Ha után kell tölteni akkor nem átfolyósrendszerű (átfolyós az a vízmelgítő a konyhában) és tudtommal minden gázkazánban van kiegyenlítő tartály . De fenntartom a jogot a tévedésre . Kérdezd meg a helyi gázszerelőt ezt neten keresztül valószínűleg nem fogjuk megjavítani .
Ha segítséget szeretnél, akkor a készüléked pontos típusát is megadhattad volna, nem csak a gyártó nevét. A hiba leírása alapján a kaqkk által írtak helytállóak, (kivéve a "membrán" cserét, azt nem lehet cserélni). Az sem mindegy, honnan csöpög a víz, ha nem a kazánban van a tágulási tartály, akkor is van valahol a rendszerben. Mi az, hogy átfolyós rendszerű kazán? Vagy ez egy vízmelegítő? A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2022
Ha ugyanerről beszélünk, akkor bizony van, ahogyan a kollégák is mondják...
Uno 24 MFFI C tipusú elméletileg. Ez van a papírján. A szerelő annyit mondott vegyük lejjebb a nyomást ha jól tudom, és majd jön. Lejjebb vettük, azóta nem csöpög, legalábbis nem annyira. De a szerelő nem jött. Ezért próbálkozom itt. Köszi
Én aztán nem értek hozzá, de ha a szakszerű pumpálás (VIM sokszor leírta már a hogyan és miértet), akkor új kell, ha lyukas.
Ez a tágulási tartály, ami be van építve a készülékbe, a hátfalon.
Ha csak lecsökkent benne a nyomás, akkor nem kell szerelőre várnod, egy autó szelepes pumpával (amin van nyomásmérő is), fel kell tölteni a tartályt.
Szia! .... de már víz van benne nem levegő, ezért ereszt a biztonsági szelep. A tartályból nem jön ki másképpen a víz csak ha a leeresztőt kinyitva pumpál bele levegőt ... a többit nem írom le. Laikusnak nem egyszerű ezt a feladatot jól megcsinálni hiába írjuk le, mondjuk el ez nem olyan mint a "gyakorikérdések" fóruma.
A típusa ez, de majd holnap világosban leveszem a borítást.
Szia! Először is tisztázni kellene, hogy hol csöpög? A fűtési biztonsági szelepnél (ami ca. 3 bar fűtési köri nyomásnál dolgozik.) Ez valószínűleg egy piros kupakos szelep a kazán alsó részén. Először ezt ellenőrizd!
Sziasztok, A zónavezérlőt szerencsére megcsinálta egy lokál szakember. Cserélt varisztort, tápIC-t, és egy kondit. Visszaszerelve a panelt, megy a fűtésvezérlésem.
Azt az ötletet kaptam, hogy kérdezzem meg a villanyszerelőt, hogy van-e biztosítása (elvileg kell lennie), mert pont ilyen károkat simán lehetne rendezni azzal.
Szia! Nem a ház tulajdonosának kell lennie egy jó háztartási biztosításának? A villanyszerelőnek csak el kell ismernie, hogy hibázott a többit a biztosító rendezi. A villanyszerelő vagy annak a cége nem nagyon fog fizetni a károsultnak de a biztosítónak muszáj lesz.
Lehet javítani a képen látható alaplapot, vagy alapból kuka? Bosch Junkers ZW24-2DHAE23S5000 HONEYWELL 50084964-003 Hibakód: EA Olvadó biztosítékot kiütötte, körülötte korom látható. Bekapcsolt, kijelző működik, működnek a gombok is, egyedül szikrát nem ad. Ha gyújtóval begyújtjuk, működik. Érdekel ennek a javítása és új alaplap is, aki tud. Üdv. G.
Sziasztok. adott egy Ariston alteas one net típusú kazán és gazrele hibával leáll a kazán. Néztem a gazszelepnek a tekercsek közötti ellenállást és a 2es és 4es kivezetés között nem merek semmit. Lehet hogy csak ennyi a baja? Korábban csöpöghetett rá víz valahonnan, mert a csatlakozó el van oxidalodva egy kicsit.
