Segítséget kérek az alábbi tipusú robot porszívóval kapcsolatban.
Roomba robot Model:17070 19-24V= 1,25A, A beépített akku: Li-ion20 14,4V 1800mAh.
Javításra hozták hozzám, 3éve nem volt használva.A töltő leadja a feszültséget,fél perc mulva automatikusan kikapcsol a töltő. Kivettem az akksit, 0V feszültséget mérek, tehát rosz lehet már az akksi. Mi a megoldás?Ebben kérem a segítségeteket.
A készüléket nem ismerem, de ...
Egy megoldás segíthet, ha szét tudod szedni az akkut: cellánkénti ellenőrzés/feltöltés. Garancia nélküli, de olcsó megoldás ez minden, több cellából álló akkupakk esetén.
A cellákat töltheted C/20 árammal, labortáppal, vagy TP4056 modullal, amit átalakítasz C/20 áramra. Fontos: csak állandó felügyelet mellett! A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2022
T! Massawa és nedudgi!
Köszönöm a válaszokat.Roncsolás nélkül nem tudom szétszedni az akkupakkot. Még az a kérdésem,hogy érdemes-e új akkut venni bele, ha egyáltalán kapok és mennyiért?
Lehet, hogy olcsobb lesz egy uj gép. Sajnos manapság sok ilyen szerkezet csak egy “akku életre “ lett tervezve.
Kb. 10-15000 egy gyári akkupakk ezekhez a gépekhez, egy normális robotporszívó pedig 80-120000. Típus alapján rá kell keresni melyik való bele, youtube pedig biztosan megmutatja hogyan kell kicserélni.
