Fórum » Indukciós főzőlap javítása
Témaindító: csiperke, idő: Okt 25, 2009
Lapozás: OK   29 / 39
(#) DUCIJUCI hozzászólása Aug 13, 2021 /
Sziasztok. Kaptam egy használhatatlan indukciós, egy lapos főzőlapot. Amúgy működik, csak hiába veszem vissza a teljesítményt minimumra (200W), saccra kb 600W-tal dolgozik. Így aztán főzni nem lehet vele csak forralni. Tehát használhatatlan.
Szétszedtem. Ez vagy új, vagy nagyon alaposan kitisztították. Most nincs előttem, nem is tudom mi a neve, de gondolom kínai, ezért alapjaiban mind hasonló. Én itt végig olvastam ezt a 28 oldalt, de ilyen gonddal még senki sem jelentkezett.
Bár nem értek az elektronikához, de nem gondolom, hogy kondikat, IGBT-ket kellene cserélni, hiszen alapjaiban működik, nincs semmilyen hibajel csak a teljesítmény szabályozásnál van valami bibi. Van benne tokban egy HIGHWAY13A B907J003CGY jelű ic, ami (gondolom) a pwm szabályozást végzi. A Google csak Kínában talált ehhez hasonló ic-t, de a második sora teljesen más, ezért ez nem járható út.
Igazából nagyon nem vagyok képben ezzel a kütyüvel. Amúgy van itthon 2db lap, ami jó, ezért kérdeznék egy párat.
Először is, a max teljesítményt (2000W), hogy lehetne úgy csökkenteni (mondjuk 1400-1500W-ra), hogy ha visszaveszem 200W-ra(a kijelző szerint),ne forraljon szét mindent. Aztán az is érdekelne, mi a véleményetek arról, hogy a másik két lapot én úgy használom, hogy 120 fokban ráragasztottam 3 db 4mm magas szilikon csíkot. Kb 4-5mm szélest, hogy az edénytől nehezebben melegedjen az üveglap és ami alatta van. Amúgy is a hőmérséklet kijelzést sosem használjuk. Nem is beszélve arról, hogy milyen könnyen csúszkál az edény az üveglapon kevergetés közben. Egyáltalán meddig célszerű emelni az edény.
Viszont most eszembe jutott, hogy a régebbi lapunk leírás szerint 4 órát üzemel és utána kikapcsol. De ez manapság rövidebb idő alatt következik be. Ez lehet a hővezető paszta öregedése miatt?
Alapjaiban nem akarok a 240V-os cuccban kotorászni, de azért kíváncsi is vagyok, hogy mi a baja a rossz lapnak és miért kapcsol ki jóval korábban a jól működő főzőlap. Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) philips100 hozzászólása Aug 26, 2021 /
Segítséget kérnék Ikea Bejublad 8 éves indukciós sütő javításában.
Egy fázisról próbálom , a jelenség a következő :
Feszültség alá helyezve a bal oldali főzőlapok kijelzője felvillan , majd a középső fő , utána a jobb oldalaké. Ezután a fő kijelzőn a 30 08 jelenik meg.
Megérintve a bekapcsoló gombot a kijelzők elindulnak a ventilátor is , majd amikor kattan a HF105F-1 jelű relé leáll egy csippanással.
Megpróbál még 3x elindulni aztán kikapcsol.
Szétszedve égési nyom nincs a panel tetején. Beforrasztva az alkatrészek jónak mérve.
Üveglap nélküli indításnál E9 kódot ad. Üveglappal az eredeti hibát hozza.
Az össz próbálkozások száma kb 20 indítási kísérlet volt.
Most bekapcsolva megy , mind a 4 lapon melegítettem. A relé kattanása számomra" furcsa" hangú volt, nem tiszta kattanás volt.
Lehet, hogy a relének van időszakosan hibája?
