Bc640 vel lehet helyettesíteni a tranziztorokat ?
12-14 volton hajtható az áramkör?
Ha jól értelmezem a rádió után kellene erősítő?
Annyi hogy a rádión van külső mikrofon bemenet és közé szeretnék egy pici erősítést mert karcsú amire képes erősítés címszón.
Össze raktam a kapcsolást 2n3906 pár fokkal jobb de a generátor zajt egyéb zavarokat össze szedi. Ez ellen mit lehet tenni ?
Szivargyújtórol teszteltem A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2022
Ez árnyékolási probléma. Szivargyújtóról még egy kis testvezetéken lévő zavarokat is felszedi. Valamelyik topikban láttam egy elektret erősítőt amihez elég a mikrofon bemenet. Ha azt hiszed megtalálom, pedig ma láttam.
Nekünk is van Parkside (Lidl) akkus fúró, ebben is nyugodtan benne maradhat az akku, egyáltalán nem merül, ha nem használjuk, bár csak egyetlen akku járt hozzá. A fúró oldalán van három fény ‒ zöld, sárga, piros ‒ ami a töltöttséget jelzi, simán lehet vele munkálkodni, míg el nem kezd letiltogatni (piros fény). Fémhez kissé alkalmatlannak bizonyult, de egyéb anyagokat simán lehet vele alakítani. A kézi tokmány nagyszerű találmány. ☺
Köszönöm a véleményeket, kéziszerszámok "akkuval vagy nélküle" tárolási témában.
A lemerülés valóban az egyik lényeges szempont lehet. Ha ezt vizsgáljuk, akkor többen írták, hogy nyugodtan rajta maradhat, és volt olyan típus is, ahol ez nem javasolt.
Szerbusztok. Az volna a problémám, hogy a YouTube-bon láttám egy videot melyben alkatrészt vettek ki egy hűtő bordáról. De nem a hagyományos pákás megoldással hanem bekentek valamilyen anyaggal a beszeret alkatrészt egyszerűen kihúztak. Nem tudjatok mi ennek az anyagnak a neve. Köszi a segiséget.majorka
Arra a videóra mi is kíváncsiak vagyunk.
SAJNOS AZOTA SEM TALÁLOM ÉN SEM.
A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2022
Valamit nagyon félre néztél. Giliszta volt az, és zsírozták, hogy ne szakadjon el kihúzás közben.
Lenne nekem is egy kezdő kérdésem, segítségeteket kérném. Van egy rollerem és van hozzá természetesen töltő is. A töltő már nem működik, mivel a benne lévő kondenzátor egyik lába porrá égett, ahogy látjátok a képeken. A kérdésem az, hogy milyet vegyek a helyére? Pont ugyanilyet nem találtam neten. Elég néznem csak a kapacitást és a feszültséget? 470nF és 275V-ról van szó. Leltem ilyen kapacitásút de nagyobb fesztültségűt tennék bele. Az úgy ok? Kell más paramétert is néznem? Köszönöm!
Mehet bele, ha nagyobb feszültségű.
Igen, más paramétert is nézni kell, a típusát. Jelen esetben X2-es legyen.
Pl.: Bővebben: Link vagy Bővebben: Link. Mérd meg az eredeti fizikai méreteit is.
A legfelső sort nézném (az X2-t is) -és az nem baj, ha nagyobb feszültségű (feszültségtűrésű)
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2022
Az viszont elképzelhető, hogy valami túlfeszültséget kapott a cucc a hálózatról, és ezért durrant el, vele egyetemben még más is a primer körben. Nem tudom kinézni, hogy bal oldalt az varisztor lenne az a fekete?
A másik oldalán is van égésnyom a panelon?
Ahogy a többiek is írták: 470nF 275VAC X2 fóliakondi mehet a helyére.
Ha viszont ez így elpukkant akkor a harmadik képeden a bal alsó sarokban fekete zsugorcsőbe bújtatott biztosítékot is megmérném, mert szerintem az is kiolvadt.
Az a fekete alul? Ellenállásnak néz ki, csak van rajta zsugorcső.
A hátulján van egy pici égésnyom. Ha így bekapcsolom akkor a primer körben szépen világít a led és egyébként fel is töltötte a rolit, csak hányta a szikrákat ennek a kondinak a lábánál folyamatosan. Nyilván mikor észrevettem kihúztam csak addigra már feltöltötte. Ívet húzhatott a túlmelegedés/szakadás miatt. Úgy írtam nem működik az egyszerűség kedvéért de működik amúgy, csak gondolom attól még kell ez az alkatrész bele. Egyébként brutál mód melegszik az egész, olyan 80 fok is volt kívülről a műanyag doboz, kézzel nem lehetett megfogni a legelejétől fogva, kicsit alulméretezett a hűtése. Annó ki is furkáltam apró lyukakkal a jobb szellőzés miatt. Lehet nem elég neki és azért történt ez az eset.
Ha a lába égett el, akkor forrasztási hibának gondolnám. Pláne, ha láttad is, hogy ott, a lábnál szikrázott. De ha jól(!) beleforrasztod az újat, mindjárt ki is derül.
Megrendeltem, majd kiderül. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
(Addig meg eljárok ECO üzemmódban ) A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2022
Kondi nélkül is el kell annak indulnia, max Jóskabácsi a szomszédban a néprádiót szétveri mert recseg
Egy kis ide vonatkozó anyag még.
A video címeNEW)Simple Elektronic Project. És nem bűvész mutatvány.
Ez egy gyűjtő cím, sok száz videóval.
Ha belinkelnéd a konkrét youtube címet, örülnénk neki. Én percekig görgettem a rengeteg azonos című videó között, de a gilisztásat nem találtam. |
