Végeztem egy kis számolást. A szokásos adat vezetékek 0,2 mm² -ek
egy 2m kábel oda-vissza össz 4m. 4m 2A 0,2 mm² feszültségesése 1,34V azaz 3,66V jut(na) a telefonnak. Én ezért 0,75 mm² 2eres hangszóróvezetékben gondolkodom, amin csak 0,36V esik, így a telefonra ekkor 4,64V jut. Drasztikus különbség!!! Tudtommal a telefon onnan tudja hogy sok ampert vehet fel hogy a két usb adatláb rövidre van zárva. (de olvastam olyat is hogy 3db ellenállásos feszültség osztót kell belerakni a micro usb csatlakozóba és ez jelzi a telefonnak a gyorstöltést) De majd megnézem mi van a dugasztápba eleve beépítve. A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2021
Visszakérdezek:
Miért akarod az 5V egyenfeszültséget ilyen távolságon átküldeni? Nem lenne egyszerűbb a töltőt odatenni, ahol a telefont használod?
Ha jobban bonyolítani akarnánk, akkor a "vékony" USB kábel telefon közeli végére beraksz egy DC/DC átalakítót. Akkor odaküldhetsz akár a "vékonyabb" kábelen is egy magasabb feszültséget (10-28V), amit aztán a helyszínen átalakítja a DC/DC konverter pontos 5,00 voltra...
Az előbb még 2m vékonyeres adatkábelt linkeltél.. Minek bonyolítod?
Ezen módszerhez még a gyári dugasztáp sem használható.
De pont ehhez kell. Használni akarom - töltés közben is. De nem a fal mellett a konnektor mellé ülve görnyedten fél méteres kábellel nyomkodni a telefont.
(sajnos az aksija már nem új és nem cserélhető, így nem elég naponta 1x tölteni) A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2021
Ha nincs lehetőség helyben táplálni, akkor a vékony vezeték keresztmetszet/hosszú vezeték kompenzálására jó módszer az emelt feszültség (kisebb áram, kevesebb veszteség) és a végén visszaalakítani.
Amit linkelten régebben, az egyáltalán nem biztos, hogy "vékonyeres"...az, hogy "adatkábelnek" nevezi a webshop, a nem oszt szoroz, nézzük meg a gyártót: "usb-charge-cable" (Van közöttük 3 méteres 3 amperes is )!!!
Nekem van 2 és 3 méteresem tőlük...ezek tudják 2A-val tölteni a 2A-t igénylő telefonjaimat. A kábel külső átmérője is "vaskosabb" a szokásosnál. Persze az áramot korrektül megmérni csak úgy lehetne, ha egyet kettévágnék... De az megint más, ha te egy rossz akkus telefont használsz állandóan a "töltőről", mert a telefon működés közben néha-néha bizonyára 2A-nál jóval nagyobb csúcsáramokat is felvehet. ...vagy nem? A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2021
Vannak az USB töltôbe dugható áram/feszmérôk (nem egy ökör ára, nekem ilyenek vannak: kép), nem kell ahhoz elvágni a vezetéket
Lehet eddig elfelejtettem megemlíteni: olcsó kábelt keresek, nem 6-9 ezer forintost.. Az "egyáltalán nem biztos, hogy vékonyeres" kábelért se dobnék ki pénzt csak hogy egy nap után a kukában végezze. Hiszen ha már itt a HE-n vagyunk 1ezer Ft anyagköltségből magam is összerakok egy kábelt.
inhouse: Valóban létezik 4eres méréstechnika és táp, ami 4 vékony vezetékkel is elmegy, de azokhoz speciális dugasztáp és telefon kell. De én nem akarom se a buta dugasztápokat se a telefonomat lecserélni. A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2021
Nekem is van hasonlóm (USB dugóba épített, a kábel másik vége micro USB dugó) ...csak az a probléma, hogy ezzel egy kábel kiméréséhez még plusz 2 toldókábelt be kell iktatnom (2 pár papa/mama), ami meghamisíthatja a mérést.
890 és 1190 Ft-okat fizettem a kábeleimért...
Nos, most került a kezembe egy (rövid) 2 eres USB "töltőkábel"...mivel nem akart "működni", szétkaptam! Ebben sincs sokkal vastagabb rézvezeték...
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2021
Neked hogy jött ki az 1,34V feszültségesés? Nekem 1,7x10-8 Ohm x m fajlagos ellenállással (réz) számolva 0,34 Ohm ellenállás jött ki. Ez pedig 2A-nél 0,68V feszültségesést jelent. Valamit elnéztem volna?
Elnézést. Online webes villanyszerelőknek szánt számológépet használtam, valószínű már ott megszorozták 2-vel az oda-vissza irányhoz, nekem nem kellett volna..
Tehát létezik ilyen 'gyári' kábel. Köszönöm a megerősítést. Csak figyelni kell rá hogy ne ilyen gagyi legyen hanem rendes és feltüntessék a csomagoláson hogy legalább 2x0,75mm² legyen.
