Fórum » Végfokozat TDA2030-40-50-el
Témaindító: sasorr, idő: Jan 16, 2006
Lapozás: OK   18 / 274
(#) szabi83 válasza ndavid87 hozzászólására (») Máj 24, 2006 /
próbáltad más hangforrásról is??
4 -s lábon megvan a táp fesz fele ?
(#) tatabike válasza tatabike hozzászólására (») Máj 24, 2006 /
Várjál, a Te rajzodon csak egy 100K ellent látok, az eredeti rajzon kettő van, és a kettő között van egy leág ami a 47K ellenen keresztül kapcsolódik a bejövő jelre a két kondi (1UF és 1nF) közé. A Tiéden valahogy máshogy van...
(#) szabi83 válasza tatabike hozzászólására (») Máj 24, 2006 /
én 2 db 100K -t láttom.. kék 1% -os...
(#) Stefan válasza tatabike hozzászólására (») Máj 24, 2006 /
a 4 es lab a kimenet a 4 es a 2 essel osze van kotve egy 150ksal de utana a 4 es lab van rakotve az ELKON keresztul a hangszoro + ara
szovala , lenyeg hogy te a 2 es labat kototted a hangszorora a 4 es helyett
(#) Stefan válasza Stefan hozzászólására (») Máj 24, 2006 /
lassuak vagytok sracok
(#) tatabike válasza Stefan hozzászólására (») Máj 24, 2006 /
Várj, nem vagyunk lassúak, az Ő rajza szerint, ha aszerint csinálta meg, akkor a 4-es lábon van a hangszóró pozitív sarka...ott a kék vonal, ami vezetéket jelöl...nem a kettes lábra kötötte, az a rész oké. Szabi, a képen nem figyeltem, de a maszek rajzon csak egy 100K-t látok...
(#) ndavid87 válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 24, 2006 /
Köszi a segítséget mindenkitől.
Feldolgozom az adatokat, de a 100K-s ellenálás hiánya már biztos .
Remélem nem ment semmi sem tönkre benne.
Most örülök igazán, hogy vettem pótalkatrészeket i
Akkor gyorsan nekiállok javítani...
(#) Stefan válasza ndavid87 hozzászólására (») Máj 24, 2006 /
hopp elneztem valamit telleg jol van
f@sz votlam bocs
Lassan járj, tovább érsz...
De lehet Te jártál jobban, mert nekem szétfolyt a szemem a monitortól, annyira gúvadtam, hogy mi lehet a baj...
(#) Tom Lord válasza Sergei hozzászólására (») Máj 24, 2006 /
Figyelmedbe ajánlom:
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/cikk.php?id=9&pg=2
Szépen benne van amit az elektroncsapdákról min. tudni kell!
(#) ndavid87 válasza ndavid87 hozzászólására (») Máj 24, 2006 /
Na akkor megépítem még1x.
Remélem nem vétek több hibát, és végre sikerrel járok!
Köszi mégegyszer a segítséget!
(#) zaik válasza ndavid87 hozzászólására (») Máj 24, 2006 /
javaslom, ha még nem mentél végig így a dolgokon, h Jani ((#19782) _JANI_ ) hszét olvasd végig, nagyon pontosan ír. Valahol a 271. hszes oldalon van. az én probélmámra válaszolgat. Tanulságos. Egyébként nekem is hasonló problémám volt (persze nem feltétlen u a) Én nem vettem észre, h egy kondi bipoláris, és elkót raktam helyette, hiába láma voltam. De amugy most már megszólalt. Tökre megörültem neki.
Sok sikert!
(#) ndavid87 válasza zaik hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
Megépítettem a javított verziót, és pöccre beindult!
Így a rádióval nagyon szépen szól, pedig csak egy
9v-s elemmel tápláltam (8,5v)!
Megépítem a másik oldalit is, és akkor már csak egy
ház kell majd neki.
Közben gondolkodtam a potin.
A bevezetés negatív ágait akartam szabályozni egy
egyutas potival.
Szerintetek ugyanúgy fog menni, mintha kétutassal a pozitív ágakat szabályoznám?
Vagy alkalmazzam az utóbbi megoldást?
