Az egyik 10 milliós OTP átviteltechnikai központ-bővítést (eszközökkel együtt!), <100 eFt-ból megcsináltuk ketten, a többi a "lépcsőkön" elveszett.
Azért ez érthető.
A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2021
A számlán szereplő összegnek csaknem 55%-át teszi ki a rendszerhasználati díj. Úgyis, hogy az alapdíj nincs benne. Persze, ez így összevona soknak tűnik.
Egy háznál elszakadt a plomba. Bejelentettük. Két hét múlva, mivel esedékes volt, kicserélték az órát, egy hónap múlva meg jöttek újra plombálni a régi órát...
granpa-t kiegészítve, az egyik műveletet a szolgáltató végzi, a másikat a szolgáltató alvállalkozói.
Nálam ez első mérőóra-cserét nyíregyházi alvállalkozó végezte. ~400 km! A második soproni volt. A 3. tán helyi lesz.
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2021
Valamikor júniusban megcsináltunk egy (illetve egy ingatlanon kettő) mérőhelyet, múlt héten vették át... Kicsit le vannak maradva.
Azok villámszakik, -ügyintézők voltak.
![]() A szomszédom (igen alapos, jó szervező, előrelátó, nyugalmazott tanárnő) februárban kezdte el a napelem telepítési procedúrát az E-on-nál. Minden pontosan az előírtak szerint beadva. Október elején álltak neki, 1 hete fejezték be a telepítést; úgy, hogy működik is. Hát sokat nem termel már az idén.
Ez teljesen normális. Az Ausztriában élő lányom ugyanigy járt. Fél évig intézték az ügyet, azután novemberben szerelték a paneleket. Amikor már kész volt és eljött az elszámolás ideje kapott egy kedves levelet a hatoságtol, elnézést kérve, a dolog hatosági oldalának az “elintézésére” még hat honapot kértek. Igy csak a következö nyár elején lett az ügy lezárva, és visszakapták az ár egy részét. Gyakorlatilag tehát fél évig hitelezték az állambácsit és az egész ügy 14 honapig tartott.
Szerencsére a panelek közben müködtek, nem ugy mint a valamikori bajor üzletfeleinknél ( helyi kommunális vállalatok). Azok vagy 100 istállo tetejére telepitettek paneleket, azután a kedves hatoság “felszabaditotta” a piacot, és olyan áramszolgáltatok születtek mint a posta, a vasut, a palettas áruházlánc, söt a patika is, amivel annyira lenyomták a villany árat ( ami még mindig 10x annyi mint nálunk), hogy képtelenek voltak eladni a panelek teljesitményét, igy csak saját igényeikre használják ( le lettek kapcsolva a hálozatrol) és nyögik a hiteleket.
Szervusztok!
Szeretnélek benneteket megkérdezni, hogy valaki tudna e nekem segíteni villanyszerlő vizsga felkészüléssel kapcsolatban. 1éves okj villanyszerelő képzés végén járok, decemberben lesz a vizsga. Van esetleg köztetek valaki, akinek megvannak a kidolgozott tételei, és meg is osztaná velem? A kérés, tudom többek számára "felháborító" lehet, és belátom felvetheti a kérdést, hogyan akarok így levizsgazni? Ezt belátva, és ettől eltekintve kérem a segítségeteket. Köszönöm!
Szervusz!
Itt van a 2008-as időkből egy tételsor Illetve az akkori szóbeli: Bővebben: Link Manapság viszont a villanyszerelést egy jó(!) mester mellett lehet megtanulni, a gyakorlatban, az okj ehhez kevés.
Szia! Köszönöm a linket!
Azt mar latom, higy az 1eves iskola, finoman fogalmazva "keves". Megegyszer Köszönöm!
A hozzáállásod a kevés.
A tételeket nem kidolgozva kell látni. Azért adják ki, utolsó esélyként, hogy kidolgozdhasd (azaz utánanézhess), annak, amit lusta voltál megtanulni (talán beteg voltál ![]() Amit tudsz, azt úgysem kell kidolgoznod. Talán nem vizsgázni kellene megtanulni, inkább a tudásból vizsgázni? A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2021
A régi ('67-70) 3 éves iskola is kevés volt. Sok-sok év gyakorlat kell hozzá.
![]() Nemrég még 3 hónapos OKJ tanfolyamok is voltak. ![]()
Az 1 évbe belefér a külső helyszínes gyakorlat is?
Sajnos nem........
Csak iskolai probafal van.
Volt kollégám elvégezte pár éve azt az 1 évest, azt mondta, hogy abból jó ha fél év volt maga a szakma, az összes többi jogszabályok, szabványok és egyebek.
Idézet: „az összes többi jogszabályok, szabványok és egyebek” Ezzel a részével nekem személy szerint semmi bajom nincsen. ![]() Jogositványt sem úgy kapsz, hogy "ez a duda, ez a gáz"... Idézet: „az összes többi jogszabályok, szabványok és egyebek.” Hali! A fiam, diplomás villamosmérnök. A nyáron be iratkozott, 2 éves villanyszerelő szakmunkás iskolába. Ez idáig, az idézetben szereplő dolgokról volt szó csak. Kíváncsian várjuk a végét.
Minden bizonnyal azokat is tudni kell -az én szakmámhoz mi is csak minden második héten jártunk szakmai gyakorlatra. Egy hét iskolapad-egy hét gyakorlat. Mondjuk, az hároméves szakmunkásképző volt, ezért történelem, fizika, mateknak hívott számtan-mértan, magyar is belefért. De ezen a gyorstalpalón ha ezek nincsenek is, a szakmai részt (gondolom én) úgy lehet megtanulni, ha azzal is tisztában van a tanuló, miért a fázizba kell okvetlen ütni a százas szöget, és melyik szabvány írja elő a rozsdamentest.
Erről beszélek. Aztán a végzett gázkészülék szerelő úgy jön ki az iskolából, hogy fogalma nincs mitől alszik el a láng, vagyis miért nem ég a gázkonvektor, pedig összesen csak 2 oka lehet.
Műszerész középsuliban hosszú órákon keresztül ültünk fizikaórán és hallgattuk (már amikor nem aludtunk el rajta) a gáz állapotváltozásait. Minek? Amiről meg tényleg kellett volna arról egy szó nem eset... Több fiataltól hallottam, illetve láttam rajtuk az ismereteikből, hogy manapság az oktató eleve úgy áll hozzá egy szakma oktatásához, hogy tesz rá, mondván, azt majd úgyis az életben tanuljátok meg. Kitől?
Elképzelhető hogy a közeljövőben Magyarországon is lehetnek hosszabb áramszünetek?
Ha Németországban lesz, akkor Magyarországon miért ne lenne? Szerb elosztó meghalt pár éve, Európa energiaellátása borult majdnem, akkor azt naiv dolog gondolni, Németország meghal, azt egyedül követi el. Más kérdés, a mai kényelmes fotelemből elképzelni sem tudom, természeti katasztrófa nélkül ezt az állapotot.
Az elképzelhető ---meg a Biztos variációból az utólsó ! Ha megnézed ezt az ábrát ,akár naponta többször is --mindig hiányzik 20-30% villamosenergia a termelés oldalon. S szerinted Röcsögemuzsajt, vagy Budapest Kossuth teret fogják előbb lekapcsolni?
Gyorsan atomerőművet!
Vagy legalábbis a németek által elhibázottan leállított blokkkokat úraindítani! |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
