van egy mp4 lajátszóm 2 napja vettem gari persze nincs:@
az a baj hogy egy ideig tudtam a lejátszó és a gép között kapcsolatot létesíteni de már nem megy az usb töltés az ugyanugy üzemel mi lehet a baja?
nah ahogy megírom a hozzászólást megtalálom a rossz forrasztást
![]() nah 5 perc és mükszik remélem
Van nékem egy Lazer típusu mp3 lejátszóm, ami eddig müködött most viszont ha rádugom a PC re akkor kommunikál vele tudok tölteni fel/ le cuccokat, kijelző müxik minden fasza rajta! Ha viszont lehuzom a PC ről, és megprobálom bekapcsolni akkor azt játsz hogy elkezd villogni a kijelző, mintha nem kapna elég kakaot! Leforrasztottam rola az aksit és probáltam adapterrel életet lehelni bele de ugyan ez volt a szitu! E rejtély megoldásában szeretném segitségeteket kérni! Előre is köszi Üdv: Moka
Szia,
kerress rá neten, ha találsz valami firmware-t az adott típushoz, akkor azt mindenképpen érdemes lenne rajta frissíteni. Eléggé úgy néz ki, hogy szoftveres a dolog. Ha tápról is ezt csinálja akkor meg főleg... Hány V-ot adtál neki tápról?
Szasztok.
Szervizeltem már pár mp3 lejátszót,legtöbbnek software gondja volt. A megfelelő firmware segíthet itt egy kis info, innen firmware-t is tudtok meg hogy tudjátok feltölteni rá! http://s1mp3.org valamelyiknek pl ug tudod flash modba rakni ha alapbol halott hogy a FLASH IC bizonyos lábait rövidre kell zárni és akkor megy flashmodba. De ez csak bizonyos "procinál" megy talán az ATJxxxx-nél. De keressetek rá a neten minden fent van. Ja nekem is van egy laser féle 1Gb-s csak fordított tápot kapot ugyhogy kuka ha valakinek lenne ilyen BP-n az érdekelne, középen narancssárga x formában vannak a gombok.
Megvan még a totálkáros Lazer mp4? Mert nekem van egy, aminek törött a kijelzője és az előlapja, és talán össze tudnék rakni a kettőből egy működőt.
Hamarosan nyaralni megyünk és az út 30 óra lesz.Csak aza baj hogy az MP4-em csak 4 óráig bírja.szóval valami egyszerű megoldaást szeretnék arra hogyha kimerül benne az aksi akkor valamiről működjön tovább,de lehetőleg ne kerüljön túlsok pénzbe. A BUSZON NINCS SZIVARGYÚJTÓ CSATLAKOZÓ! A válaszokat előre is kösz!
Én régebben úgy töltöttem a telefont hogy egy laposelemre rákötöttem egy rossz tőltőnek a csatlakozóját. Így nem merült le az aksi miközben zenét hallgattam.
Okos ötlet!csak aza gond hogy az MP4-em usb-s
(a töltője is) és nemtudom a bekötését a csatlakozónak.
Tessék: http://pinouts.ws/usb-pinout.html
Nem tuti hogy elég lesz neki a 4,5V... 6V meg lehet sok neki. 4db ceruzaelem + egy low-drop 5V szabályzó esélyesnek hangzik.
Azon keresztül nem biztos hogy tölteni fog, mert hiába kapcsolsz rá feszt nem kezd el tölteni. Az unokaöcsémnek van mp4-e és vett hozzá töltőt. Nem működött és elhozta hozzám, megmértem és megvolt a 5v de nem töltötte. Próbáltam 7805 stabil ic vel de az se töltötte. Visszavitte a boltba a töltőt és kicseréltette egy ezressel drágábbra, az rendesen töltötte. Szerintem kell valami jel az mp4 nek hogy azt érzékelje hogy számítógépre van kötve.
Kicsit sok hogy sikerült.
Milyen mp4-ed van? Cserélhető benne az akumlátor? Hova van írva a 3,6 volt? Az USB-től 5 voltot kap.
