Lapozás: OK   3 / 3
(#) Mariann24 válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 26, 2013 /
köszi, evvel a kóddal nem megy
sajnos nem kaptunk hozzá leírást, a neten vettük
(#) dopala44 hozzászólása Jan 20, 2015 /
Valaki hallott-e Huawey EC2208S SET TOP BOX távirányitó tv-vezérlő funkciójának betanításáról,programozásáról.
Nagy érdeklődéssel várom szives válaszotokat.
Előre is köszönet.
(#) Fantasy hozzászólása Júl 30, 2017 /
Videoton TRC 001 távirányítóhoz keresek kapcsolási rajzot. ilyen Sajnos belefolyott az elem, és néhány funkció nem működik. A fóliát helyenként átkötő fekete sávok (talán ellenállások lehetnek?) elmaródtak.
(#) etm hozzászólása Aug 31, 2021 /
Szép napot! Hogyan tudnám megnézni digitális szkóppal,hogy egy tv távirányitóján milyen jel van az infra lednél mikor megnyomom valamelyik gombot? Próbálkoztam már,de nem sok sikerrel. Vagy szkóp beállítás probléma miatt,vagy más okból. Azt láttam a próbálkozásom alkalmával,hogy az infra leden állandóan négyszög van ha nem nyomok meg semmit,akkor is. Ha megnyomom a gombot,akkor ez a négyszög megmarad,és ez még kombinálódik egy valamilyen jellel. Ez normális? Ha igen,akkor nem értem miért van az,hogy mikor nem nyomok gombot,akkor miért nem pislog az infraled,holott akkor is folyamatosan kapja a négyszög jelet?
Előre is köszönöm!
(#) Gafly válasza etm hozzászólására (») Aug 31, 2021 /
Fogsy egy másik infra LED-et és ráteszed az oszcilloszkóp bemenetére. Semmi illesztés nem kell hozzá, pont passzol az oszcilloszkóp 1 MOhm bemenethez. Csabán be is mutattam milyen szépen látszik.
Lehet nem jó helyre tetted a GND-t, vagy hasonló...
(#) Udvari Zsombor válasza etm hozzászólására (») Aug 31, 2021 /
Lehet, hogy valamit nem tettél jó helyre, ugyanis semminek se kellene látszania, ha nincs megnyomva a távirányító. Amit nyomás nélkül kapsz, az hamis kijelzés. Egy másik infra LED szépen érzékelné a távirányítót, de szerintem tegyél köré árnyékolást is, mert esetleg a körülötte lévő fények is beleszólhatnak az érzékelésbe.
(#) proba válasza etm hozzászólására (») Aug 31, 2021 /
A szkópos infranézés azon bukik el, vagy a komplett sorozatot látod, ami szinte csak egy kocka, a hosszú idő miatt, vagy részletek látszódnak belőle, a jel közepén újra szinkronizál, új kép, ami felülírja a régit, tehát szintén értékelhetetlen. ( esetleg az elejére lehet szinkronizálni) Ha leddel nézed, akkor még a 38khz moduláció is árnyalja a jelet. Ha a jelalakokra vagy kíváncsi, akkor érdemesebb a gyári protokollokat megnézni. Ott elég pontosan le van rajzolva mit kellene látni az oszcilloszkópon. Ha javításhoz kell, ott szinte a mobilkamera képe elég. villog/nem villog szünetben nem világít.
(#) etm válasza proba hozzászólására (») Aug 31, 2021 /
Jelalakra vagyok kiváncsi,de még kisérletezem vele. A távirányitónak semmi baja,és mobilkamerával szépen villog is.
Csak szkóppal kell még próbálkoznom.
(#) sany válasza etm hozzászólására (») Aug 31, 2021 /
„Azt láttam a próbálkozásom alkalmával,hogy az infra leden állandóan négyszög van ha nem nyomok meg semmit,akkor is.”
Ezt nem értem. Miért lenne rajta négyszög jel?
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2021
(#) lelkes amatőr hozzászólása Márc 18, 2022 /
LG tv távirányitót (MR21GA) szeretném kiváltani egy taníthatóval (urc-l-639, ami a többi készüléket is kezeli).
Ez elvileg Bluetoothon keresztül társalog a tv-vel, viszont van benne 2 IR-led.
Vajon mire való az IR-led, és átállítható-e, hogy bluetooth helyett az infrát használja? Így át tudnám tanítani az univerzálisra.
(#) uniman válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Márc 18, 2022 /
Paplan alól próbáld meg bekapcsolni vele a (kikapcsolt) tévét...ha nem megy, akkor ez a IR funkciója. (Az én másféle készülékem BT távja legalábbis így működik)
Ugyanígy a többi gombot is ellenőrizheted...
(#) lelkes amatőr válasza uniman hozzászólására (») Márc 18, 2022 /
Ez a másik szobából is kapcsolja a tv-t, tehát biztos RF átvitel van. De akkor minek az infra benne?
(#) Inhouse válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Márc 18, 2022 /
Nem minden funkció megy RF-el, van ami csak IR-el. Pl. a be és kikapcsolás infrán megy csak, ahogy én észrevettem. Nagyon kell vigyázni ezekre az okos távirányítókra...
(#) lelkes amatőr válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 18, 2022 /
Találtam egy ilyet: this remote uses RF(Radio Frequency) instead of IR (InfaRed light).
Ezek szerint meg kell barátkoznom a tudattal, hogy 2 távirányítót kell használnom.
Kapcsolja...vagy BEkapcsolja ?
„Ugyanígy a többi gombot is ellenőrizheted...”
Megvolt?...vagy nem ?
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2022
Most néztem telefonnal, némelyik gomb sugároz infrán is, megpróbálom a taníthatót beállítani hozzá. Ha lesz eredmény, megírom majd.
Most viszont mennem kell, délután folytatom
(#) proba válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Márc 18, 2022 /
A SONY tévénken az alapfunkciók infrán is mennek. A régi TV távja jó az új helyett is.
Kipróbáltam, egy gombot se hajlandó megtanulni az urc-l-639, pedig a Z906 5.1 Systemet, a DVD-t, a Samsung Tv-t, a webrádiót simán kezeli.
Kár, mert ez az Lg táv olyan kis órmotlan.
Az nem "tanítható", hanem csak előre programozott univerzális távirányító!
Az tanítható, több éve használom.
Következő: »»   3 / 3
