Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Lapozás: OK   184 / 198
(#) krapulax6 válasza reloop hozzászólására (») Márc 5, 2022 /
Szia.Ramtalaltal ismet
A23V koruli ertekek is gondolom azonosnak kene lenniuk?
(#) reloop válasza krapulax6 hozzászólására (») Márc 5, 2022 /
Ha nincs terhelés a kimeneten akkor lehet éppen szimmetrikus a főtáp.
Marmint nincs jel a bemeneten vagy nincs hangszoro rajta?
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2022
(#) eyess válasza krapulax6 hozzászólására (») Márc 5, 2022 /
Azt írod , ha be terheled, és max bemenő jelnél a power led villog , illetve le esik a fényereje. Nekem ez táp gyanúra utaló hiba.
(#) krapulax6 válasza eyess hozzászólására (») Márc 5, 2022 /
Igy igaz…alig eszrevehetoen de pislant a led.
Kesobb meg ramerek a feszultsegekre,hogy pontos kepet kapjunk a zener es az ellenallasok kozott.
R601-nel +16,1 R602-nel -11,3 V-ot mertem,hangszoro es bemenetre csatlakoztatott barmi nelkul.
Mi volt a mérés testpontja? A zenerek lábán mért feszültség például mérvadó.
Az R602 valós ellenállását vesd össze a párjával, illetve a színkóddal!
A betap negativjahoz viszonyitva.Zenerek masik vegen ugyanigy a betap testjehez viszonyitva -+2V-ot mertem
A betáp test sajnos nem jó referencia pontnak, mérd meg a zener-diódán eső feszültségeket!
Szerk.: A zener-diódák közös pontja és egyes hangszóró csatlakozók között találsz vezetést, azt használhatod a továbbiakban a mérések kívülről is jól megközelíthető testpontjának.
(#) krapulax6 válasza reloop hozzászólására (») Márc 6, 2022 /
Jo reggelt.
R601/DZ1 pontnal:+14,1V
R602/DZ2 pontnal :-13,3V
Kimenetre nem raktam terhelest es a bemeneten sem volt jel ugy mertem.
Ahogy irtad,a hangszorokimenet volt a referenciapont.A ket ellenallas kozeliti a szinkod alapjan merheto erteket 148,6 illetve 148,1 Ohm.Meresnel egyes labakat kiforrasztottam.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2022
(#) reloop válasza krapulax6 hozzászólására (») Márc 6, 2022 /
Ehhez a testponthoz képest mérj tápfeszültséget terhelve és terheletlenül. Az R601/602 zenerrel áltellenes lába, vagy a végtranzisztorok kollektora lehet a méréspont.
Mertem ott is csak elfelejtettem irni.
Ugy emlekszem,hogy a pozitiv agon 25V van a negativon valamivel tobb mint 1V -al kevesebb.
Igy a Zenerek es a ket ellenallas szerintem rendben vannak.
A képek alapján két táp van, a másikat is mérd meg!
Este jelentkezem…
Megtortent a meres.
Masik tap is rendben van +23,4V a J88-on merve illetve -23,5V a J102-n.
Terhelt es terheletlen allapotban fixek.
Viszont a+-15V ami nincs meg csak kozelitve az teljesen kivezerelt allapotban hangszorokkal terhelve kozel 1V-ot esnek mindket agon.
Szerk.:
Gyengének néz ki a táp. A ±23 V értékben is elég alacsony. Lehet csak azért, mert nem 14 V-ról megy és a jelenlegi forrásról is van feszültségesés mire az erősítő tápcsatlakozójáig elér. Rámérhetnél terhelés közben a 12 V bekötési pontjaira.
Bekapcsolás pillanatában 12,4V ,protect atvalt és 12,1V-ra beall.Terheles alatt sem esik,aramfelvetel kivezerlesnel 1A.
Ezek az eredmények azért azt mutatják, hogy az erősítő érzéketlensége, mármint halksága nem a táp állapotából ered.
A használati utasításból nem tudom kiolvasni mi az a külsőleg csatlakoztatható 0-18 dB szabályzó.
Most mi a jelforrásod?
Az utolso mereseknel telefon vonalkimenetet hasznaltam.
De hangkartyaval se valtozott a helyzet.
Holnap este bekotom kocsiba,gondolom mar az ottani korulmenyeknel adta meg magat.
(#) krapulax6 hozzászólása Márc 6, 2022 /
Ezt mondod?A kulso hangero szabalyzo szerintem…
A LP vilagos de a BP mit takar?
Bypass lenne?
(#) SzervízMacska válasza krapulax6 hozzászólására (») Márc 6, 2022 / 1
Bandpass, azaz sáváteresztő szűrő. Ami lent, es fent is vág - de nem értek hozzá…
(#) krapulax6 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Márc 6, 2022 /
Nem az volt a kerdesem
Szerk.:Ja varj mar ertelek.A BP tehat Bandpasst jelol
(#) krapulax6 válasza reloop hozzászólására (») Márc 7, 2022 /
Szia.A bemeno jelet honnan vehetem le esetlegesen egy kulso erositore ahogy dB_Thunder forumtars emlitette?
(#) krapulax6 hozzászólása Márc 7, 2022 /
Kocsiba bekotve 14,4V tapfesznel +-28 megvan mindket tapon illetve +15,6V es -15,3V is.
Terhelesre nem pislant a power led…
(#) Inhouse válasza krapulax6 hozzászólására (») Márc 7, 2022 / 1
Akkor mégis gáz volt azzal a PC táppal, legalábbis erre a felhasználásra. A feszültség figyelő rész átalakítása nélkül nem lesz használható a 12V-os ág.
(#) krapulax6 válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 7, 2022 /
Probakeppen kotottem ra.
Van tartalek auto akksim viszont kb.9V feszultseget mertem rajta.Gondoltam lidlis toltore teszem aztan arra kotom de egyszerubb volt a tapra tenni.
Toltos akksis megoldas jo lehet ?
Bar ettol fuggetlenul azert beindulhatott volna az erosito ,javitottam mar rola masikat is.
(#) Inhouse válasza krapulax6 hozzászólására (») Márc 8, 2022 /
A töltőtől is függ, hogy jó lehet-e. Egy egészséges akkun ki tudod próbálni töltő nélkül is. De az erősítőknél szokás egy adott feszültség alatt tiltani. A 9V nem egészséges, azt már lehet, hogy hiába töltöd.
Mivel a tápodról hülyéskedett, az akkuról meg jó, egyértelmű, hogy nem volt jó.
Nem nagy kaland átalakítani, hogy stabil 13,8V-ot adjon.
(#) krapulax6 válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 8, 2022 /
Jelenlegi helyzetben nem pc tap atalakitasra akarok koncentralni
Majd a jovoben lehetseges.
Kicsipogtattam az osszes diodat fetet es vegtranzisztor,zarlat nincs.
Nagyobb teljesitmenyu ellenallasok is megfelelo ertekuek.
(#) dB_Thunder válasza krapulax6 hozzászólására (») Márc 8, 2022 / 1
Töltő, és egy jó akku jó tesztre! Persze van olyan erő amihez 100 amperokat kell még elővenni!
Következő: »»   184 / 198
