tda2030 gyufasdoboz kivitelben
Na Ant, alakulgat ez szépen. Azért a hűtőbordát ne felejtsd el...
Hőő, ez nagyon király...
Már üzembevannak helyezve. Eleinte nagyon szidtak a szomszédok de már kezdik megszokni. A házunk előtt van egy élelmiszerbolt és ott is hallani ha odatekezem neki
Na, ezt kuksizd meg. TDA 7297, igaz borda nélkül, de 2x20W sztereó...
4 darab ilyen hentereg a fiókban jobb sorsra várva....
jovan nyertel kevesebb alkatresszel...
![]() igaz ha levagod a szeleit akkor kb elveszik a szonyeg alatt ![]()
Na, csak nem a 32V os single tápos híd?
Erre kiváncsi vagyok... Majd ha sikerült meghajtanod rendes táppal/hangfallal, akkor azért véleményt írjál ám ![]()
Fura...
Nekem sokkal nagyobb... Mondjuk nem is 25V-os kondik vannak benn ![]() Kegyetlen... 2*80-as hifi a hangfalakat maxon csak "macerálta", a 18W meg maxon... mozognak a hangfalak, csúsznak hátrafelé... Ez nem ilyen kamu 18W, übereli a sok kamu 2*100W-os hifit... A hangja meg... Ilyen frankon nem bug vissza a gitár a hifin, a 2200uf-os kimenet+4,7uf-os bemenet megtette a hatását ![]() Amugy ez az oldalon lévő kapcsolásból készült... Normális táp és hűtés /ventis borda/ készülőben... ![]() Na meg a barátjuk: Erősítő a Subnak, hárman párban ![]() Lesz még doboza is /egyszer ![]()
Ja amugy látszik is, hogy kicsi a hűtés, szépen odakozmálta a bordát...
tenyérnyi 2*70W...
Fetes végfok hűtőborda nélkül-egyenlőre.
Na, ez meg "még hűhább!!!!" Minek ide PIC?! Ha így miniatürizáltok, sima kapuák.-ökből is össze lehet dobni azt a logikai feladat-megoldót, és még progizni se kell....
Az tuti, hogy ezeken a bordákon üzem közben megsül a rántotta...
![]() Rozsdamentes acél ![]() ![]() ![]() Van rajt egy-két ujjlenyomat is ![]() Kapaszkodnak rendesen... Nem akar lejönni...
Nagyon zsír, ez igen. Mondjuk szerválsz hozzá valami extrabrutál jó hatásfokú bordát, és akkor az is kicsi lesz, meg egy frankó toroidot. Mekkora feeling lenne pl., hogy megjelensz egy házibulin egy CD-ROM nagyságú dobozzal a hónod alatt: "sziasztok, hoztam a hangosítást..."
Bocsi nem akartam beleturkálni, de a jövőben tömörítsük a kép-fájlokat. (>1,2MB)
Íme csatoltam tömörítve (nem romlott a képminőség), amit töröltem (#24611) KeserűCukor válasza Stefan hozzászólásából (#24596)
Boccs!
Jogos! Legközelebb figyelek! :pardon1:
Hali.
Ha jól látom a 3Byte-os VF-et csináltad meg. elsőre beindult? Csak mert a haverral mi is terveztük hogy megcsináljuk. Én letettem róla de a haver mecsinálta. És szegénynek el is füstöltek a fetek. Valamit elrontot. Ja hát persze hiába kicsi a végfok ha a trafó ,meg a kondi meg a többi helyet foglal.... Amugy nagyon tetszik. Szép munka. Várjuk a továbi képeket mi lesz belőllük. ISa
a trafó már megvan (300W toroid)
+2db 10000uF+2 db 25A-es graetz... elindítás még hátravan, meg amúgy is átterveztem 1 picit. Ha fejlemény van írok...
A képen látható egy régebbi, kicsit nevetséges művem
![]() TDA 2003-al
Szevasz!
vicsys tenyérnyi 2*70W... Fetes végfok hűtőborda nélkül-egyenlőre. Tudnál segíteni nekem ebben? Meg szeretném építeni, szükségem lenne mindenre, ha lehetséges. Köszi szépen!!
3 Byte
egy topic róla +-30 voltról is megy, egypár ellenálás értékét kell megvátoztani! "Celszeru a VF2 panel-nel letoltheto PDF-bol kiindulni. 8K2 -> 4K7 39K -> 33K esetleg a taptol a zenerek fele vezeto ket 2K7 -> 2K" Ezeket Írta nekem... Csak akkor 50Watott ad le Isa Szerk: Na Szabi gyorsabb volt...
Elkészült az ICD2-öm. Elsősorban égetési célra építettem, ezért ICSP panellal van ellátva. A célpanel csatlakoztatáshoz elég egyedi megoldást találtam ki. Olcsó és kis helyet foglal. Remekül müködik.
Elkészült a vdeo switch-er.
-4kép , +stereo hang bemenet -3kép, +stereo hang monitor kimenet -3kép, +stereo hang master kimenet Függetlenül kapcsolható monitor és master kimenet, semmi áthallás helyi tv studióba már megvan a helye.(Bár kis hiba van még,minden hang bementét le kell még osztanom a felére, és a kiemnetre meg kell egy kétszerezö müv erősítőt betennem, mert ha sok a bemenő jelszint átrecsen másik csatornába is sajna.) |
