Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Amíg el nem harapná a drótot. Bár akkor is tolhatja.
Lehet, nem gondolt bele abba, hogy a fűben, ahol előtte a vezetéket húzta, mindenféle állatok (pl. kutya macska) megjelölték a területet?
Persze, lehet, hogy a hosszabbító kábelnek helyből más íze van, mint blankolásra szájba vett rövidebb vezetékeknek... A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2022
Már hogy ne lenne. Az internet hatalmas része arra épül és továbbra is frissül ‒ bár azt még nem tudták megoldani, hogy a frissítést ne manuálisan kelljen indítani, mikor jelez.
Amúgy az a poén más programozási nyelvekre is érvényes, mert pontosvessző kell a sorok végére, pl. C# nyelvnél is. ☺
Amikor az emberi elme ilyen baromságokra van elpocsékolva.
A nejemmel egy görög luxusszállodában szálltunk meg, ahonnan valahogyan kisporolták a villanykapcsolokat és helyettesitették egy IoT táblagéppel. ( lásd a képen). Elöször is ha sötét van egy zseblámpával kell keresni a táblagépet, hogy világossá tedd a szobát. Másodszor a táblagépet csak egy személy kezelheti, azaz egyböl konfliktus van, ha ketten lakják a szobát ( hol a táblagép, ki mit kapcsol stb.) Ilyesmire volt ész, de arra már nem, hogy a 10 emeletes szállodába a liftekbe kofferrel egy személynél több is fèrjen be, vagy netalán azzal számolnak, hogy a drága vendég csak fogkefével utazik, mert akkor egyszerre ketten is beférnek a liftbe..
Háztartási műszaki cikk szaküzletben:
- Egy vasalót szeretnék venni az anyósnak, ajándék lesz. - Nullát lekössük?
Nekem kifejezetten tetszik és egy udvarias megoldásnak tartom, hogy rákérdez a frissítésre. Nem gondolom, hogy ezt azért csinálták így, mert nem tudták volna automatizálni. Nekem egy kattintás -pár havonta- bőven belefér. De kinek a pap, kinek a paplan.
Én pedig kifejezetten tíltom a frissítéseket.
Sajnos némelyik alkalmazás frissítéseit nem lehet tiltani, automatán frissül. De a legnagyobb baj nem is az velük, hogy az új adat nem törli a régit, csak deaktiválja, (többek között ezért kell hamarosan újratelepítenem a mobiltelefonomat, mert betelt a 16 giga memóriája, miközben az én összes személyes adatom (fotók, videók , letöltések) a 4 gigát sem érik el) hanem mert némely szoftver frissítése más szoftvereket barmol szét. Jártam úgy, hogy kéretlenül frissítette magát a "Google Play-szolgáltatás" aminek örömére elszált a telefon kamerája. A neten böngészve rengeteg bejegyzést találtam ugyanerről a hibáról. Bár a legtöbb esetben volt megoldás a dologra, az én telefonomban valahogy magát a kamerát lőtte ki, úgyhogy a szerviznek cserélnie kellett. Oltári szerencsémre még garanciális volt a készülék.
A JAVA frissítését első dolgom kilőni. Annyira jó környezet, hogy ami működik az 1.6-os verzión (igen ősöreg, mint a vele készült szoftver is), az nem megy az 1.7-esen, vagy csak épp nem jól megy vele. Na meg ott van az 1.8.202 vagy melyik után megváltoztatott licenc is, miszerint csak magánhasználatra ingyenes, cégeknek, hivataloknak már licencdíjat kellene érte fizetni. Márpedig az oracle nem az olcsóságáról híres Nagyon vicces, hogy az ANYK is ezzel megy, s amíg valamelyik fejlesztőnek ki nem jön az újabb ihlete, hogy márpedig teljesen friss kell ebből a programjukhoz, addig tudjuk legálisan használni. Amint valamelyik megálmodja, hogy új kell, lehet majd a kormányivatalokra küldeni a BSA-t, merthogy harmincezres darabszámban nem fognak azonnal licencet venni hozzá, az tuti...
Lehet egyszerre több JAVA is a gépen: nekem pl. az egyik MIDI kontrollerem szerkesztője egy ősöreg 1.4-est igényel, az ABEV JAVA a másikat, meg fent van a mindenkori aktuális legfrissebb is és mindegyiknek be van állítva a környezeti változókban + parancsikonnal scriptelve, hogy melyiket használja.
Ez nem az a topik, ahol ezt érdemes kitárgyalni, de amikor ezt állítod, hogy lehet fent egyszerre több, az is egy rossz vicc. Szimplán szeretnek összeakadni akkor is, ha mindent úgy csinálsz, ahogy azt elvileg kellene és saját kis kuckójukba rakod a külön verziókat. Ne kérdezd miért, de ilyen remekül vannak megírva programok, beégetve, hogy márpedig csakis abból a mappából mehet a java környezet, amit az alkotója kigondolt, s te a fejed tetejére állhatsz, akkor se veszed rá, hogy ne úgy legyen.
