Te most akkuról járattad? Idővel,ahogy csökken az akku feszültsége természetesen a pásztoré is fog.
üdv urak,nincs valaki kecskemet kornyékén aki ránezne egy powerland pg-6 os dobozrra? ajandekba kaptam a minap de sztem csoppet beazott,es a trafo kivezeteseinek is annyi igy mivel nincs adatom rola nem is tudom cserélni,12v os akkus verzio volt
Vissza olvastam szinte az összes ide vonatkozó leírást, hozzászólást. Annyi megerősítő válasz szeretnék, hogy a földelőnyárs, az itt berajzolt ponton van? Tehát, a trafó 15 ös (+) pontja van a trafó fémházával össze kötve, és így megyen ki a földelő nyársra.?
Igen,a trafó 15-ös pontja van földelve,nem fontos az autótrafó fém házával összekötni (én nem szoktam,de volt ilyen is),de össze lehet kötni.Tehát,ha akarod összekötöd,ha akarod nem,a működésbe nem szól bele.
100 - 150 mA -t vesz fel. Létezhet, hogy ilyen kevés?
Ha a periódus idő 1-1,2 mp és a C6 motor kondin van legalább 400V akkor tökéletes.
Minden így van, ahogy leírod. Sőt, a kondin 430V ot mérek. Mutatós műszerrel mérek mindent.
Ha minden úgy van akkor jó!!!
A mutatós műszeren folyamatosan látni a kondenzátoron emelkedő feszültséget egészen a maximumig majd a kisütés folyamatát.Az árammérésnél is folyamatosan látni az áramfelvételt.A periódus időt egy óra másodperc mutatójával lehet összehasonlítani,számolod a periódust 1 percig,közben sasolod a másodperc mutatót.
Kísérletezgetek ezzel a kapcsolással. A képen látható két tranzisztor közül, ha jobb oldalit, vagy bár milyen más gyártót rakom bele, a szikraköz kb. fél cm. A baloldali TOSHIBA-t, akkor akár 3cmm is. Lehet, buta kérdés, de erre mi a magyarázat? A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2022
A Toshibának nagyságrenddel nagyobb lehet a Béta-ja (áramerősítési tényező).
talán ritkábban hamisítják. Előzmények a tranzisztorok helyettesíte topicban.
Csak próbálkozok ezzel az áramkörrel. Ha a 2N3055 helyett 2N3771 et használok, lényegesen nagyobb, erőtejesebb a szikra. De. Pár erőteljes szikra után kinyomja az U1 es astabil NE555 ös IC t. Milyen alkatrész cserékkel próbálkozzak?
Próbálkozhatsz ezzel is.....
Ha sok alkatrészed és időd van akkor ezzel az áramkörrel és a hasonlókkal lehet játszadozni,esetleg tanulni-elgondolkodni az éppen létrejött hibán,mert szinte mindig más jelentkezik,más alkatrész távozik az örök alkatrészek országának temetőjébe,mert az a fránya feszültség impulzus valahol mindig kártékonykodik. Pásztornak egyik sem alkalmas,de ez csak az én véleményem a megjárt út alapján.
Ez, szinte ugyan az. A kérdésem megmaradt. Mivel tudnám az 555 öt megvédeni a károsodás ellen. A körülötte lévő ellenállásokat értékét csökkentsem, növeljem? Nem akarnék már több IC t kinyírni.
1., a végtranyó kollektorán az 1N4004 felesleges és hatástalan.. Ha nagyon védeni akarod Ucmax elérése ellen, akkor egy 10 volttal kisebb teljesítmény zenert tegyél oda, ami letöri ott a tüskét. 2., a meghajtó tranzisztort a 7812 kimenetről tápláld, kollektorában 33 ohm is jó, felesleges a 22 ohm. 3., a 7812-t tápláló fesznél a 12.....-nek semmi értelme ( eredeti rajz ), ott kell a min. 15-16 volt. 4., nem ártana egy nagyobb elkó is a kimenetére, mert ha a meghajtót innen táplálod, az impltusáram már 300 mA körül lesz. Így már ha a 7812 nem megy tönkre, akkor elvileg az 555 sem kaphat "nagyfeszt", max a végfok c-b átütések esetén. A meghajtónál lévő led előtétet ( 180 ohm ) cseréld le 1k2-1k5-re. Felesleges oda pazarolni az 555 kimeneti áramot.
Van egy öt éves AKO dou powerX1000 készülékem (0-24-ben megy), amiből mintha elfogyott volna a kalória. Kattog, de mintha nem lenne meg a kezdeti ereje. Mi az, ami elfáradhatott benne. Oxidálódott benne valami, vagy egyéb alkatrész indult enyészetnek? A földelése rendben van. Esetleg dobjam ki és vegyek új készüléket? Valamennyit konyítok hozzá, de nem ez a szakmám. Köszönöm a segítséget.
Nekem meg van két tenyerem , ha nem mutatom meg ki tudod olvasni belőle a jövőmet ? Bele kell nézni kapcsolási rajzot keresni és átméregetni a szemre hibásnak látszó alkatrészeket (a kondenzátorok a leginkább gyanus alkatrészek)
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2022
Két variációval találkoztam ami hasonló hibát generált.Az egyik,hogy a bent lévő kondenzátor (hengeres,fehér színű vagy a kisebbeknél hasáb alakú) kezdi elveszteni a kapacitását,nem tudja az elektronika kellően feltölteni,nem lesz a kimeneten elég nagyfeszültség.Cserével orvosolható a hiba,de előtte meg kell mérni a kondenzátor kapacitását,hogy biztosan az e a hiba oka.A másik az,hogy a nagyfeszültségű transzformátor valamiért (szigetelési hiba,rothadás,egyéb ok miatt belül átüt,nem kerül ki energia a kimenetére.Amennyiben ez a trafó egy beöntött trafó akkor házilag nem vagy csak nagyon nehezen javítható egy teljes újra tekercseléssel és újra szigeteléssel vagy csere egy új gyári trafóra,esetleg,ha van vállalkozó szellemű ember aki készít bele egyet. Sajnos a gyári készülékek töredékében van csak a nagyfeszültségű kimeneten valamilyen szikraköz,az sem igazán jól beállítva,ebből kifolyólag semmi nem védi a nagyfesz trafót ami egy karámszakadás esetén oda üt át ahova akar,általában a trafón belül és azt tönkre is teszi rövid időn belül.Ezeket a pásztorokat megfelelő terhelés nélkül még egyetlen periódusra sem szabadna bekapcsolni,mert azonnal átüt,az energiának valahova valahogy távozni kell! Üdv! Gábor
Egy pásztorra kötött kerítésnél, mi a bevált gyakorlat? Körbe kerítem a területet vezetékkel, a két végétösszekötöm, és valahol rákötöm a pásztort, vagy legyen neki vége? Tehát, csak az egyik végét kötöm rá a kerítésnek a pásztorra.?
Szia! Nem fontos összekötni az elejét a végével, nyitott is lehet a karám.
Szia. Úgy kössed,hogy minél kisebb legyen a kerítés ellenállása.
Szerintem, ha össze van kötve a két vége, úgy kiseb az ellenállás.?
Jobb összekötni, ha nemokoz egyéb gondot, pl. be- és/vagy kijárás miatt. Így a rendszer elbír egy szakadást mert a szakadás mindkét vége továbbra is kap áramot. Az már más kérdés, hogy a leszakadt darab földeli az aktív vezetéket.
https://www.hobbielektronika.hu/forum/?h=fk&sf=%2A+topic%3A686
Találsz itt ! A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2022