Köszönöm
Sziasztok. adott egy Ariston alteas one net típusú kazán és gazrele hibával leáll a kazán. Néztem a tekercsek közötti ellenállást és a 2es és 4es kivezetés között nem merek semmit. Lehet hogy csak ennyi a baja? Korábban csöpöghetett rá víz valahonnan, mert a csatlakozó el van oxidalodva egy kicsit.
Köszönöm
Egy kérdést elég egyszer is feltenni.
Köszönöm
Most tudtam megnézni a kazánt. A tágulási tartályon nem látok lyukat, az alján így elsőre. Egy kis szelep van rajta. Piros kupak a kazán alján nincs. Ilyen az alja. A balszélen lévő gumigyűrűnél érzem vizesnek. Vissza lett véve a nyomás a múltkor ahogy a szerelő mondta, de azóta sem ért oda. Mellékeltem képet ha minden igaz.
Szia! A feltett képből én arra tippelek (de nem biztos, mert a képből nehezen lehet megállapítani), hogy a bal oldali gumigyűrű felett ott van az a piros kupakos fűtési biztonsági szelep. Ha az enged, akkor érthető, hogy az alatta lévő gumigyűrű nedves.
Ez van felette. Akkor erre gondolsz? Mert normál nyomáson folyton után kellett tölteni a vizet.
Úgy néz ki, hogy az lesz az. Csatolok egy képet (ez elvileg tartalék alkatrész a kazánodhoz, fűtési 3 bar-os biztonsági szelep), ellenőrizd le, hogy ahhoz hasonló van-e ott.
Szia! Ennek a sztorinak nagyon tágulási tartály nyomásbeállítás hiánya van már az elejétől fogva.
Persze, ebben igazad van, de azt írta, hogy elmegy a nyomás, azt nem tudta, hogy hol, én ezért gondoltam, hogy először a csöpögés helyét kell megtalálni. Most úgy néz ki, hogy ott a biztonsági szelepnél. Kérdés még, hogy az utántöltést hány bar-ra végezte el, ezt sem írta. A TÁT előnyomását 1 bar értékre írják e típusnál.
Írta: „A tágulási tartályon nem látok lyukat, az alján így elsőre. Egy kis szelep van rajta.” A Te javaslatod szerint: „hogy ha leveszi a sapkát akkor ott jön e víz” Teljesen egyetértek, remélem olvasni fogja és ellenőrzi e hibalehetőséget.
Nem a nyomás nem ment el, a vizet folyton pótoltuk. 1-1,4 között tartottuk. A szerelőt amikor felhívtuk ő mondta, hogy vegyük lejjebb amíg nem jön ki. A piros szelepre gondoltok, vagy ami a tágulási tartályon CAN egy pici fekete? El kell addig valamit zárni, csapokat, vagy áramtalanítani a kazánt?
Szia! Nem akarlak összezavarni de
Idézet: Ez hogy passzol a „a vizet folyton pótoltuk. 1-1,4 között tartottuk.” Idézet: „ő mondta, hogy vegyük lejjebb amíg nem jön ki.” ![]() Talán még a Te készüléked tágulsijában van egy nagyon kevés gáz plusz nagy mennyiségben víz és ez az arány "hintáztatja" a biztonsági szelepet. Ha megnézed a tágulsi tartály tetején azt a kis autószelepet az sokat elárul már akkor ha leveszed a kupakját. Ha nem vizes és nem folyik onnan víz akkor bizakodhatsz, hogy csak rendbe kell hozni benne levegő és víz nyomásviszonyait de ha vizes akkor sajnos másikat kell venni mert tönkrement és nem javítható. Annyi könnyítést lehet elérni, hogy ne fontos gyárit venni a kazánhoz, mert az kissé költséges hanem kívül is el lehet helyezni egy űrtartalomban azonos vagy kicsit nagyobb tartályt és kész. ![]()
Erre gondolsz? Mert ez az alján van. A feketét lecsavartam és picit vizes. A kazán egyébként már most folyton kikapcsol. Elalszik a láng.
Igen a fekete kupakos a tágulási tartály szelepe. Sokáig nem volt vele foglalkozva? Így tönkrement ha vizes a szelep környéke. Már látszik, hogy át van rozsdásodva a tartály oldalfala. Valami hasonlót be lehet építeni helyette. Bővebben: Link
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2022
