Ha...
Valahogy kimaradt idáig, könnyűszerkezetre nem rakok kínai klímát. Japánok meg nem zizegnek. Legalábbis idáig. Nekem.
Szívemből szóltál. Nem hiszik el, mikor mondom, hogy a fordulatszám függvényében, este mikor fűt vele a testhangtól meg lehet hülyülni. Persze aki érzékeny rá. És nem könnyűszerkezetről beszélek, hanem tégla főfalról.
Megnézted már hol gyártják a "Japán" klímákat ,olyan nincs hogy egy kompresszor nem zizeg , és megnézted már hogy a japán és a kínai klímákban milyen kompresszor van ?
Idézet: lehet hogy idáig és neked .... Egyébként meg kár vitatkozni , menj és rakjál fel egy japán klímát a kérdezőnek a falára aztán lássuk .... „Legalábbis idáig. Nekem.” A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2022
Modern inverteres klímákat le lehet még házilag szerelni úgyhogy a gáz is maradjon? Nem tilt le a gép gázcsap elzárás esetén, tehát vissza lehet szívatni?
De mi a pontos menete? Fűtésre vagy hűtésre kell állítani, mi van ha túl hideg van és nem hűt stb?
Mikor kell elzárni? Mi van ha letilt?
Az nem ilyen egyszerű. Mindegy hogy hűtés/fűtés állapotban van. rá kell csatlakozni műszerrel figyelni, hogy mikor csökken a nyomás annyira le hogy még levegőt ne szívjon be. nyomó oldali szelepet el kell zárni. Ezt házilag nem tudod megoldani ha csak nincs hozzá szerszámod.
Levegőt? Elvileg ahhoz hozzá nem fér, megbontani meg csak zárt csapokkal szabad.
Hallani a hangján ha erőlködik nade ezek már okosak, letiltanak gyorsan.
Azért tényleg nem ilyen egyszerű , mert hűtésre kell kapcsoli és a nyomó oldali szelepet kell elzárni (a kicsi) és 2.3 percig járatni majd elzárni a szívó oldali szelepet és ezután leállítani . Ezután már bontható a rendszer .
Igen egyszerűnek tűnik mint a videón is amiben megmutatják: https://www.youtube.com/watch?v=YezMoZTZmdw De a részletek! Pl a videón nem mondják hogy hűtésre kell kapcsolni. Ja de mondjuk tél van, ha rá is vesszük a klímát a hűtésre akkor is az inverteres max egy kicsit fogja meneszteni a kompresszort. Ha megy is komp mi van akkor ha észreveszi a vezérlés a nem megfelelő nyomásviszonyokat és tilt? Hogyan vesszük rá hogy télen hűtsön? Elzárt nyomó oldallal indítunk, vagy járatni kell üzemszerűen mielőtt bármit elzárunk?
Miért érdekel a téli leszerelés ? Szereld le most . A legtőbb klímában nincs nyomás érzékelő tehát nem fog tiltani . . És nem baj ha járatod előtte egy ideig a klímát viszont ennek már nincs jelentősége )régen az R22 vel töltött klímáknál volt értelme , mert ott "megült" az olaj a csövekben és ha járattad akkor a gáz visszahordta a kompresszorba és amikor megbontottad a rendszert nem csöpögött a csőből)
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2022
Egy inverteres mitsut akarok használtan, abba lehet hogy van. xd
![]() De már most is van ahol 16 foknál hidegebb van bent, tehát ha el is kezd hűteni alig megy majd a komp. És ha nem kezd el hűteni? Hajszárítózzam meg a beltérit? Vagy szárítás üzemmód?
Egyszerűen megfogod (a markodba szorítod a "teremszondát" ) felnyitod a beltérit és a szitaszűrőt kivéve meglátod . Vagy ha van turbó üzemmód akkor azt használod .
A műanyagkupakosra ment a csövezés. Szeretném megkérdezni, hogy a klímámhoz milyen méretű (3/8ˇ .....? ), milyen menettel (NPT, BSPT,....?) hollander kell? A menet külső átmérő 12,2mm körüli, a zárókupakja belső átmérője 11.5mm Körüli. Köszönettel:
Van e itt valaki aki vágja az AUX dual klímákat? Van egy mx218pro kültéri és 2db omega beltéri. Fűtésnél ha csak az egyik van bekapcsolva melegszik a másik beltéri is. Arra is kering a gáz. Hűtésnél minden ok. csak a bekapcsolt rendszere, csövezése hűt. Kérdésem, hogy ez normális e? Természetesen jól van a vezérlés is és a csövezés is bekötve. Nincs felcserélve semmi. A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2022
Ez nem hiba , Így találta ki a mérnök úr . Így van tervezve .
Szevasz(tok)!
