Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
A Trabant stecklámpa dugója/hüvelye pont ilyen. Kipróbáltam anno.
Elfogadnék 1db 18 pólusú szalagkábel csatlakozót. Lehet kábellal együtt is, ha az legalább 20cm, és elég az egyik végén legyen csatlakozó. 14 vagy 15 kerület környékén, esetleg sima levélben küldve.
Példa
26-ost már találtam, régi Centronics bővítő volt. Megnézem még a padláson kell lenni egy doboznak illyen régi cuccokkal. Az MFM hdd-k csatlakozója volt talán 20-as, olyanom biztos lesz.
Sok a 20 pólus? Vagy ledugózod és úgy "elmegy?
Most is 26-os van használva, ami túllóg, de mellette van még egy tüskesor hely, amit be akarok forrasztani, és akkor már nem fér el.
Egyébként AVR dragon-hoz, kell, ahol most a JTAG és ISP csatlakozókra megy rá együtt a jelenlegi 26-os csatlakozó, de mellette van még a HV_PROG csatlakozó hely, amit szintén be akarok forrasztani. De közben rájöttem, hogy 40-est fogok használni, és azt rámegy az egészre együtt. Köszi, akkor már ne keressétek.
Keresek a képen látható kiosztású 7 pólusú DIN Tuchel dugót ("7A" vagy "07-a"), vagy csak magát a bakelit betétet.
Nem kérem ingyen, az aprón is feltettem, itt. 2db-ra lenne most szükségem, ha van több, azt is elboltolhatjuk.
Keresek Philips HI570 tipusú gőzölős vasalót,olyat mint a linken . Nem baj ha hibás,nekem a műanyag burkolatra lenne szükségem. Ha esetleg lenne valakinek és megszabadulna tőle, akkor elfogadnám. Postát fizetem.
Sziasztok, egy ilyesmi előlapi kivezető nincsen valakinek feleslegben?
Beletörték az USB stick-et, és menthetetlennek nyilvánitottam... A többi része nincsen használatban.
Minap volt a kezemben, de csak >2 hét múlva lesz Zuglóban.
Szerintem a két becei (lom) PC-n van ilyen. Pár nap múlva megtudom.
Szerintem elég az USB csatit cserélni, lehet gyorsabb, mint kompatibilis panelecskét vadászni.
Ez tökéletesen igaz, de pillanatnyilag az sincsen otthon raktáron.
fél - 1 - 1.5 mm vastag (vékony) fém lemezt keresek kb.: 600mm * 1000 mm méretűt
PL.: nagy torony PC háza pl.: Hűtőgép oldal lemeze ...stb... Bármilyen megoldás érdekel BP és környéke . Köszönöm ! A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2021
Sziasztok. Keresek trapézmenetes orsót+anyát, sajnos az enyém anyái rosszak, valószínűleg az orsók is kopottak már. Cserébe fel tudok ajánlani pár dolgot.
2db 30-40cm közötti orsó kellene és 2 anya hozzá. Segítséget előre is köszönöm.
Ha megfelel, ilyet biztos tudok adni, de lehet, hogy van előlapi is. Este jelzem. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2021
Ha nekem esztergám lenne, az arcom leégne.
Pont az esztergához kell. És én tettem tönkre így szívok is.
Szia! Csak egy ötlet: pl. FABORY-nál lehet kapni trapézmenetes orsót, anyát is, de az lötyögős.
Én az orsóból levágtam egy kb 120mm-es darabot, majd egy kúpot esztergáltam 65-70mm hosszon a magmérettől a kifutásig. Köszörültem bele 2 hornyot (nem 180 fok!), ezzel kész van a pontos menetfúró. Teflonrúdból esztergáltam az anyát és ezzel a menetfúróval elkészítettem a menetet is. Eleinte kissé szoros, de jól meg kell járatni és van egy holtjátékmentes meghajtásod. ( A teflon terhelhetősége jóval kisebb mint a bronzé ezért hosszabbra kell készíteni. )
Nem írtál méretet.
8x4-es volt benne , 10 vagy 12-esre bővítenék, bekezdések száma nem annyira lényeges mivel kézi meghajtásra szánom.
Hosszra pedig ilyen 35-40cm -es. Ebből legalább 2 kellene sajnos a mostani 8-as pótlására mert itt a bronz anya szétkopott 2 év alatt.
Szólni kellett volna egy esztergályosnak. Ért hozzá, nem teszi tönkre.
Menetvágáshoz elég a vezérorsó, a másikakat csak egyszer kell beállítani. Azt meg lehet, akármennyire "lötyög". A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2021
Milyen esztergád van? 35-40 cm hossz 8-as orsóval??? Valami csúnyán el van méretezve. ( nem valószínű a húzott csapágyazás..)
E1N viszont nincs szegnyereg és van felépítve rá egy "szegnyereg pótló" annak meghajtása ez.
Esetleg ha van olyan méret amit leírtam az jól jönne.
Nem tudom milyen igénybevétele lenne a "szegnyeregpótlónak". Ha rögzítve van és ez csak mozgatásra van akkor a 10-12 oké lehet, de ha ez támaszt 16 a minimum érzésem szerint. Kihajlásra kell méretezni.
Egyenlőre legyen bele alkatrész utána tudom átalakítani mert a nélkül dolgozni se lehet vele sajnos.
Что насчет ИЖ?
Hántolni kellett volna a szánt így cseréltem az egyik ismerősömmel, na meg ez kompaktabb azért... hátránya hogy szegnyerge nem volt.
A szánt? Az 20' egy köszörült lapos reszelővel! Talán az ágyat; az komolyabb meló.
Akkor rásomtál. Próbálj meg gépkereskedésben szerezni. Lehet, hogy Norton-szekrénye is tré? Legalább a cserekerékkészlete megvan? A bakelit átviteli kereke ép? A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2021