(#) ferci válasza DUCIJUCI hozzászólására (») Aug 26, 2021 /
Lehet, hogy már későn írok ide.. pár főzőlapot már láttam, mindegyik közepén van egy kis dióda formájú hőérzékelő. Az 1. kérdésednél nem ártana megnézni, milyen állapotban van.
Meg nem mondom most, hogy miféle, ntc vagy ptc és szakadása vagy zárlat a körben okozhatja-e ezt a direkt üzemet.
A 2. kérdésedhez: ha ennyire eltávolítod az edényt, már nem a relatív hőfokra fog szabályozni az elektronika: nem a tekercset méri az érzékelő, hanem az edény hőfokát - így elképzelhető, hogy tovább kell melegíteni, hogy ugyanoda érjél hőfokban.
Talán jobb lenne a csúszás miatt csak 1 mm vastag szilikon csík.
(#) bandyy2 hozzászólása Szept 29, 2021 /
Ez egy Electrolux főzőlap! Találkozott már valaki ilyen hibával? Esetleg a megoldásával?
Típus EHL6740 FOK
Köszönöm
(#) DUCIJUCI hozzászólása Szept 29, 2021 /
Helló. Talán jár erre egy hozzáértő. Igazából arra lennék kíváncsi, hogy mitől 2000W-os egy ilyen főzőlap. Gondolom a tekercs határozza meg a max. teljesítményt. A mellette lévő elektronika, csak (kiszolgálja) szabályozhatóvá teszi azt a 2000W-ot.
Hogyan lehetne lecsökkenteni a max. teljesítményt? Ha letekerek a tekercsből, vagy a tekercs anyagából, ami ugye egy sodort huzal, pár szálat letekerek? Tehát mitől lenne max. (mondjuk) 1000W?
Ez valahogy más mint egy trafó.
Köszönöm ha valaki fel tudna világosítani.
(#) erbe válasza DUCIJUCI hozzászólására (») Szept 29, 2021 /
Ez nem így működik. A mikrosütőnél a teljesítményfokozatoknál az átlagos teljesítmény jön ki a jelzett értékre. Az időzítő kapcsolgatja a trafót X idő max. teljesítmény, Y idő 0 teljesítmény. Az indukciós főzőlap is rezonancián működik, így vagy megy, vagy nem megy. Csak éppen nem kapcsoló óra (vagy digitális program) hanem kizárólag digitális vezérlő kapcsolgatja. A tekercs bármilyen módosítása a tönkremenetelét okozhatja. Nem feltétlen, hiszen ki kell bírnia a terheletlen (fazék nélküli) állapotot is, de ez a mikrovezérlő szerint azonnali lekapcsolással jár.
(#) DUCIJUCI válasza erbe hozzászólására (») Szept 30, 2021 /
Szia. Az még csak csak világos, hogy PWM-mel kapcsolgatja az elektronika az áramot a tekercsre. Az én főzőlapomnak az a baja, hogy az alsó teljesítmény fokozat hiányzik. Gondoltam a max. teljesítményt kellene le csökkenteni. Ha 1000-1200 W-os lenne a maximum, talán gyengébb lenne az elérhető legkisebb szinten is. Tehát az én lapomnál kisebb és nagyobb teljesítményű főzőlap is van. Esetleg ugyancsak 240V-ról működnek. Miben különböznek egymástól?
(#) erbe válasza DUCIJUCI hozzászólására (») Szept 30, 2021 /
Át tudod programozni a vezérlőjét?
(#) DUCIJUCI válasza erbe hozzászólására (») Okt 1, 2021 /
Szia. Természetesen. Nem. Azt hiszem így menni fog a kukába. Azért köszönöm.
(#) Gafly válasza DUCIJUCI hozzászólására (») Okt 1, 2021 / 1
Akkor már ingyen vihetőbe.
