A toldó és "Y" kábeleimben nem lenne valami bekötve?
Nyilván a kábel 2/3 végén a 15 csati érintkezési pontot egymáshoz kicsipogni...
Ahol nem csipog, az nincs bekötve ![]()
Most voltam a számítógépeseknél, persze még mindig nincs olyan közdarabjuk, de vettem egy jó vastag apa-anya VGA kábelt, ez van olyan vastag, mint ami a képcsöves monitorokból jön ki!
![]() ![]() És működik! ![]() ![]() ![]()
Mondtam én hogy nincs benne csoda
Sziasztok, egy kis segítséget szeretnék kérni.
Javítok egy Samsung 204B típusú monitort, amiben a képen bekarikázott IC101 alkatrész felrobbant. A lerobbant darabkát a burkolatban nem találtam meg, így sajnos nem tudom milyen típusú IC volt. Próbálkoztam service manual-al, de ott nem találtam meg egyértelműen ezt az alkatrészt. Szervizkönyvében az IC101 alkatrésznek egy 8 lábú IC-t jelöl, a panelon viszont csak 6. Ha meg tudnátok mondani, hogy milyen típusú IC való oda, az nagy segítség volna. Köszönöm.
Samu, de másik moncsiban top246y van.
múltkor volt másik topicban: https://remont-aud.net/ic_power/ segíthet az azonosításban
Kedves Fórumtársak!
Régi, de nagyszerű 25,5" HP LCD monitorom bekapcsolás után fehéren világít, nincs LCD kép kb. 5-20 percig, aztán ha kivárom ezt az időt, tehát bemelegszik, és kikapcsolom-bekapcsolom, megjelenik a kép. Ezután bármeddig használhatom, működik. Ha bemelegetést követően kikapcsolom, és nem várok sokat a bekapcsolással, bekapcsolhatom, működik. Akkor is, ha kihúzom, majd újra bedugom a konnektorba. Ha sokat várok, és kihül, újra várnom kell a bemelegedésig, különben nincs kép, csak fehérség. Nem videokártya, sem kábel gond, teszteltem. Találkozott már valaki ilyesmivel? Mi lehet a gond? Légyszi, segítsetek...
Szétszedted már? Hogy állnak a kondik tetejei?
Ha egy LCD fehéren világít, akkor az nem kap tápfeszültséget...a neten legalábbis ezt állítják.
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2022
Az első burkolatot leszedtem, azon belül jónak tűnnek a kondik, egy ismerősöm rámért, szerinte jók...aztán beljebb van egy fémdoboz szerű nagyobb valami, amit nem tudtam szétszedni. Jó lenne tudni, azon belül lehet-e a hiba, és általában javítható-e, mert ha igen, drasztikusabb módon is megpróbálnám szétszedni... Ma újból lepróbáltam, 10 perc bemelegedést követően jött elő a kép...Mit gondolsz?
Nem tudod véletlenül, vajon hogyan orvosolható, ha az LCD nem kap feszültséget? Külső labortápról esteleg?
Hú, most megnézrem egykét videót, ez azért komplexebb, mint gondoltam...
Sajnos nem írtad le a monitorod pontos típusszámát...így
A monitor típusa HP w2558hc
Ez valóban egy "komplex" típus...webcam, kártyaolvasó, távirányító...10 kg (bár 15 éves)
Hát igen, jó lett volna, ha örökké megy. Köszönöm, hogy gondolkodtál a dolgon!
Sziasztok mesterek!!Monitor tápegység feszültségeire lennék kíváncsi.A tápegység panel milyen feszültségeket állít elő?Köszi ha segítesz!
!!! Most soroljuk fel a világ összes monitortápegységének a feszültségeit?!
![]() 1.8V (proci)...2400V(beépített CCFL fesz) között bármi jó, amire gondolsz! ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2022
LG W2242 monitorom megadta magát. Bekapcsoláskor 1.5-2 mp-ig van rendes kép,majd sötétség. A háttérvilágítás trafója és környéke enyhén barna, feltehetően az ott keletkező hőtöl. Figyelemre méltó égésnyom, égésszag nem nincs. A két, trafót meghajtó FET kimérve jó. Lehetséges a trafó menetzárlata? Ha igen, lehet-e kapni ilyet, illetve vállalná e valaki, hogy kicserélné?
A két trafónak a kimenetét mérd meg ohm- ra , ha egyforma , és nincs jóval nagyobb eltérés , akkor a trafók jók.Én a csövekre gyanakodnék egyébként, de a csöveket is lehet ellenőrizni.Van ilyesmire teszter.
A primer kb. 0.3Ω, a szekunderek 936Ω és 934Ω.
Mind a 4 cső egyszerre lenne rossz?
Ellenőrizd a csövek csatlakozási pontjait, mert valamelyik el van oxidálódva és emiatt a védelem letilt. Finom dörzspapírral vagy üvegradírral tisztítsd meg az érintkezést (a befogó pofákat is) és rendben lesz!
A trafók jók.
A csöveknél nem jelenti azt , hogy mind rossz lenne, de ha már az egyik haldoklik , akkor az elektronika tiltásba megy , és lekapcsolja a háttérvilágítást .Bármelyik cső legyen is a gyenge láncszem ez történik.
És ami kimaradt, az örök klasszikus az elektrolit kondenzátor. ( bár az általában látszik, és mintha olyankor abszolút nem lenne világítás.)
Esetleg a csöveket egyesével próbáld kicserélni talán 10-47nF 1KV kondenzátorra, ( már nem tudom milyet tettem bele) ha azzal megy valamelyik cső helyén, tuti csőhiba. Jó kondival még egy ideig elvan, ha szerencséd van. Esetlegesen egy másik szerkezetből hasonló hosszúságú csövet kívülről rátenni, csak próba erejéig.
Van egy ilyen kis panelom ami egy 25 cm-es csövet hajt meg.
Ezzel tudom tesztelni a csöveket? "proba" >> Az elektrolit kondenzátorokat ellenőriztem, ESR-re is jónak tűnik mind. A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2022
Igen tudod tesztelni .Viszont itt nem csak az a lényeg , hogy világítson , hanem hogy mennyit vesz fel.Tehát mérni kellene az áramfelvételt is a teszt során.
Rendben, kipróbálom.
Az elöző képen látható csővel 850mA volt az áramfelvétel, most rádugtam mind a 4 csatlakozóra és mindegyik 100-110mA felvételt produkált. Hogy világít vagy sem, nem tudtam megnézni, az egész kijelző be van fémesen burkolva. Videojelet nem adtam rá, macerás így szétszedve.
Akkor ezek szerint a csövek is egyformán vesznek fel áramot.Viszont azt jó lett volna kideríteni , hogy világítanak e.Mert ha nem , akkor még ez a 100-110mA - s érték még lehet rossz is az eredeti helyén.
