Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
Oki, köszi. Minőség tekintetében valószínűleg ez a jó választás. Utánanéztem, és a különbségek az újabb 1102X-E javára az 1 Mpt-os FFT (ennél csak 8192 pt) és a web-es elérés, illetve ez nem hack-elhető. A többi újdonság (Bode, AWG vezérlés, wi-fi) opcionális és egyéb hardware-t igényelne egyébként is. Ja, és ebben még váltható a bemeneti impedancia (50 / 1MOhm) és nagyobb a display. Mondjuk 2018 óta nincs hozzá új FW - csak remélni tudom, hogy azért, mert hibátlan
Az eddigi Frnisi tapasztalatok alapján én nem bíznék benne.
Közel másfél év alatt valószínűleg már el tudta dönteni, hogy érdemes-e ilyet vennie
Utólag én is rájöttem, mert oldalváltás után volt a többi válasz.
![]() Viszont, ha már így összefutottunk ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2022
Idézet: Valószínúleg 1/1 ill. 1/10 osztásra gondoltál, ez a szokásos. „szokásos 1/10 ill. 1/100 osztással”
Mi a baj a 1202X-E mérőfejével? Az tudja azt a 200 megát ami rá van írva. Egy 100-as osztású és nagy feszültségű mérőfej nekem is jól jönne, régóta vadászom rá, de az egy szkóp ára alaphangon is.
Igazad van, csak kellene egy 1/100-as osztású is, és fáradtságomban már azt írtam le.
Szóval 1/1 és 1/10, egyelőre, később majd 1/100 is.
Semmi baj vele, csak alternatívaként, mert mindig jobb ha többől lehet választani és van összehasonlítási alap.
Felesleges a Siglent tartozék mérőfejek mellé másik ugyanolyan, nem lesz jobb. Illetve kis kapacitású mérőfej lehet jobb amik 500Mhz felé vannak, kevésbé terhelik a mérendő áramkört, nagyon drágák. Egy 100-200Mhz mérőfej kb.: 15pF, 500Mhz mérőfej 8-9pF kapacitás terhelést jelent.
Lehet félreérthető voltam: nekem PP510-es fejeim vannak, amik 100+ MHz-ig jók (elvileg). Ha viszont megcsinálom az upgrade-t az SDS 1104X-E-n, akkor ezek a fejek már kevesek lesznek hozzá. Skorinak van emlékeim szerint a "nagytesó" 1204-ese, ahhoz más fejeket adnak gyárilag, amik 200+ MHz-t tudnak.
Szóval akkor vegyek a 1204-hez tartozó gyári fejeket: úgy lesz, köszönöm!
Sziasztok Fórumtársak!
Oszcilloszkóp vásárlás előtt állok , viszont nem borsos árút szeretnék vásárolni ! Maximum 80-130e ft között! Valakinek van e valami tapasztalata a mostani "kínai" csodákkal kapcsolatban, illetve milyen típust ajánlanátok? Előre is köszönöm!
Ge Lee!
Megjött a Micsig! Egyenlőre többet tud mint én!! De majd felzárkózok!
Van valami közelebbi elképzelésed is?
Olyasmire gondolok, hogy hagyományos CRT képcsöves, vagy az újfajta TFT? Sávszélesség, tároló funkció, egyéb extra? Lehet használt is, vagy szigorúan gyári új készülék érdekel csak? Ugyanis már ebben is olyan bőséges a kínálat, hogy el lehet veszni benne. A belőtt értéktartományban is rengeteg lehetőséged lesz. Nekem az újabb kínai csodákkal nincsenek tapasztalataim, de: Van egy Iwatsu szkópom, CRT ami jelenleg javításra vár, de amúgy egy tökéletes műszer. - 60MHz, cursoros mérési lehetőség, 6 digites freki mérővel. Van egy Hitachi, szintén CRT, tárolós hagyományos, most az az igavonó. - 50MHz, szintén cursoros. Meg van egy Tektronix TDS3032B Digital Phosphore szkópom, az most a CEO. ![]() - 300MHz, lenyűgöző opciók tömege, élmény még nézegetni is. Mindhármat tudnám javasolni, akár használtan is, mert ezek újonnan már nem kaphatóak, viszont labormunkához mindegyik tökéletes.
Siglent, Rigol szinte bármelyik típusa jó, Owonokkal már vannak gondok cserébe tehetsz bele akkut ami néha nagyon jól tud jönni. Használtban nézelődj, néha szoktak lenni már 50-60 körül is hibátlanok, vagy kis hibával (könnyen javítható). Az új árak elég borsosak lettek a mostani nem éppen kedvező árfolyam miatt. Esetleg újban ha meg tudsz békélni a kevés memóriával akkor a 1052DL+, nekem volt, jó kis szkóp, olyat is tud amit a drágábbak nem.
Ennek örülök.
Köszönöm ! Talán meg is van a kiszemelt! ![]()
Ez itt nagyon jó szkóp . Ha még garanciás. Alkuval hátha.
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2022
hozzátesz 20 000 Ft-ot és kap egy újat. Alkudni kell erősen.
Igaz, most hogy nézem a bolti árat. Nálunk 180e. Ft. az új.
Ezzel csak annyi a baj, hogy ugyan annyi kb mint a bolti! Sőt , vaterán új árakon kínálják! Azt sem értem ki az, aki ugyan annyi pénzért nem a boltot választja inkább! Nagyon kitartják az árukat, akár milyen újszerű is ,akkor sem a boltból veszed meg! Reális ár olyan 100e ft lenne szerintem!!! Természetesen már énis kinéztem magamnak ezt a típust , viszont nem hinném , hogy nekem annyira fontos lenne az az 1gsa/s! Egyébként köszönöm!
Igen, visszább ezt említette kolléga is. Lehet ajánlatot tenni eladónak új ár ennyi garanciával, reális ár ajánlata lenne-e. Ezzel még semmi nem történik.
Nézőpont kérdése. Mivel nem írják hogy még garis lenne, nagy eséllyel még akkor vehették amikor még 130 körül volt az új bruttó ára 2 vagy 3 év garival. Nem mindegy... Nekem használt van, egyikről amit 100-ért hirdettek lecsúsztam, az szinte új volt, ezért 90-et adtam. Sőt ezen is volt még 3 hónap gari is ha jól emlékszem.
Megnéztem a használt kínálatot csövesben, hát, nem tudom mi az eladók elképzelése, de az árak úgy 3-4-szerese a 3-4 évvel ezelőttinek. Idézet: Érdekes ha sokáig nem kel el, akkor sem adják olcsóbban. Fél egy éves hirdetések is vannak extrém árakon. „Megnéztem a használt kínálatot csövesben, hát, nem tudom mi az eladók elképzelése, de az árak úgy 3-4-szerese a 3-4 évvel ezelőttinek.”
Ebbe már sokszor belefutottam:
Bővebben: Link Egyszerűen nem hiszem el, hogy bárki is adna 25000Ft-ot, egy telefonzsinórból barkácsolt mérővezetékért. Ennek ellenére régóta hirdeti... (de ha mégis kapós lenne a cucc, akkor tuti ilyeneket fogok gyártani ![]()
És még Kelvin csipeszre sem futja a vezeték végére a 25-ből.
Neki más "érdekes" hirdetései is szoktak lenni hasonlóan megmosolyogtató árakon, lemez doboztető 60 ezer, 50 éves "high and" rozsdás trafó 100 ezer és hasonlók.
Ez nem régi hirdetés, de az ára.
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2022