(#) DUCIJUCI válasza Gafly hozzászólására (») Okt 2, 2021 /
Szia. Igazából a terv az volt, hogy csökkentett képességgel használhatóvá kellene tenni. Annyi tücsköm-bogaram van, hogy muszáj selejteznem. Persze egy-két dolgot kiszednék belőle. Az üveglap, a tápkábel, a ventilátor megmaradna, esetleg a hűtőborda. A többi ment volna a kukába, mert nincs ötletem mire tudnám használni, de tökéletesen egyet értek veled. Ha kell valakinek, elviheti ingyen. Csak el kel jönni érte Nagykanizsára.
Kb 1 hónapig még eltárolgatom.
(#) nagyzsak hozzászólása Nov 20, 2021 /
Tisztelt szakértők!
Épitettunk egy salyJát meghalyJtást, de szóba_került jó néhány kérdés, amit nem tudunk a főzőlapokról.
Mi a jellemző frekvencia nekiK ?
Milyen jel alaknak kell legyenLENNIE a kimeneten ?
Folyamatos frerekvenciátFREKVENCIÁT kap az igbt, vagy inpulzusokat ?
A meghalyJtás tanuláshoz lett készítve .KÉSZÜLT.
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2021
Moderátor által szerkesztve
(#) nagyzsak hozzászólása Nov 21, 2021 /
Meg van.
(#) Lucifer hozzászólása Dec 4, 2021 /
Került hozzám egy Silvercrest SIKP 2000 A1 típusú indukciós főzőlap.
Eredetileg be sem kapcsolt, a gombokat kicserélve változott a szitu, már bekapcsol de az alábbi módon viselkedik:
https://www.youtube.com/watch?v=PU_IW7mcq9M
FCC-n van rajz a fő panelhoz:
https://fccid.io/U43ICT400/Schematics/Schematics-1754734.pdf
Mielőtt elkezdenék vadul mérni: nem javított már valaki ilyet véletlenül? (Csak, hogy célirányosan tudjak menni.)
(#) zaza99 válasza Lucifer hozzászólására (») Dec 4, 2021 /
Szerintem a gyermekzár van bekapcsolva rajta, legalábbis a google kb erre mutat.
(#) Lucifer válasza zaza99 hozzászólására (») Dec 4, 2021 /
Edukálj már kérlek, mert a kézikönyvben nem láttam ilyet.
Akkor marad a méregetés.
(#) areteosz hozzászólása Dec 7, 2021 /
Albèrletünkbe kaptunk egy teljesen új lidlös dupla indukciós lapot. 1 hónap után zárlatos lett. Garipapír nincs, így gondoltam ránèzek. Hozott mèg a főbèrlő egy másikat is, aminek ugyan az a baja. Szètszedès után a hangyafalatnyi tudásommal rájöttem, hogy az IGBT-ket ki kène forrasztani ès mèregetni. Kèpen láthatóak. 2 oldalhoz 2 különböző. Szerencsère ellentètes oldali halt meg a másikba így a sajátunk már újra működőkèpes. Egyèbkènt mind a kèt zóna leverte a biztosítèkot.
Lègyszíves segítsetek nekem cseredarabot találni a kèt IGBT helyett. Lehetőleg olyat ami tovább bírja. Nem tudom mik azok az èrtèkek amik lehetnek nagyobbak, vagy kisebbek
(#) Lucifer válasza areteosz hozzászólására (») Dec 7, 2021 /
„Szètszedès után a hangyafalatnyi tudásommal rájöttem, hogy az IGBT-ket ki kène forrasztani ès mèregetni.”
Zárlatosak vagy nem kapcsolnak?
25A-es a nagyobbik, ez kb. jó is lehet a helyére:
https://www.tme.eu/hu/details/stgw28ih125df/igbt-tht-tranzisztorok/...onics/
(#) areteosz válasza Lucifer hozzászólására (») Dec 7, 2021 /
Zárlatosak. Èrdekes, hogy mind a kettő lapban csak az egyik oldali, de mind a kèt oldal bekapcsolásakor leverte a biztosítèkot. A kisebbik helyère is jó a nagyobb? Tehát lehet bele rakni kèt egyformát? A kèt oldalon külőnböző kondik vannak. 0,27 vs. 0,33µF-osak illetve a graetz hidak is különbőznek. Első összerakáskor vèletlen felcserèltem a kèt kondit, akkor nem indult el egyik oldal se túl alacsony feszültsèg hibával.
