Fórum » Vezeték nélküli jeltovábbítás
Az utolsó lépést, a dekódoló részt részletezd még egy kicsit.
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2016
Az RF-ből kijön a jelsorozat ami a hozzáillesztett PIC ramjába kerül. Az egy porton kiadná az eredeti 16kB sebességgel a feldolgozó rész felé (a feldolgozás már nem a mi dolgunk) ugyanazt az 1wire protokollosat
Csak azért kérdezem, mert 30-40 m a OneWire protokollnak áthidalható. Egyszerű UTP kábel, amiből a nem használt ereket egyszerűen ki kell vágni.
Alapvetően az a baj, hogy az ilyen jel továbbítása nem egyszerű abban a felállásban, ahogyan szeretnéd használni. Mármint az, hogy a OneWire protokollt eljuttatni távolabb helyre, közbenső eszközökkel. A problémás rész a kód visszalakítása úgy, hogy az eredeti eszköznek úgy tűnjön, mintha a DS közvetlen rajta lenne, nem pedig távol.
Csak a rádió jöhet szóba. A OneW prot. tökéletesen dokumentált le van írva mi hány ms stb. Mi a gond a visszaalakítással ?
Sziasztok !
Lenne egy érdekes problémám ami már-már nevetséges. Adott egy öreg asztaliPC és egy öreg nyomtató Canon IP1300 és jó lenne arréb tenni egy asztalal mert már nem férek el . egy egyszerű Bluetooth megoldásra gondoltam de ha a gépen meg is oldanám egy usb egységgel és egy driverrel a nyomtatóval bajban lennék ötletek ?
Amit a kínaiaknál láttam , majdnem többe kerül mint a nyomtató csere.
Ki milyen megoldást ajánlana egy olyan vezeték nélküli jelzőre ami kb ugyan az, mint egy vez.nélküli kapucsengő csak nem hanggal hanem fénnyel jelez. Tehát ha kint megnyomja valaki akkor bent villogtat egy pár ledet mondjuk 10mp-ig. És mindezt esetleg elemről működtetve. Segítségeteket köszönöm!
Egy vezeték nélküli csengőből vedd ki a hangszórót , majd köss a helyére egy ledet egy soros ellenállással ...
Ha led akkor már lehet triak-os optocsatoló, azzal meg mehet akár egy nagyobb teljesítményű lámpa vagy villogó.
Tovább gondoltam, ha ez egy süket csengő, elég kevés az a pár led. Ha nem figyeli folyamatosan, az információvesztés vesztés esélyes.
olvastam Idézet: „És mindezt esetleg elemről működtetve”
Lenne egy vezetékes halradarom amit szeretnék át alakítani vezeték nélkülire. A radarba 6db vezeték megy be ezek a következők: +12V - GND Szonár jel - GND Hőfok jel - GND Csatoltam a szonár és a hőfok jeléről egy mintát amit Logikai analizátorral rögzítettem. Lenne esetleg valakinek ötlete, hogy hogyan lehetne megoldani ezt az átalakítást?
Milyen programmal lehet ezeket a fájlokat megnyitni?
Én ezt használtam:
https://www.saleae.com/downloads/
Nem, fel sem ajánlja, mint megnyitható formátum és ha kézzel megadom, akkor sem mutat belőle semmit. Lehet, hogy újabb verzió és változtattak a formátumon? Az enyém régi és még tömörítetlenül ment, sokkal nagyobb a fájl, a tied meg egy zipelt. De belül is más.
Elég csúnyán lemaradtunk... 1.2.18 kontra 2.3.50... Mindjárt frissítem. Ahha, ez most nem fog menni, az új verzió nem enged tovább, csatlakozási hiba, gondolom, mert nincs rajta a kütyü. Az meg most nem itt van. A régi elindult nélküle is. A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2022
Ez rajtunk nem segít. Legalább egy pár fotót tölts fel. Azt lehet egyáltalán tudni, hogy milyen protokollról van szó?
