No kérrm, elegendő lett a három alkatrész.
-5,1v/0,5w zener (ZD9108) -0,1Ω/1w ellenállás (akkora fusible-resistort nem találtam, így egyszerű ellenállás lett) (FB9101-R9901) -100pF/6kV kondenzátor. Ekkora van, elég lett volna 2kV-os, de nem találok.(C9118) Megy a tápegység, 12,6V van a (névleg) 12V-os ágon, 16,06V a másikon. A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2023
Juhéj!
Sikerült, köszönöm. Mostmár csak egy TV-t kell találnom hozzá (mert amiben volt, az törött is) A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2023
Sziasztok. 32"os led háttérvilágítás tönkrement egy navon tv be. Honnan lehet bele rendelni? Köszönöm előre is
Leolvasod a LED-csíkról a feliratokat, beírod az Aliexpress keresőjébe és a legjobban egyező csík-szettet megveszed.
Leveszed a TV hátlapját. Látni fogsz egy hasonló címkét, mint amilyent a képen mutatok. (Fogadok, VES lesz az is)
Azt a sort írod a keresőbe, perceken belül rátalálsz, milyen LEDsor kell bele, és hány darab. (Da leginkább készletként fogod megtalálni) A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2023
Szia! LCD-panel típus alapján is lehet keresni, de biztosabb, ha a csíkra írt feliratokat vesszük alapul. Jártam már rosszul...
Hát, akkor: azt hiszem, nincs igazság a földön
3 db alkatrész lett cseréle.
A 100pF 1kV kipukkadt helyére 100pF 10kV lett betéve. Az 5,1V Zéner helyére ( zárlatos volt ) ZPD 5,1 . A 0,1ohm/1W helyére 0,33 ohm 1W fémréteg ellenállás. Utólag kimérve ez a fusibe resistor jó lehet. Most így be sem kapcsol, a korábbi jelenség, LG logó 3-4 másodpercig, kikapcsol, újraindul nincs meg. Lehetséges, hogy a 0,1 ohmos resistor cseréje, vissza tétele megoldaná a problémát ?
Ezen a videón is 0,33 ohm ellenállásra cseréli. Bővebben: Link
1:22-nél van az alkatrész lista. A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2023
Melyik 0.1ohm? A fehér kerek? Az nem kritikus, de jobb a 0.1 oda.
Zener iránya stimmel? A fehér a dc buszt korlátozza és bizti. A csíkos meg a source ellenállás, ami alapján az ic szabályoz, az kritikus. Ha előtte ment, akkor valami nem ok, zener csere után az esetleg kiforrasztott source ellenállás vissza lett rakva és nincs megnyúlva? A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2023
A zénernél a + , a csík a Z felírat felé van, remélem az a jó irány.
Fotó? A zener vonalas része megy a fet fele kapcsolásilag és a nem vonalas része a gnd fele.
A fet melletti rózsaszín csíkos nem lett cserélve.
Ez a zener elég csúnyán van berakva, a felső pad nem is a sajátja mondjuk. Most nincs ilyen kéznél, hogy ellenőrizzem, de gyanús...
Jó helyre megy az a lába?? A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2023
Pont fotdítva tetted a Zenert.
(Arra kéne nézni a csíknak, amerre a réginél a kék volt) Fel is van rajzolva a NYÁK-ra, merről pozitív, tehát merről anód. (Elhiszem, hogy megkavart, hiszen az megy a test felé) Ui No, megmutatom, hogyan tettem be a ZPD 5,1-et. Most nézem: még alkohollal sem kínáltam meg örömömben. De így működik. Most pedig le is mosom A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2023
Szerintem most úgy van, a nem vonalas a GND.
Fordítva van. Meg nagyon rondán is.
Feljebb félreérthetően írtam a vonalas dolgot. Az "alsó" lába megy a source fele és az a vonalas, a gnd meg felül van és az a nem vonalas. A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2023
Köszi, akkor forrasztok és újabb próba.
A zéner megforditva. Így jó?
Mostmár jó irányba néz. Mondjuk, tehetted volna a saját "pad"jára, pont odafért volna
(Nekem is odafért) A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2023
Jó irány, de nem jó. MLC kondira forrasztottad, ami így el fog törni.
hajtsd vissza a lábat a saját padjára. Vagy rakj smdt.
Sajnos a saját padja a fólia megsérült, így csak ez az opció maradt, de sajnos nem indul.
SMD sajnos nem volt, azért próbáltam ezzel. A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2023
Visszategyem a 0,1 ohm fehér ellenállást, lehet, az a gond ?
Idézet: „sajnos nem indul” A kettősdiódákon mérj feszültséget -D9121-en 12V körül kell lennie. -D9122-n 15-17V is lehet (a jelenlegin 16V van) Ezeknek meg kell lenni akkor is, ha nincs benne a TV-ben. Ha ezek nincsenek meg, akkor cserélgess csak. Met nekem gyanús ez a mondatod: Idézet: „ a korábbi jelenség, LG logó 3-4 másodpercig, kikapcsol, újraindul nincs meg.” Lehet, hogy nem (vagy nem elsősorban) táphibád volt? Mert ha ez a három alkatrész egyszerre neg van mekkenve, akkor semmi nem megy, nemhogy LG logo... A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2023
Mi a feszültség a 12V kimeneten? TV nélkül csinálj mindent, nem kell az.
Nem a 0.1ohm a baj, de rakd vissza, mert az bizti legalább. Zener diódát szedd ki, mérd meg, nem romlott-e el, esélyes igen. Anélkül egy éles kép kéne a tiszta nyákról ott. A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2023
Nagyon köszönöm a válaszokat, holnap délelőtt folytatom. Kiveszem, méréssel kezdek.
Okés, már ez is nagy segítség. A képernyőt ugye ki kell szedni? Nehéz meló, vagy van buktató a dologban? Pl elszakad a szalagkábel, stb?
Ha így állsz neki, kérj meg valakit inkább. Ha cofot megrántod vagy megtöröd picit is, akkor kuka az egész. Por, ujjlenyomat ordítóan látszik, csak kesztyűben, pormentesen lehet szétszedni.
De ésszel kell, mert ha lcd beakad vagy a szélén emeled akkor törik. Tapasztalattal nem egy nagy szám, de kezdőnek még 32-es is necces.
Ahhoz, hogy megnézd azt, amit mondtam nem kell kiszedni még a képernyőt. Elég a hátlapot lecsavarozni.
Nem vagyok híve a "hozzáértés nélkül neki se kezdj" hozzáállásnak, ha leírod a készülék típusát (pontosan, legjobb, ha lefényképezed a hátlapon lévő címkét), igyekszünk segíteni. (Ha én tudok, biztosan elmondom). Mit veszíthetsz? Van egy használhatatlan TV-d. Ha elrontod, eltöröd (mint én az elsőt) -hát lesz egy használhatatlan TV-d. Igen, eltörhető, elszakítható, tehát vigyázva kell. Na, de ha hozzá sem kezdünk, akkor kidobandó.... A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2023
Vagy valakit megkér, aki csinált ilyet és megtanulja tőle és egy sem törik. Vagy kér kölcsön tapadókorongot, néz videót és használja a 2 oldalú ragasztós fadarabos módszert stb. Te is jól tudod egy 32-es lcd is beroppan, főleg ha a szélét emeled felfele, azt jobban bírja, ha középen fogod és lefele hajlik.