Mégegyszer köszönöm a segítségeket mindenkitől!:yes:
(#) ndavid87 válasza ndavid87 hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
Ez lemaradt!
(#) KeserűCukor válasza ndavid87 hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
Kira vagy!
És még miket tud...
Nekem a 2 furoakksi /2*18V/sorban 40V, terhelve levitte 12V-ra és dübörög is rendesen normális táppal
(#) tatabike válasza ndavid87 hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
Na, így már jó, látom bekerült mégegy 100K...
(#) ndavid87 válasza tatabike hozzászólására (») Máj 26, 2006 /
Igen, és ez már biztosan működig:yes:
Amikor belekezdtem nem is gondoltam volna, hogy ilyen
nagy élmény lesz megszólaltatni az első erősítőmet!
(#) ndavid87 válasza ndavid87 hozzászólására (») Máj 28, 2006 /
Üdv megint!
Rákötöttem az erősítő bemenetére a 100K-s potit, és
zúg.
A potinak csak két lába van bekötve.
Kerestem hasonló témával kapcsolatos hozzászólást, de
nem találtam.
Rádióról tökéletetes, de eredetileg dvd-re szeretnék kötni
Mivel lehetne ezt a zúgást mégszüntetni?
A poti a bemenetet (+) szabályozza.
(#) eSDi válasza ndavid87 hozzászólására (») Máj 28, 2006 /
Hogy zúg? Sistereg amikor csavarod?
Szerintem kösd be mind a 3 lábát szegénynek.
(#) szabi83 válasza ndavid87 hozzászólására (») Máj 28, 2006 /
ha magad felé forditod a potit(tengelye feléd néz) akkor lábai: 1, 2, 3
3-asra megy a hangforrás
2-es az erősítő bemenetére
1-est a gndre
így valszeg jó lesz
(#) ndavid87 válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 28, 2006 /
Bekötöttem a GND-t is.
Most már csak akkor zúg, ha feltekerem maxra a potit (0 ellenálás).
De ez normális, nem?
Bátyám azt mondtan, hogy le kell szűrni.
Köszönöm a tippeket:yes:
hát elvileg nem szabadna zúgnia. Akkora alapzaja nem lehet az IC-nek..... De lehet amiről szeded a jelet anak nagy a zaja.....
(#) ndavid87 válasza eSDi hozzászólására (») Máj 28, 2006 /
Hi!
Nincs rajta jelforrás, alapjáratban csinálja.
Ha leveszem róla a potit csendben van.
Amikor a rádió ment rajta akkor sem volt alapzaja, tisztán szólt.
Lemértem a potit, elvileg nincs baja.
Nah ilyennel még nem találkoztam........
Reméltem, hogy én sem fogok...
(#) _JANI_ válasza ndavid87 hozzászólására (») Máj 28, 2006 /
EZalapján készítetted el a nyákot?
(#) ndavid87 válasza _JANI_ hozzászólására (») Máj 28, 2006 /
Az a igasság, hogy ez még csak egy próba verziós erősítő, tehát ez próbapanelra lett megépítve.
Megnéztem, ha megérintem a poti házát, vagy a
hűtőbordát a zúgás alig lesz hallható, viszont
potitekerés közben sistereg a pagszóró.
A potit az ElektroArtnál rendeltem.
Ő egy: 100 KOhmB logaritmikus 0.25W CIP20 6mm tengely RADIOHM poti.
ElektroArt link
Lehet, hogy gagyi?
(#) Stefan válasza ndavid87 hozzászólására (») Máj 28, 2006 /
a tda2030 adatlapjan egyebkent 22Ks poti van
ha hozzaersz es elhalkul az lehet azer mert valahol rosz a foldeles
minden alkatreszre merj ra nezdmeg hogy az IC 3 as laba levan e fldelve az ELKOk es a diodak nem forditva vannak e vagy nem viselkednek e rovidzarkent
amikor zug akkor melegszik?
nalam csinalt oylat hogy rakotottem egy opampos eloerositore es leszakadt a GND kabel fel masodperc alatt atment kenyerpiritoba
De biztos, hogy zúg és nem búg?
Következő: »»   18 / 274
K�rlek v�rj...