Az is vicc, hogy míg a 6-os verzió jre6\bin, a 7-es meg jre7\bin mappába ment, addig a 8-as 8.xxx\bin mappába települ alapból, s nem felfrissíti a korábbit, hanem mellételepül. Ja meg az is gyönyörű, hogy képes és a windows\system32 mappába rakja a cuccait. Tudod mi a különbség az elmélet és a gyakorlat között - elméletileg megyezik az elmélet a gyakorlattal; gyakorlatilag meg nem. Neked szerencséd van azzal, hogy az 1.4-es mellett megy az új, nekem nincs szerencsém azokkal a programokkal, amihez használni kell ezt a vackot.
Igen, az alapértelmezett mappáik is külön be vannak állítva a környezeti változókban, az onnan való indításhoz kellenek a parancsikonok): ha érdekel összegereblyézem hozzá a leírásokat amik alapján (még Win 7-en) megcsináltam, aztán átküldöm privátban, hogy ne itt untassuk a többieket.
Akkor hamut szórok a fejemre, mert nem egerésztem át az előző 921 oldalt.
A képek alapján attól, hogy van szerszámod, még nem válsz mesterré!
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2022
És csuklótörő . A vasnyelű kalapács-balta csak arra jó hogy tönkrevágja a csuklódat-tenyeredet...
Sajna nekem is volt ilyen kollégám, hetente eltörte a kalapács nyelet , gondolom feszítő valaminek használta, megígértem neki hogy legközelebb csőből lesz a nyél, utána nem tudta elnyüni ...
Vastag (hegesztő?) kesztyű van rajta. Nem "ráz".
Hasonló volt az előző munkahelyemen, egy 2 kilós fejben egy jó 80 centis félcollos csővel. Az 55-ös ütőkulcstól felfelé csak azt használtuk, fúvókát kiszerelni a fröccsgépekből.
Elsősorban a fórum hölgy tagjainak ajánlanám.
Kép forrása: Facebook
Ezt honnan kellene tudom?
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2022
Ez nagyon jó kérdés, de szerintem soha nem kapunk rá választ.
Például azért, mert a regisztrálásnál nem gyűjtünk róla információt. Valamint úgyis bemondásra megy, pont mint a név és hasonlók. Néha van is olyan érzésem, hogy a nicknév választásnál páran direkt "lányosítják" magukat, vélt vagy valós előnyök reményében. De arányaiban mindenképpen meglehetősen kevesen vannak sajnos. Melóban is azt látom, hogy ugyan nem uránbánya, de az a kevés lány aki mégis odatéved, az nagyon okos. Kevesebb közöttük a béna, mint a fiúk között. Ha már a munkahely és szex összefüggéséről beszélünk, akkor ezzel rendszeresen problémám szokott lenni. Mielőtt felreértés lenne, nem azért, mert lógó nyelvvel kergetem a csajokat a lépcsőházban, hanem például hivatalos levelezésben. Például nehéz eldönteni hogy melyik fiú, melyik lány ezek közül: - Erkan Unal - Kedibone Selopyane - Minh Le C - Ummul Wara 2/2, és igen, Erkan-nak nevében is benne van hogy fiú. Magyar nyelvben nincsenek nemek, de angolban viszont vannak. És nagy bortányok/problémák lehetnek belőle, ha benézi az ember. Teljesen mást jelent: - He said... - She said... - It was said... Pedig mindegyik "Azt mondta..." És még az sem mindegy, hogy egybe, vagy külön írjuk: Nőtag Idézet: „NŐTAG főnév Közösségben, testületben levő nő <a közösséghez, testülethez való viszonyában>. Családunk nőtagjai; a tanári kar egyetlen nőtagja; a színtársulat nőtagjai. A család idősebb nőtagjai megjegyezték, bármennyire elzüllik Nándor, nem éppen szükséges egy vidéki színésznőt feleségül venni. (Krúdy Gyula)” Férfi tag Idézet: „Mivel a férfitag a férfi nemi szerv körülírt megnevezése, a ’család, szervezet hímnemű tagjai’ jelentésben a főnévi jelzős megoldást, a különírt változatot ajánljuk a jelentésmegkülönböztetés miatt.”
Szia Gafly!
Vizuális típus vagyok, mint a műszaki beállítottságú kollégák (szerintem) jelentős része. De azt, ahogy most leírtad és megjelent előttem, ahogy lógó nyelvvel angolul kergeted a csajokat a lépcsőházban, nálam MINDENT VITT! Üdv: Viktor |
