Fórum » Több monitor, egy számítógép
Lapozás: OK   1 / 2
(#) gorcsek hozzászólása Máj 24, 2006 /
hy.Volna egy olyan gondom,hogy egy számitógépre 2monitort kellene kötni és nem találtam hozzá rajzot (a 15pin-es monitorcsatlakozóból kellene olyat hogy van egy bemenete és 2db kimenete)
Várom a válaszokat. Előre is ThX
(#) kanocos válasza gorcsek hozzászólására (») Máj 24, 2006 /
Ha van LCD kimeneted is egyszerűen megoldhatod ha veszel egy átalakítót pár szász forintér és már műxik is a két monitor
(#) Tomee válasza gorcsek hozzászólására (») Máj 24, 2006 /
De ha 2 videó kártyát raksz bele akkor elvileg mennie kéne. De pl. ha van egy FX5200 DVI-os videó kártyád akkor tuti, hogy megy.
De nekem a gépembe van egy Mx440 meg egy S3TRio PCI-s kártya és nem tudok két monitort használni. Nem látom a másikat...
(#) gorcsek válasza Tomee hozzászólására (») Máj 24, 2006 /
jo de nekem olyan kéne hogy van a sz.gépen egy kimenetem és onnan menne a két monitorra a kábel hogy lehetne egy ilyen elosztót csinálni
(#) Sebi válasza gorcsek hozzászólására (») Máj 24, 2006 /
Nem egyszerű, de korrekt: az egyik monitort szétszedve megkeresed az RGB három koaxának lezáróellenállásait (3db 75ohmos) és kiforrasztod az egyik oldalát. felszerelsz a hátlapra vagy lengőcsatlakozó aljzattal kivezeted a 3 koaxot és párhuzamosan a H és V szinkronjeleket. A második monitort ebbe a cstlakozóba tudod dugni. A dolog csak akkor műxik, ha a 2 monitor azonos felbontásra képes.
(#) gorcsek válasza Sebi hozzászólására (») Máj 24, 2006 /
Én ilyenre gondoltam de nem tudom hogy müxik e. Valaki véleményt!!!!!!!
(#) tatabike válasza gorcsek hozzászólására (») Máj 24, 2006 /
Várj, most azt nem írtad, hogy csak úgy kell két monitor, hogy mindegyiken ugyanaz a kép jelenjen meg? Mert van olyan is, haveromé is ilyen pl., hogy a videókártya két monitort kezel, de úgy, hogy függetlenek egymástól tartalom szempontjából. Pl. az egyikről át tudsz húzni egy ablakot a másikra, vagy két weboldalt tudsz egyszerre nézni rajtuk, meg ilyenek. Vagy akár csinálhatsz két monitor szélességű ablakot is....
(#) gorcsek válasza tatabike hozzászólására (») Máj 24, 2006 /
ja bocs de nekem ugyanaz a képnek kell megjelennie mind a 2monitoron
(#) szabi83 válasza gorcsek hozzászólására (») Máj 24, 2006 /
azt sztem csak úgy össze kötéssel felejtsed el!
1 vga outra két képernyőt lehetetlen.. ugyan olyat lehet...
oda kell egy másik vga card vagy ami 2 vga kimenetes...
szerintem..
Aki ezt rajzolta, annak fogalma sincs a kártya és monitor együttműködéséről. Az RGB kimenetek 75 ohmosak, koaxon vannak vezetve, a videojel határfrekvenciája - felbontástól függően - akár 300MHz is lehet. A 75 ohmos koaxot - mint minden tápvonalat, kábelt - a hullámimpedanciának megfelelő ellenállással kell lezárni. Ezek a 75 ohmok be vannak építve minden monitorba, ezért ha párhuzamosan kötöd őket, igen rossz képet kapsz az illesztetlenség és a jelveszteség miatt.
A másik gond a monitorazonosító SPI (vagy I2C) busz, amit semmiképpen sem köthetsz párhuzamosan, mert akkor melyiket ismeri fel, mindkettő válaszol a kártyának? Ezért írtam, hogy a második monitornál ezek a vonalak nincsenek bekötve, és a felbontási tulajdonságokat a első által visszajelentett típusra fogja a kártya belőni, tehát azt a módot a másodiknak is tudnia kell.
A TTL szintű szinkronjelekre igaz a párhuzamos kapcsolás.
A bajok ott kezdődnek, amikor az első monitornak a második nélkül kell dolgoznia, mert illyenkor viszont a csatlakozóba dugni kell egy lezáróellenállásokat tartalmazó "vakdugót".
de akkor ezt hogy lehetne megoldani milyen kapcsolással??????,valaki valami használható megoldást plizzzzz
(#) tszaboo válasza gorcsek hozzászólására (») Máj 24, 2006 /
Szerintem is egy videókártya lenne a megoldás. Az enyém pl nem sok (13kért van új, de ha kell eladom az enyém olcsóbban ) de kezel 2 monitort. Egyszer kipróbáltam, és olyat is tudott, hogy azonosítás céljából kiírt egy nagy 1-et a monitor közepére
(#) sirály12 válasza gorcsek hozzászólására (») Máj 24, 2006 /
Szerintem felejtsd el. Add el az a karit, ami van most és vegyél egy olyat, ami már tud két moncsit. Ez a legbiztonságosabb(mármint karinak, moncsinak) és legegyszerűbb megoldás. Én is szoktam néha így használni a karimat. Király a 2 moncsis mód, csak sajnos nincs két moncsim, amikor néha haver elhozza a gépét, akkor szoktam vele baromkodni. Egyébként a tv-mmel szoktam izzítani a kétsztalom murit, néha átvágom rá a winampot és néha rákukkantok.
