Fórum » Kompakt fénycső bekötése
Témaindító: balazsbotond, idő: Márc 14, 2008
Lapozás: OK   10 / 10
(#) Alexis válasza uniman hozzászólására (») Máj 6, 2022 /
Továbba nem tudom mennyire számít, de a régi kimenete 250V az új peddig 430V.
(#) uniman válasza Alexis hozzászólására (») Máj 6, 2022 /
Itt két (fél előtét) fénykép látható...az most egy cucc, vagy két különböző? Mi lenne, ha egyben is lefotóznád a régit!? ...vagy mutass egy linket róla.
Én másfélméterest írtam, az FT8/58W-os pedig annyi !
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2022
Bocsánat, de azt tegnap kerestem az interneten és valami hasonlóra emlékeztem, és nem volt fotóm róla.
A fénycsövet pedig azért kevertem össze, a 120-assal mert, a régi az 120-as ami van a műhelyben és az még starteres és megzavart. Közben a kolléga is szívta a véremet hogy, akkor most az önéletrajzomba bele írjuk a villanyszerelőt is? De az a lényeg hogy, ma volt villanyszerelő és tőlem kérdezte, hogy kötöttem be? Mondom, a régi alapján de, a rajzot is elmagyaráztam neki mert hogy ő még soha nem kötött be ilyet. Mondom rendben. De most megint jó egy darabig. Lehet csak egy hibás darab volt. Mert a kötés nem rossz, fénycső is bele való csak kicsit bánt a dolog hogy miért pont nálam? A régi is ugyan ezzel a specifikációkkal rendelkezett arról sajnos, nem csináltam fényképet pedig akartam! Csak a kimeneti feszültség volt egyedül 250v helyet 430v.
(#) FAZ1 válasza VIM hozzászólására (») Máj 7, 2022 /
Nekem a fürdőszobában van hasonló, ami csaknem 30 éves, és két csövet visz el (azt hiszem 36W-osakat) Abban a régi villogós-gyújtós fojtótekercsest cseréltem ki ehhez hasonló modern félvezetős elektronikára. Felkapcsolásakor rögtön úgy gyullad, mint a régi villanykörte.
A hagyományos kicsi fémdobozka gyújtó már egyáltalán nem kell hozzá.
Ráadásul lenn a pincémben is van egy hasonló armatura, az pl. 3 db. 36W-os csövet visz.
Ezeknek az elektronikájukon általában rajta van, hogy mit hová kell bekötni.
(#) robi46 hozzászólása Júl 9, 2024 /
Szeretnék tanácsot kérni. A PHILIPS MASTER PL-L 24W/840 4P kompakt fénycsövet lecseréném
LED PL-L 24W 2G11 4P 3400Lm 4000K semleges fehér fényforrás Ra80 230V fényforrásra, mit kell tennem .kérném segítségeteket
(#) uniman válasza robi46 hozzászólására (») Júl 9, 2024 /
Kb. így...
(#) robi46 válasza uniman hozzászólására (») Júl 9, 2024 /
köszönöm jótanácsot.
Következő: »»   10 / 10
