövelem a minimum és maximum kapacitását, (ettől lecsökken az átfogásának az aránya), a 4 menetes oszcillátor tekercséből pedig leszedek 1 menetet, hogy a növelt kapacitás miatti frekvencia csökkenést kiküszöböljem. Jó lehet ez így?
A forgókondival párhuzamos kondenzátor jó ötlet, de ha ezekkel még sorba is kötsz egy újabb kondenzátort, akkor az össz kapacitás csökken és a tekercset nem kell bántani.
Köszi az ötletet, jól hangzik, csak kérdés, hogy melyik módszer hat kevésbé a rezgőkör jóságára?
Oszcillátor körben kevéssé számít a jóság (már ameddig be tud rezegni)...
Köszönöm a válaszokat, nekiesek...
Sziasztok! A problémám hasonló, mint a topik indítójának, egy Orion AR612 Pacsirtát szeretnék áthangolni. Sajnos nem vagyok műszerész, annyira nem értek hozzá, hogy belenyúljak a rádióba. Szívesebben vennék egy átalakító kittet, de már nem nagyon kapni. Találtam azonban egy ZSM-246 nevű kittet az ebayen, ami jó lehet. Még össze is tudnám forrasztani az alkatrészeit, azonban nem tudom, hogyan kellene ezt bekötni a rádióba. Ebben tudnátok segíteni? Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2023
Kell neki egy áramforrás, jellemzően elem, akku. A ki- és bemeneteit a rádió antenna csatlakozója és az antenna közé kell kötni. Érdemes dobozba rakni egy ki-be kapcsolóval és a hátlaphoz rögzíteni úgy, hogy nyom nélkül leszedhető legyen (pl. elem cseréhez). Szerk. (közben lett még egy kép). A ki- és bemenetek: - ANT -> antenna; - OUT -> a rádió antenna csatlakozója. A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2023
Esetleg a fűtésről is meg lehet táplálni.
Itt van kit-be és szerelve, élesztve is:
http://bajielektronika.hu/arlkit2.html
Köszönöm mindenkinek! Felhívom a baji elektronikát, és ott megveszem kittben. Olcsóbb is, talán forrasztani sem kell. Van viszont egy másik rádióm, ami nem pacsirta, de korabeli. Ezt szeretném életre kelteni. Így első ránézésre több sebből vérzik. A zsinórjai el vannak szakadva, illetve a rövidhullám kapcsolója mintha ki lenne törve. Bedugni még nem mertem, biztosítékok elvileg jók, ránézésre a csöveket nem tudom. Hol kezdjem a javítást? Itt találtok nagyobb képeket.
A kit csak az alkatrészeket tartalmazza, nincs összeforrasztva, az élesztett verziót vedd meg.
Az össze van forrasztva és elvileg tesztelve van.
Teljesen korrekt állapotban van, kis szerencsével gyakorlatilag semmi komolyat nem kell vele csinálni (a skála húrozást leszámítva).
A hálózati feszültséget mindenképpen állítsd át 240 V-ra. URH konverterből meg egyből kettőt vegyél, mert ebbe is kell majd. A javítással kapcsolatos instrukciókért viszont jobb lenne, ha kérnéd az áthelyezést a muzeális restaurálós topic-ba. A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2023
Ok, köszönöm a tippeket, átmegyek oda.
Segítséget kérnék! Adott egy Riga 103-1-es rádió, de az FM részén valószínűleg belenyúltak, mert a skála közepéig nincs adó, majd a Kossuth adó jön be 107,8MHz, és tovább tekerve lemegy a Retro rádióig ami 103,3-MHz. Megoldható az az újrahangolása? Köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2023
Nem biztos, hogy belenyúltak, csak a nagy térerő miatt a tükörfrekvencián is bejönnek az adók az OIRT sávban. |