A hűtéstechnikában az SAE (nem NPT, nem C, nem UNF stb.) kiegészítő jelzést használják a méret meghatározására. Az alábbi táblázat első oszlopában látható menetméretek a fizikailag (colos eszközzel) mérhető méreteket adják meg, ez kell egy esztergályosnak az elkészítéshez. A második oszlopot a hűtős eszközök megnevezésekor láthatod 1"ig bezárólag, bár vannak nagyobbak is. Ezek tulajdonképpen az eszközhöz (alkatrészhez) csatlakoztatható csőméreteket jelentik. A hollandik is "méret" gyanánt ezt a számot viselik. A további oszlopokban a mm-ben mérhető méret látható. (Meg a menetemelkedés vagy menetszám collonként). Azért vigyázat! Mert vannak collos és mm-es eredetű csövek, sőt hollandik, abból is mindkettő.. És van collos cső 1mm-es falvastagsággal és létezik eredeti (collos) falvastagsággal. Szíved joga, hogy használod-e azt a vékonyfalú csövet. A 3/8 hollandik lyuka csak 9.8mm, ezt nem fogod tudni használni 10mm-es csőhöz. Ugyanígy eltérés lehetséges a 6, 12, 16 18 hollandinál. Ha nem akarsz felfúrni, erre ügyelj.. (De inkább ne akard, ha nincs oszlopos fúród és tokmányod, és nem tudsz sárgarézhez fúrót köszörülni). Kérdésedre: 2,6-3,5kW klímához 6-os és 10-es hollandi kell a csövezéshez. A fényképen látható szervizcsonkhoz, ha R410-es, akkor ahhoz való hollandi (tömlön vagy szelepen) kell. Más mint a többi és ezt R410-nek látom. Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2022
Az R410-es mérőcsonk menete az 1/2"-20 menet 1"-ban és ez ugyanazt jelenti: 5/16"SAE, mint a táblázatból látható.
Szóval a menetméretekhez ha nem biggyeszted utána a kiegészítő jelzést, senki nem tudja beazonosítani.. Üdv: StMiklos
Köszönöm szépen Miklós részletes válaszod!
6 és 10 mm-es csövek kellettek hozzá. 3.5Kw-os. R32 gáz van benne, ami, -mint olvasom-, csatlakozások szerint olyan, mint az R410-es. Számomra az volt zavaró, hogy neten, egyik táblázat szerint sem, nem egyeznek az általam tolómérővel mért értékek átszámolva, menet fajtától függően. Ma menetfésűvel megnézetem. Még egyszer, köszönöm.
Szevasz!
Igen, az R32 is a 410 -es menetét használja. Üdv!
Szevasz!
A menetméretek elméleti értékek. Feltételezi külső átmérőn az éles profilú, hiánytalan geometriájú menetet (gyakorlatban sohasem az), ugyanez anyamenetnél is igaz.. Üdv: StMiklos
Sziasztok. Klíma fűtésnél igaz az, hogy a bevitt villamos energia négyszerese lesz a kapott hőmennyiség? Tehát egy sima hősugárzóhoz képest ugyanakkora felvett villamos energia (villanyszámla) négyszerese meleget ad, ergo negyed annyi villanyszámla lesz normál hősugárzóhoz képest azonos hőfok esetén. Köszönöm.
Véleményem szerint Négyszeres mennyiséget nem hinném, de kb 2-2,5 az még el lehet érni. Pl. egy 3.5kw klíma nem vesz fel 3.5 kw teljesítményt a hálózatból kb 2-2.5kw teljesítményt vesz fel de ezt se folyamatosan.
Nekem ami van klímám 12oooBTU -5C felett 4kW-tal fűt, az alatt romlik észrevehetően hatásfoka, amikor a kompresszor maximális fordulaton megy akkor 1200W a teljesítmény felvétele, de nem ez a jellemző, 5C fok külső
hőmérséklet körül 700W teljesítményen megy a klíma és körülbelül 3kW teljesítménnyel fűt. Szebben nem tudom megfogalmazni, meg nincsen konkrét mérési eredményem, de utánna lehet olvasni.
Pályázatok követelményénél is láttam, hogy csak legalább 4-es COP-ot (lehet, hogy SCOP-ot?) teljesítő klímákat fogadnak el.
Szevasz!
Valamilyen oknál fogva téves információk jelentek meg az SCOP elfogadott, H tarifához köthető értékekről. https://www.vgfszaklap.hu/hirek/7088-h-tarifa-34-es-scop-a-minimum Itt a helyreigazítás, frissítés. (2022.09.) Üdv: StMiklos
Nem rossz. A 3,4-es SCOP (átlag) eléréséhez alkalmanként az 5-ös COP elérése is szükséges. Vagy még több.