A nagyobbik kondi datasheetje. Hátha szüksèges.
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2021
Nem kondi, hanem IGBT
„Zárlatosak.”
CE zárlat vagy Gate felé is?
„Èrdekes, hogy mind a kettő lapban csak az egyik oldali, de mind a kèt oldal bekapcsolásakor leverte a biztosítèkot.”
Nem ismerem a felépítését, de ha zárlatos a kapcsolóelem akkor a bizti oldása nem biztos, hogy indokolatlan.
„A kisebbik helyère is jó a nagyobb?”
Én azt néztem, hogy a max kollektor áram (leegyszerűsítve a maximális teljesítmény amit kapcsolni tud) az ne legyen kisebb mint a 25A, illetve a szaturációs feszültsége ne legyen nagyobb (~bekapcsolva ne fűtsön jobban). A maximális CE feszültség 1250V az ajánlottnál is.
A gate threshold feszültsége kissé magasabb, de ehhez látni kellene a meghajtását, tuti nem 5V négyszöggel hajtják .
IGBT, bocsi ☺️
Pontosan ilyen lapról van szó:
Èn magamtól ezt logikáztam ki. Ez is jó lehet?
„Èn magamtól ezt logikáztam ki. Ez is jó lehet?”
Hát ha akarod kivárni míg lesz raktáron
(#) areteosz válasza Lucifer hozzászólására (») Dec 8, 2021 /
Nem kifejezetten csak èrdekelt, hogy mennyire jól logikáztam ki
Tudsz esetleg valahol valami rövid leírást, hogy melyik èrtèk mkt jelent? Pl, hogy a 40A az amax áram amit elvisel. Gugliba eddig mèg csak a működèsi elvről találtam jegyzeteket.
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2021
(#) vfd ora hozzászólása Dec 23, 2021 /
Segítséget kérnék, mert a főzőlap nem ismeri fel a mágnesezhető, indukcióslapra való edényeket, míg a másik lapon tökéletesen működnek!
A tipusa Hendi 2000 model.
Belehet kapcsolni, minden funkciója állítható, csak éppen nem indul el a melegítés.
Hibakód nincs, csak időnként csipog, majd kikapcsolja magát!
Mi lehet a hiba oka, hol keressem, ha szétszedem?
(#) nagyzsak hozzászólása Dec 25, 2021 /
Üdvözlet!
Boldog unnepeket.
Az a gondom, hogy 2 műszerrel mertünk induktivitast
A meghajtott tekercset
85microhenri jött ki az reális ?
(#) vfd ora hozzászólása Jan 10, 2022 /
Segítséget kérnék!
Van egy Hendi 2000w indukcióslap, de nem akar működni!
Programozni lehet, de nem melegít, csak csipog és végül kikapcsol.
Az alaplapon 2db 18V-os zéner dióda van, a Viper 22 IC-nél lévő terhelésnél 80V-ot mutat, majd lemegy 35V-ra, és csak csipog.
Mi lehet a probléma?
(#) fityiszkukac hozzászólása Jan 16, 2022 /
A képeken látható tipusú főzőlap elektronikája megadta magát.
Valaki esetleg meg tudná mondani a meg olvadt kondenzátorok típusát, értékét?
Okozhat ilyen hibát ha cserép edényben raktak fel rá levest, ami érdekes módon néhány óra hosszáig főtt is(nem tudom hogy volt-e alatta vas), aztán masszív füstöt eregetett. A biztit nem verte le, mielőtt áramtalanították a készüléket. A két kondi a fázis és a nulla között van.
Hogyan lehet szét bontani ezeket, hogy a kapcsolás további részei is láthatóvá, vizsgálhatóvá váljon ?
Következő: »»   29 / 39
K�rlek v�rj...