(#) dbase válasza sirály12 hozzászólására (») Máj 24, 2006 / 4
Aloha skacok.Ez a rajz amit bedobok csak anyit tud hogy mindkét monitoron ugyan az megy.Ha valakit érdekel esetleg.Ic-t még nem találtam Mo-on.
(#) luxmanpower válasza dbase hozzászólására (») Máj 24, 2006 /
Az ic-ben csak egy halom tranyó van. Gondolom az se rosszabb ha külön pakolgatsz tranyókat...
(#) Sebi válasza dbase hozzászólására (») Máj 24, 2006 /
Na ebben már van némi gondolkodás nyoma...
A TTL H és V szinkronjelet felesleges bufferelni, 10db bemenetet képes meghajtani 1 kimenet.
Az illesztéssel itt is bajok vannak első ránézésre, de valamilyen minőségben biztosan műxik. És ha jól megnézzük, itt is csak az egyik (a master-nek jelölt) monitor ID bitjei vannak bekötve, tehát a fent leírt soraim erre a rajzra is igazak. Nem egyszerűb a csatit betenni az egyik monitorba?
(#) patexati válasza gorcsek hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
Lehet kapni direkt ilyen elosztót csak körül kell nézni számtek boltokban.Én egy ilyen boltban láttam ilyen elosztót a polcon úgy emlékszem négy monitor ment róla szinkronban.
(#) Sebi válasza patexati hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
Persze, van ilyen, abban korrekt video-elosztó erősítők laknak.
(#) Darazsx válasza Sebi hozzászólására (») Jún 24, 2006 /
Az megoldható, hogy a videókártyán a tv-outra kötni a monitort? Úgytudom az s-videó ott és az is RGB-vel dolgozik?
(#) Darazsx válasza Darazsx hozzászólására (») Jún 25, 2006 /
Akkor megoldható így, vagy nagy hülyeséget irtam?
(#) ndavid87 válasza Darazsx hozzászólására (») Jún 25, 2006 /
Csak az RGB kevés lenne a monitornak szerintem.
(#) Darazsx válasza ndavid87 hozzászólására (») Jún 25, 2006 /
És még mi kellene neki? Nem értek a szgépekhez annyira
(#) ndavid87 válasza Darazsx hozzászólására (») Jún 26, 2006 /
Hát azt nem igazán tudom én sem.
A videókártya mondja meg a monitornak, hogy
milyen felbontásban menjen, hány hertz-en...stb.
Ezeket a jeleket bizos elő lehetne neki állítani egy
áramkörrel, és akkor egy fix beállításon
jeleníthetné meg a RGB- n bejövő képet.
Ez viszont nem egyszerű dolog.
(#) Darazsx válasza ndavid87 hozzászólására (») Jún 26, 2006 /
De mikor tv van oda kötve annak is lehet a felbontását állítani a frissítést nem engedi. De az ott 7pólusú s-videó csatlakozó szóval lehet tudja azokat a dolgokat is
A tvnek RGB, és szinkronjel kell, hogy működjön.
Itt csak a átalakításra váró kép felbontását tudod
beállítani, a tv-re menő jel felbontása mindig
megeggyezik a tv képernyő felbontásával, különben
nem lehetne látni a teljes képet.
A képfrissítés nem válltoztatható, mert a tv-k
50Hz-en mennek.
A monitoroknál ezek azért válltoztatható, mert
felbontásuk, teljesítményük válltozó lehet.
Van, ami csak 1024*768-as felbontást bir, van, ami
többet.
Ezeket az információkat kell megkapnia a monitornak, hogy működjön.
A monitor csatlakozóján levő jelet sem lehet
közvetlen rákapcsolni a tv-re, mert
ugye a monitor képfrissítése legkisebbre állítva is
több, mint a tv-é.
Azthiszem akkor ez nem fog működni.
„A képfrissítés nem válltoztatható, mert a tv-k 50Hz-en mennek”
vannak 100Hz-es tvk is
Az igaz!:yes:
(#) kemenygolya hozzászólása Máj 2, 2008 /
meg szeretném azt csinálni hogy egy pc-s videó kártya kimenetéről több monitort működtetni, úgy hogy az asztal amit látok a 3 monitorra kerüljön
a 2 monitoros megosztás sikerült megcsinálnom, a videó karin lévő 2 kimenettel
szerintetek meg lehet csinálni?
(1 kép mellékelve, h hogyan is gondoltam a megosztást)
(#) Polo777 hozzászólása Máj 31, 2009 /
Hello mindenki.
Nekem olyan gondolatom lenne, hogy egy gépet szeretnék használni, de több monitorral. Monitorok száma kb. 5-10 között lenne. A központi gépről egy program futna, de minden monitorra különböző kép kerülne. Felfoghatjuk egy multiplayer-es játéknak is, csak nem szeretnék sok gépet, csak 1-et.
Erre keresek segítséget, hogy megvalósítható-e, vagy mi szükséges ahoz hogy megvalósuljon.
Válaszokat előre is köszönöm.
(#) pucuka válasza Polo777 hozzászólására (») Máj 31, 2009 /
Nem egyszerű feladat amit szeretnél, és valószínűleg nem is olcsó.Itt nézz körül, láthatsz megoldásokat.
Következő: »»   1 / 2