Nálam ha hardware nélkül indítom a programot akkor a "logic" kép fogad zöldel jelöltem ahol meg tudom nyitni a korábban mellékelt fájlokat.
Ki fényképeztem 2-2 képet a jelekről is mit csatolva láthattok.
Nekem ezzel megáll. Anno én is gondolkodtam ilyenen, úgy, hogy még vezetékes halradarom sem volt.
A legegyszerűbb, amit kipróbálhatsz, az egy 433MHz-es 4 csatornás adód/vevő páros. 2 csatornás nincs szerintem. A jelszintet kell megnézned, hogy az eredeti hány voltos, és eszerint intézni a vevő oldalon. Én nem zárnám ki, hogy működni fog.
Rendben, köszi a segítséget, megpróbálom
A programnál a drivert is telepítetted (feldobja automatán)? Jelentkezem a fejleményekkel.
Egy ilyen páros megfelelő lehetne?
Link
Miden nagyobb távolságú adatátvitelnél vonali kódolást alkalmaznak az átviteli út jellegzetes tulajdonságaira tekintettel. Ez a rádiós átvitelnél a Manchester kódolás.
Ezt legegyszerűbben két mikrovezérlő között lehet megoldani. Az Inhouse által mondott megoldás is működhet, de akkor elég speciális enkóder/dekóder párost kell használni. A gond az, hogy általában statikus jelek átviteléhez készültek, nincs olyan bemenetük/kimenetük, ahol adatfolyamokat tudnának kezelni.
Miért kellene a fenti jeleket kódolni? Ha van egy olyan adó-vevő páros, ahol a kimeneten az jelenik meg, mint a bemeneten, miért kell bonyolítani? Az adó eleve egy vivőfrekvenciára modulálja a bemeneti jelet. Nem?
A linken szereplő adó vevő pároson jól látható az enkóder, dekóder. Ezek arra készültek, hogy az enkóder által küldött, az adatlábakon statikusan beállított "adatot" vigye át, a dekóder a vett adatnak megfelelő lábakon állítja be a kimenetet. Mivel az órajelük (amivel szinkronizálják egymást) nem túl magas, nem hinném, hogy adatfolyamot át tudnának vinni. Az IC -ben -gondolom- előállítanak valamiféle vonali kódolást is, bár erről információm nincs, viszont meglehetősen stabil a működésük.
Idézet: „Az adó eleve egy vivőfrekvenciára modulálja a bemeneti jelet” Ha jobban megnézed, az RF kapcsolat esetén kétszeres moduláció történik. Ha csak az enkóder dekóder kimeneteit bementeit kötöd össze, akkor az egyező belső órajelet moduláljuk az "adattal", aminek a folyamata egy bemeneti láb állapotától függ. Ahhoz, hogy egy ismeretlen sebességű jel/adat folyamot ár lehessen vinni, ezzel a módszerrel az első vivőnek/órajelnek sokkal nagyobbnak kéne lenni, mint az átvinni szándékozott adatfolyam sebessége. 6
Figyelmesen: "Ha van egy olyan adó-vevő páros, ahol a kimeneten az jelenik meg, mint a bemeneten...". Transzparens adó-vevő páros kell ide és meg van oldva minden. Már ha létezik ilyenből normális.
A gond az, hogy ilyen transzpanens adó vevő páros létezik ugyan, csak az átvitt adatot az adatbiztonság érdekében vonali kódolással kell ellátni.
(biztos emlékszel még, hogy a GSM 9,6 kb/s adatátvitelnél a csatornasebesség 14,4 kb/s volt) Ezt az átkódolás valakinek el kell végezni, nem egy nagy feladat, de enélkül bizonytalan lesz az adatátvitel. A rádiós kapcsolatban mindíg vannak zavarok, amivel számolni kell, zajbeütés, reflexió változás, RF zavarok stb A másik, amivel számolni kell, az a 433 MHz -es, és hasonlók sávszélessége elég alacsony, kb. 1 kHz körül, ami nem biztos, hogy elegendő a halradar jelének transzparens átvitelére. A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2022