Akkor kell venni egy olyan hálózati töltőt, ami tölti. Aztán innét két út lehet:
Gyári inverter egy akkuval. (Egyszerűbb kivitelezni, de drágább, nagyobb, hatásfoka kisebb.) Szétkapni a töltőt, megnézni mekkora fesz. van a trafó után és oda bekötni egy megfelelő akkut. Az akku kapacitását nem árt egy picit túlméretezni. Én valami ólomakkut használnék, méretben ugyan nagyobbak, de olcsók és egyszerű tölteni őket (konst. fesz + nem annyira érzékeny a túltöltésre)
Nagyon egyszerű a dolog, fogsz egy usb kábelt, ami miniUSB véggel rendelkezik, veszel egy akkut, 12V 3,5Ah at. Az akkut rárakod egy 7805-re (elé után zavarszűrének 100nF kerámia kondi, és 100µF kondi), és a miniUSB -re kötöd. Utána rádugod, és készen van az egész! (AMD -nek nincsen igaza, mert semmi jel nem kell ahhoz hogy "felismerje" a töltést. Csak az 5V és a GND.)
Sok sikert!
A kép lemaradt!
Sajnos nem ilyen egyszerű ,telefonok is vannak olyanok amik csak akkor töltenek usb-ről ha fel van telepitve a driver addig hiába kapja meg az 5V-tot nem tölt.
Sziasztok!Az mp4-et mikor csatlakoztattam a géphez,hogy tölcsek rá zenét az jelent meg,hogy nem ismeri fel a csatlakotatott kábelt.Mi lehet a probléma?
de tudod miért? Mert olyankor máshol kapja a töltést. nekem SE telóm van és az adatkábelben nem ott vannak az érintkezők, mint a töltőben. vagyis ha én a töltő érintkezőjére adom a feszt akkor fog tölteni.
Gyakorlatilag ugyan azt tudnám elmondani, amit gr89 írt!
![]() Lesd meg az adatkábelen lévő tüskéket meg a töltőkábelnek a tüskéjét! Amúgy MP4 -hez lehet venni USB töltőt is! Van az adapter, és egy normál USB csatlakozó. Ebbe a csatkaozó ba dugod az USB kábelt, ami miniUSB re alakit, de amúgy telóhoz is lehet simán használni. Az 5V -ot 50mA -t kiszolgálja szépen, és csak 900Huf!
Ha nagyobb az aksi áramerőssége,akkor azis megteszi,vagy a kisebb? vagy pont ilyen kell?
Ha az akksi Ah-ra nagyobb, az 50mA is elég, de akkor több idő kell, hogy az aksija feltöltődjön!
Ami nem baj, mert ez kiméli az akkut is!
Az mp4 lejátszóm fülhallgató része ne jó. Kipróbáltam már több fülhallgatóval is de egyiknél se lehet normálisan hallani a zenét. Mi lehet a baj? Előre is köszi
A kapcs. rajzodon felcserélted a polaritásokat az akkunál
![]() Sziasztok! Abban kérném a segítségeteket vagy szeretnék választ, hogy a Fiam érintőképernyős Mp4 lejátszójának a képernyője megrepedt. Van e remény a javítására vagy felejtsem el? Egyeltalán érdemes e? ![]() ![]() Bár nem hinném, hogy ez típus függő lenne... Választ előre is köszönöm!!
Ha találsz hozzá érintőképernyőt akkor igen. A PDAszervíznél javíttattam már Qtek s9100-at, esetleg kérdezd meg, tudnak-e valamit kezdeni vele.
Kössz a figyelmeztetést, de ajánlom az általános iskola 6-8 osztály fizika könyvét, és azon belül a "fizikai" és a "technikai" áramirányt.
Ez tök jó, csak éppen én nem látom az áramirány jelölését... csupán az akkumulátor polaritásait, ami téves!
Ok mindenki tévedhet tudom!
![]() Bili is megmondta, ![]() |
