Fórum » Villanymotor bekötése
Kukkantsunk már be a fedél alá.
Levennéd a doboz tetejét és úgy egy képet tudnál felrakni?
Nincs nálam a motor, az eladó meg nem reagál a kérésre. Kerestem másikat.
A kérdésem az hogy ha 230V-ról megy akkor mi változik a 400V-ról való üzemeltetéshez képest? Egy 300mm átmérőjű csiszolókorongot kellene meghajtani úgy hogy ne csökkenjen drasztikusan a fordulatszám ha nekinyomok egy lécet. (korong/homlokcsiszoló) Idézet: Harmat gyenge lesz. „ha 230V-ról megy akkor mi változik a 400V-ról való üzemeltetéshez képest?”
Látszik az adatlapon a 230/400, valószinűleg mind a 6 kivezetés be van kötve, csak át kell kötni deltába mwg kell hozzá üzemi kondenzátor. Mellesleg megjegyzem újonnan lehet kapni kinai villanymotort, egyfázisúra van tervezve, 1,5 2kW és mindössze 20ezer forint.
Értem köszönöm, az akkor ez így problémás.
GPeti1977 : Ehhez a csiszolóhoz elég 1400-as fordulat és 1 lóerő, túlzásokba nem szeretnék esni 2kw-os motorral. Köszi a tippet rákeresek a kínai villanymotorokra. A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2022
Találtam megfelelő egyfázisú motort, köszönöm a tippet.
Közben beszéltem apámmal és mondta hogy annak idején úgy lett megcsináltatva a villanyóra hogy a szekrényben van 3 fázis csak a "műhelyig" el kellene vezetni. Tehát adott a lehetőség a 3 fázisú motorhoz csak plusz költségekkel járna a műhelyig/ben való kiépítése. Most már kiváncsi vagyok hogy a 3 fázisú motort ha egyfázisról üzemeltetjük akkor mekkora (%) teljesítménycsökkenéssel lehet számolni? Mert ugye akkor megvenném a 3 fázisút és amíg nincs kiépítve a 3 fázis addig mehetne 1 fázisról a csiszoló. Vagy nem? A három fázis a későbbiekben is jól jöhet.
Tavaly én is egy ilyen csiszolot szereltem át egyfázisura. A mai napig senki nem panaszkodott a teljesitményre ( egy mühelyben van szerszámok köszörülésére).
2/3 teljesitmény, de 30cm korongra biztos elég 750W motor ha dolgozni akarsz vele?
Ebben a videóban látottakat szeretném "rekonstruálni". 12. perc környékén használja, nem tűnt gyengének. Igaz, ő egyfázisú 1 lovas motort használt.
Újabb fejlemény: Apám pincéjében sok kacat van és most szólt hogy ne vegyek motort mert talált egy 230/380V 1,5kW motort csak peremes rögzítésű. Ezzel kicsit bonyolódna a gép elkészítése, de egy ilyen motor 1 fázissal is kiszolgálná a csiszolót? Gondolom 3 fázissal nincs az az anyagvastagság ami megfogja.
Csak hogy lezárjam a legelső kérdésem, kértetek képet a "doboz" belsejéről és most küldött az eladó. Azt mondja kondival lehet használni 220V-ról is, de nekem nem tiszta hogy hogyan ha csak 3 vezeték van.
Sehogy, a csillagpont belül van összekötve.
Nézz itt Villanymotorok szét, vagy vidd ki a műhelybe a 3 fázist A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2022
Lehet, csak nem lesz semmi ereje, mivel a 380-as tekercsek csak 230-at kapnak, ez ugye a fele, és mivel 1 fázis, emiatt meg kb harmada, szóval rárepül egy légy és megáll a motor
választasz 2 kanócot arra megy a fázis és a nulla, a szabadon maradt a kondi egyik végére, a kondi másik megint választhatsz a forgásiránynak megfelelően...
Köszönöm a sok segítséget mindenkinek!
A 3 fázis bevezetése lesz a legjobb megoldás, onnantól sokkal több lehetőségem lesz a műhelyt "felszerelni".
Sziasztok. Ebből a fotóból lehet-e arra következtetni, hogy hova kell bekötnöm a fázist, nullát és az indító nyomógomb vezetékét? (gondolom a fázis-nulla cserélhető is akár) Adattábláról nincs fotóm, de ha kell teszek fel. A képen látható barna vezeték a motorból jön, kékek pedig a kondenzátorról. Köszönöm.
Ha van adatod a motorról, nehogy már megmutatsd, mert akkor lehet valaki tudna is segíteni!
Ha beírod a HE keresőjébe a motor típusszámát...: Bővebben: Link
Tisztelt Fórumozók!
A segítségeteket szeretném kérni. Elbizonytalanodtam az alábbi motor bekötésén. A kapocsház fedelén lévő rajz értelmezésem szerint 3 fázisra történő bekötéshez készített rajz. Az adattáblán ezzel szemben 1 fázisú motor jelölés szerepel. Tudna valaki tanácsot adni? Egyébként nincs különösebb tervem a motorral, el szeretném adni csak előtte ki szeretném próbálni, hogy működik-e. Köszönöm!
Szia! Próbáld meg így ezek szerint bekötni. A motor adattáblája most a fontos (ott 1 fázis van feltüntetve) nem a kapocsléc fedélben található bekötési séma, mert ebből a motorból van 3 fázisú is.
Újkorában a fedélben papíron lehetett a bekötési rajza... ('71 hány éve is volt?)
Ha leírod a típusát: MEZ 2APJ90S-4, cseh weboldalakon van segítség hozzá...
Köszönöm, megpróbálom!
Valószínűleg, hogy volt benne korábban papír. Amikor megvettem a házat ki akarták dobni egy másik motorral együtt, így került hozzám. Próbáltam keresni típus alapján de nem sok hasznos információt sikerült beszereznem. Lehet nem voltam eléggé kitartó
Kipróbáltam, tökéletesen működik! Köszönöm mindkettejük segítségét!
Az a fontos, hogy működik.
Tisztelt fórumtársak!
Segítséget szeretnék kérni a következő problémám megoldásához: Van egy újratekercselt keverőtárcsás mosógép motor. Megmértem a motorhoz tartozó három kivezetések közötti ellenállásokat(24ohm, 24,3ohm, 24,4ohm). Kérdésem az lenne, hogy két kivezetés között nem kétszer akkora ellenállást kellene mérni(kb. 48ohmot a segéd és főfázis összegét)? Vagy ha jó az eredeti mérés akkor hogy van kialakítva a tekercsfejben a három kivezetés? Mert ez nem 3 fázisú motor, mert ott van az hogy ha három kivezetés van kihozva a kapocs deknibe (pl. csillag motor ) három egyforma ellenállást mérek. Segítséget előre is köszönöm. nj.
Szia, ha szeretnéd holnap lemérem milyen ellenállásúak gyárilag a tekercsadatok, kondiméret és kivezetések.
Szia! A motort valahogy így képzeld el minha deltában volna elkötve a tekercselése. Így könnyen lehet a forgásirányt váltani egy kapcsolóval, hogy ne csináljon a ruhákból kötelet az egyoldalú forgás.
Köszönöm a segítséget. Minden információ érdekel. nj.
Tisztelt VIM mester!
Köszönöm a segítséget, igazából azt nem értem, hogy lehet két tekercs rendszerből ( Főfázis és Segédfázis ) delta kapcsolást kialakítani. Illetve a kapcsolót sem, mert ez nem automata mosógép motor, hogy mosás közben a forgásirányt keljen változtatni. Köszönöm az esetleges segítségedet és türelmedet. nj. |