Üdv. Nekem olyan gondom adódott ,hogy egyik napról a masikra a telefonom nem hajlandó támogatott töltőként kezelni a gyári samsung töltőt. Ezért csak lassú módban tölt.
Ami hosszú órákat jelent. Ugyanakkor egy huawei töltővel semmi gond nelkul feltölt. A gyàri töltő 5,2V dc feszt ad ami tökéletes ,de mégis lassú módban tölt csak. Mi lehet a baj?
A töltők az USB csatlakozó D+ és D- adatvonalakon mondják meg az eszközöknek, mivel tudnak szolgálni (feszültség, áram). Ha ez a rész nem működik akkor az eszköz, jelen esetben telefon, csak egyszerű USB áramforrásként kezeli a töltőt, 500 mA-nél többel nem terheli.
Valószínűleg megszakadt valamelyik adatláb.
Ennek fényében van esély rá, hogy megtaláljam a hibát és megjavítsam?
Csak próba szerencse alapon ujraforrasztottam 3 ponton. Egyelőre jónak tűnik. Remelem ennyivel megúsztam
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2023
Sziasztok Nem biztos, hogy jó helyre írok de nem találtam megfelelöbb topicot. Van egy 18650 celláról üzemelő kis motor (2 kapcsolóval a váltható forgásirányhoz) amibe beleraktam egy usb-C kis töltő panelt de ha a panel be van kötve akkor a motor meg se mozdul!
Tudom nagyn amatör kérdés de ennek mi lehet az oka? Lehet hgy a kis panel nem engedd át annyi áramot amennyi a motornak szükséges?
Valószínűleg töltés közben a kimenetet leválasztja a modul.
Nem vagyok annyira jártas az elektronikában ezért remélem tudtok segíteni. Az autómban telefontöltés szempontjából idétlen helyen van a szivargyújtó aljzat, ezért a biztosíték táblából vittem 12 voltot egy olyan helyre ahol jól tudom tölteni a telefont. A lényeg, hogy vettem egy DC-DC átalakítót ami 12ből 5voltot csinál nekem. Ezen van egy + és egy - kivezetés. Ha erre ráteszek egy USB C portot amit ugye "mindegy" hogy dugok be a telefonba, ilyenkor mi történik a polarítással? Attól félek ha "rosszul" dugom be kárt teszek a készülékbe. (kötöttem be egy 2A es lengőbiztosítékot) Elnézést a szakmaiatlanságomért, és előre is köszönöm a segítségeteket.
Azért lehet fordítva is mert mindkét oldal tükrözve van. USB C
Az USB C vezetéket, vagy csatlakozót a linkelt leírás alapján kell bekötni. Én ezt a kérdést úgy oldottam meg, hogy vettem egy autós töltőt és egy lengő szivargyújtó aljzatot amit gyors-kötözővel felrögzítettem egy stabílnak vélt helyre. És csak a töltőkábelt vezettem előre.
Egy USB töltőkábelt szeretnék csinálni. Vannal olyan kábelek amik csak lassan képesek tölteni, és azok amik gyors töltésre is alkalmasak. Eddig azt gondoltam, hogy az USB töltőkábelben a vezeték vastagsága miatt nem tud gyorsabban tölteni. Egy rendes töltésre képes kábel masszívabbnak is tűnik. de mikor forrasztottam egy USB A-USB A kábeldarabot (ugy 5cm), szerintem elég vasatg kábellel, kiderült, hogy az eddig 1A-es tölteni képes kábel, csak 0,35-tel tölt, ha ezen keresztül töltöm. HA a telefon jobban fel van tölve, akkor már csak 0.22A-rel tölt, míg a sajét készítésű kábelem nélkül 0.8a megy neki. Röviden: Mitől függ, hogy egy kábel 1A-rel tudja tölteni a telefont, vagy csa 0,2A-rel? És hoygan tudok olyan kábelt készíteni ami tölti 1A-rel. Megj: a készített USBA-USBA-ban csak a két szélső láb van bekötve. Ez lényeges lehet? AZért nem gondolom lényegesnek, mert a "vacak" töltők is tudnak adatot átvinni (vagyis be van kötve minden lánb) mégis csak lassan tud tölteni. Ezért gondoltam, hogy az nem lényeges. Szóval: Tud nekem segyteni valaki mitől tölt gyorsan egyik kábel és mitől lassan a másik? (töltőfej-telefon-merültség foka ugyanaz)
Ha nem tudnak beszélgetni, akkor honnan tudná hogy több kellene?
Ezt nem értem. Gondolom a kábelen keresztül a a telefon és a töltő kommunikációjára gondolsz? Én nem tudok olyanról, hogy a töltő vezérelné az áramerősséget, de lehet hogy tévedek. És a "vacak" kábel is ban van kötve, mégsem tölt gyorsabban. Sztem nem ez a magyarázat (mármint hogy van adat kommunikáció vagy sem).
Igazad van, én sem hiszek el mindent, amit az inteneten írnak.
Tudtommal akkor fog egy buta töltőről a telefon 0,5A-nál többet felvenni ha az usb2 két adatlába rövidre van zárva, és (a kábelveszteség miatt sem) csökken a feszültség 5V alá.
