Egy hálózatról működtetett asztali lámpát (ezt:https://eledbolt.hu/platinet-led-rgb-szabalyozhato-asztali-lampa-led-7w-230-vac-feher) szeretnék akkumulátorosra átalakítani. Ehhez készítenék egy powerbankot, amit beleaplikálnék. A lámpa 5V-ról megy és a max. fogyasztása 7 W. Gondoltam veszek hozzá egy vezérlő áramkört (ezt: https://tapegysegek.hu/spd/orfeusz_590386/Power-bank-vezerlo-aramko...toltes). És veszek egy 18650 Li-ion cellát. A következő kérdéseim lennének: 1. A vezérlő leírásában az szerepel, hogy 3,7-4,2 V-os cellákat kezel. De a lámpának 5V kell, ill. a vezérlő kimenetéhez is azt írták, hogy 5V. Nincs itt ellentmondás? 2. A lámpa betáptrafójára az van írva, hogy 5V; 1A. Mekkora aksit vegyek hozzá, ha azt szeretném, hogy min. 5 órán át világítson egy töltéssel? Jó az okoskodásom? A 7W azt jelenti 5 V-on, hogy 1,4 A az áramfogyasztása. Ha 5 órán át akarom üzemeltetni, akkor 1,4 A*5 óra=7000 mAh akku kellene minimum. Jól gondolom? 3. Kell-e még valamire figyelnem pl. az akkunál vagy a vezérlőnél? Pl. van védőelektronikával ellátott aksi is. De gondolom az ide nem szükséges. A segítséget előre is köszönöm!
Akkuból nem lehet 5V- ot kivenni mert a max töltöttség 4.2V.
Ennél nagyobb feszültséggel nem is töltheted. Az akku kapocsfeszültsége töltött állapotban 3.7- 3.9V között van. A lámpában a led fajtája fontos lenne mert abból kiderül, hogy soros ellenállás változtatásával hogyan lehet beállitani a feszültséget. Ha a led nyitó(V) 5V akkor 2x2 akku sorosan, és a 2db párhuzamosan, soros ellenállással. Ha a led nyitó kevesebb mint 5V akkor lehet 2-3db párhuzamosan soros ellenállással. Csak olyan akkut vegyél ami védett. A töltő usb oldala 5V. Akku oldalon nem lehet 5V.
1: Nincs ellentmondás, a panel két részből áll. Akkutöltő és DC/DC konverter (akkufeszültségből 5 V-ot állít elő).
2: Nagyobbat vegyél, mert a DC/DC konverter veszteségesen alakítja át az akku feszültségét 5 V-ra. 3: Olyan akkut vegyél, amelyik bírja a modul töltőáramát. Hogy mekkora árammal tölt, jó kérdés, nincs benne a leírásában.
Ha ez egy step- up tölövel, akkor bocsi az elöző hsz-m tárgytalan. De 1 cella kevés lesz, legalább 3db- ot tennék párhuzamosan. Kérdés 3 modult mennyire lehet párhuzamositani.
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2023
Ide egy cella kevés. Az általad linkelt modul egy cellához való.
Vegyél három cellát, és a hozzá való töltő illetve védelmet biztosító modult.
Köszönöm a válaszokat. Még annyi kiegészítés(mert kérdeztétek), hogy 34 db LED SMD (3528) Led van benne. A hozzáadott vezetéken lévő hálózati trafóra az van írva: 5V; 1A.
Azt gondoltam, hogy egy sima telefontöltővel tölteném. Az egy cella miért kevés? (Bocs egyáltalán nem értek hozzá.) Csak azért kérdezem, mert belül a lámpában nem sok hely van. Ha mégis 3 db kell, akkor azokat párhuzamosan kell kötnöm? És mi alapján válasszam ki a teljesítményét? Köszönöm!
Sima telefon töltövel az akku töltöt lehet müködtetni, közvetlenül vele akkut nem lehet tölteni.
Azért kell több cella mert hosdzan akarod hadználni és 1200mAh- 1500mAh akkuk vannak jobb minőségben. 7000mAh akku cella nem létezik csak kinábam. Arra is érdemes figyelni hogy használat során a cella ne merüljön 2.5V alá ha hosszú távra tervezed az akku élet tartamát A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2023
Köszönöm. De ha találok valami jobb minőségű pl. 8000-10000 mAh-as aksit, akkor abból elég volna egy? (Csak lehet, hogy jó minőségű nem létezik belőle?)
Egyébként sajnos 3 cellás vezérlőt sehol nem találok...
A power bankokban is csak egy töltő/up konverter van akár 4 cellához is.
