Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Folytassuk privátban mert ez itt már nem téma.
8x2-esem van.
Ha esetleg anya is volna hozzájuk és megválnál tőle valamiért cserélve akkor érdekelne.
Van egy új csatlakozóm, ez a kivitel. Ennél egymás mellett vannak a portok. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2021
Megnézem.
Köszönöm előre is.
Köszönöm, ezen még gondolkozom.
Boltban venni én is tudok, meg kár szétbontani. Meg messze is van, mire ideér, addigra/annyiért én is megveszem Pesten...
Sajnos 1 db-ot találtam. Az is girbegurba. Mehet a MÉH-be.
Régi tV/kompozit/svideo jelet VGA-ra átalakítót, pl AverMedia TV box, szívesen elfogadnék. Köszönöm
Rögzítőfüllel ellátott, bútorlapra / falra szerelhető elosztót keresnék, de ahol eddig megnézem boltban, ott nem találtam olyasmit, amire emlékszem, hogy láttam már valahol. (Csak ilyen szögre felakaszthatósakat.) Ha valakinek lenne elfekvőben, érdekelne. Előre is köszönettel, Tomi
Rögzítőfüleset még soha nem láttam. Szétszerelés után a belsejében vannak lyukak, amivel odacsavarozható.
Ha nem baj, hogy koszos, és a kapcsolója "Be állásban" be van rohadva, akkor nemsokára felszabadul egy...
Kontaktának volt.
Még külön adták hozzá zacskóban a két bedugható csavaros fület...
Ha szétszedhető, nem egybeöntött kivitel, akkor az nem gond, simán szétbontom és elmosom a burkolatát. Hány foglalatos amúgy?
A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2021
Nem egybeöntött, szerintem a kapcsolót is meg lehet menteni hasonló módszerrel.
4 lyukú. Többieknek mondom, hogy szerintem Te valami ilyet keresel, de ezt nem adom. Működik, négy csavarral fel csavarozva, tehát lehetetlen.
Létezik, de nem egy olcsó darab.
Kontaset néven még kapható, ha Tomi94 újat szeretne venni. Cégként mi használjuk ezeket. Bővebben: Link
Igen, ilyesmi az elképzelésem. A 4 hely elég lesz szerintem, írok majd akkor privátban is.
Kis szerencsével vasárnap le/átszereljük fórumtársunkkal, ameddig sül a kacsa/liba.
Pesten belül ingyen posta is lehetséges. @Johnycorp: A számból vetted ki a hosszabbitót. A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2021
...és még biztosíték is van benne.
Komolyan nem láttam még ilyent.
Hát, ha ilyesmire van igény, mint a videómban, akkor a kettőből az egyiket odaadhatom.
Mint látható, két pozdorjacsavarral felfogatod a tartót, azután belepattintod az elosztót. Bontásból van, tehát ingyért. De csak az egyiket. elosztó
Papirforma szerint kollégának össze van pakolva, és ma jön érte.
Vagy elinditom az ingyen postát számára félútig. Ha nem jön össze, "B" tervnek nemes felajánlás.
Még mindig keresek ilyen csatlakozót. Nem mondom, hogy eszelősen sürgős, de ha lenne egy-két napon belül, az most kisegítene.
@granpa: láttam a válaszodat, az időzítés miatt nem "ugrottam még rá". Meg hogy ne mindig tőled "lejmoljak". Ha nem kapok a héten, akkor igénybevenném a lehetőséget. És persze ha korrektül elboltoljuk , nem ingyen.
Budapesten keresek 2-3mm vastag minimum 30x90mm-es szilikongumi lapot.
Hőálló tömítésnek kellene.
Jó, hogy ismét írtál. Holnap megkeresem. Ám csak >10 nap múlva lesz Zuglóban.
Van 4 db 100x100-as 1mm-es lapom. Ha kell, vigyed. Ha vastagabb kell, én itt vettem.
Szia, köszönöm a linket, megveszem, nincs messze és olcsó is, majd elfogy a maradék...
Az 1mm-es vékony lenne. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