Idézet: „ha találok valami jobb minőségű pl. 8000-10000 mAh-as aksit” 18650-ből 3500 mAh a legnagyobb, és legdrágább. Reálisan 2000 és 2500 mAh kapacitással számolhatsz. Ha ennél többet írnak rá, az hazugság. Ha egy cellával akarsz nagyobb kapacitást, akkor fizikailag nagyobb cellára is lesz szükséged.
Én is azt gondolom, hogy a vezérlő nem tudhatja, hogy egy nagy kapacitású aksi van rákōtve vagy több párhuzamosan kötve. Így egycellás vezérlő is jó. A kapacitások párhuzamos kapcsolásnál ōsszeadódnak ugye?
Az ultra fire nem akku hanem egy csoda.
Pénzt ne adj érte akkor se ha 20000mAh- s Probáld meg egy cellával a lámpát talán elég idig világit azzal is. Ha kell akkor még egy cellát ráteszel, legfeljebb lassabb lesz a töltés. Minenesetre indulj el valamivel, hogy legyen minta. Idézet: Igen. „A kapacitások párhuzamos kapcsolásnál ōsszeadódnak”
Szevasztok!
Nekem van Ultra Fire 9900-as.. Valóságban 900mAh. Amennyibe került, azt a pénzt megérte, illúzióim nem voltak. Azért a grammos súlymérés már elárul valamit, amit 45g felett van, az jó eséllyel jó is lesz. És azért azt se felejtsük, hogyan van megadva gyárilag (Samsung, LG és a többi). Töltési végfeszültség 4.2, kisütési 2,5-2,55V, és így mérik a kapacitást. Ilyen értékekkel használva 300-500 ciklus (de ki tudja ezt betartani?). Láttam kapacitást 2,5/4,3-ra megadva, így lehet magasabb mAh-t "biztosítani". Ha szeretnék több ciklust tőle, akkor nem célszerű 3,2 alá meríteni (telefonok nem is igen teszik) és talán ez kevésbé számít 4,1 fölé tölteni. Így lehet élete során jóval nagyobb tárolt töltés mennyiséget és több ezres ciklusszámot elérni. Katonai felhasználásban, ahol fontos a tárolhatóság és üzembiztosság, 3.6/4.0-ás értékeket használnak, néhány ezres ciklusszámot elérve. Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2023
Ez komoly?3,6-4,0?
Mekkora kapacitású aksik? Ezek a kertben éjjeli fényt hajtanak? Az Opus töltő mutatja, hogy ilyen használat mellett talán25-35% os töltöttséget ér el az aksi, és a kapacitás is gyorsan csökken.Vagyis a tervezett elavultatást csinálja. A gyártónak jó. Nem hiszem, hogy komoly teljesítményt lehet ilyen értékekkel kivenni az aksikból. Pláne több ezer cikluson keresztül...
Szevasz!
Akkor rosszul értelmezted a leírásomat. Ha 100%-ra töltök (2,5/4,2) lesz 300 ciklusom. 1000mAh-s akkunál az élete során tárol nekem: 1000*300=300 000mAh-t. Ha 80%-ra töltök (3,2/4,1) akkor lesz 600 ciklusom, azaz 800*600=480 000mAh lesz az össz. Ha 60%-ra töltök (3,5/4.0) akkor lesz 1200 ciklusom, azaz 600*1200=720 000mAh lesz az összesen élete során nekem adott kapacitás. Igaz egy töltéssel rövidebb az üzemidő. A számaim azért nem pontosak, de az arányok valahogy így alakulnak, csak érthetőségi példának írtam. És a töltöttséget, annak %-át ne 2,5V-ról indulva tedd, hanem felső feszültség környékén legyen! Ez így jó az akkunak, csak így teljesülnek kapacitás/ciklus adatok. Direkt el akarod rontani? És látsz ott még sokkal drasztikusabb a javulást, lásd >10 000 ciklus! Ha fontos a hosszú tárolhatóság és megbízhatóság (lásd honvédség és letárolt hadieszközök, békeidő) akkor bizony így bánnak vele. Nem jelenti azt, hogy éles (hadi) helyzetben nem töltik/merítik 100-ra. Jobb felső sarok a mienk (Tied).. Nem ragaszkodok hozzá, félreértés ne essék, nem fentiek minden gondolatom, de ha tehetem, akkor 90% környékén leveszem a töltőről, és nem hagyom 50% alá merülni. És nem használok gyorstöltést. Szinte csak PC-n töltöm, az meg úgy se erőlteti meg magát. Olykor 5A-es tápegységre teszem, V/A egyidejű mérés mellett, "egyen" amennyit akar. Szépen látni: az elején belehúz, de akkor se több 0,8A-nál, viszonylag hamar (max. 1 óra) leesik 0,5-re, aztán valahol 0,4-nél időzik tartósabban, lassan eső árammal. Samsung, akku 4000mAh. Ennyit kér, így vezérli a mobil. Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2023
