Lapozás: OK   12 / 1692
(#) Stefan válasza tatabike hozzászólására (») Máj 22, 2006 /
tda2030 gyufasdoboz kivitelben
(#) tatabike válasza Ant hozzászólására (») Máj 22, 2006 /
Na Ant, alakulgat ez szépen. Azért a hűtőbordát ne felejtsd el...
(#) tatabike válasza Stefan hozzászólására (») Máj 22, 2006 /
Hőő, ez nagyon király... Csináljunk miniatűrizálási versenyt? Táppal meg mindennel együtt legkisebb térfogatba minél nagyobb teljesítmény...?
(#) Darazsx válasza tatabike hozzászólására (») Máj 22, 2006 /
Már üzembevannak helyezve. Eleinte nagyon szidtak a szomszédok de már kezdik megszokni. A házunk előtt van egy élelmiszerbolt és ott is hallani ha odatekezem neki
Na, ezt kuksizd meg. TDA 7297, igaz borda nélkül, de 2x20W sztereó...
(#) tatabike válasza tatabike hozzászólására (») Máj 22, 2006 /
4 darab ilyen hentereg a fiókban jobb sorsra várva....
jovan nyertel kevesebb alkatresszel...
igaz ha levagod a szeleit akkor kb elveszik a szonyeg alatt
(#) KeserűCukor válasza Ant hozzászólására (») Máj 22, 2006 /
Na, csak nem a 32V os single tápos híd?
Erre kiváncsi vagyok...
Majd ha sikerült meghajtanod rendes táppal/hangfallal, akkor azért véleményt írjál ám
(#) KeserűCukor válasza Stefan hozzászólására (») Máj 22, 2006 /
Fura...
Nekem sokkal nagyobb...
Mondjuk nem is 25V-os kondik vannak benn
Kegyetlen...
2*80-as hifi a hangfalakat maxon csak "macerálta", a 18W meg maxon... mozognak a hangfalak, csúsznak hátrafelé...
Ez nem ilyen kamu 18W, übereli a sok kamu 2*100W-os hifit...
A hangja meg... Ilyen frankon nem bug vissza a gitár a hifin, a 2200uf-os kimenet+4,7uf-os bemenet megtette a hatását
Amugy ez az oldalon lévő kapcsolásból készült...
Normális táp és hűtés /ventis borda/ készülőben...
Na meg a barátjuk:
Erősítő a Subnak, hárman párban
Lesz még doboza is /egyszer/, na meg előfok.... de ez még a jövő zenéje...
(#) KeserűCukor válasza KeserűCukor hozzászólására (») Máj 22, 2006 /
Ja amugy látszik is, hogy kicsi a hűtés, szépen odakozmálta a bordát...
(#) vicsys válasza tatabike hozzászólására (») Máj 22, 2006 /
tenyérnyi 2*70W...
Fetes végfok hűtőborda nélkül-egyenlőre.
(#) Frankye válasza Stefan hozzászólására (») Máj 22, 2006 /
Hűha! Ez "nagyon hűha!!!!!"
(#) Frankye válasza tatabike hozzászólására (») Máj 22, 2006 /
Na, ez meg "még hűhább!!!!" Minek ide PIC?! Ha így miniatürizáltok, sima kapuák.-ökből is össze lehet dobni azt a logikai feladat-megoldót, és még progizni se kell....
(#) Frankye válasza KeserűCukor hozzászólására (») Máj 22, 2006 /
Az tuti, hogy ezeken a bordákon üzem közben megsül a rántotta...
(#) KeserűCukor válasza Frankye hozzászólására (») Máj 22, 2006 /
Rozsdamentes acél
Van rajt egy-két ujjlenyomat is
Kapaszkodnak rendesen... Nem akar lejönni...
(#) tatabike válasza vicsys hozzászólására (») Máj 22, 2006 /
Nagyon zsír, ez igen. Mondjuk szerválsz hozzá valami extrabrutál jó hatásfokú bordát, és akkor az is kicsi lesz, meg egy frankó toroidot. Mekkora feeling lenne pl., hogy megjelensz egy házibulin egy CD-ROM nagyságú dobozzal a hónod alatt: "sziasztok, hoztam a hangosítást..."
(#) deguss válasza KeserűCukor hozzászólására (») Máj 22, 2006 /
Bocsi nem akartam beleturkálni, de a jövőben tömörítsük a kép-fájlokat. (>1,2MB)
Íme csatoltam tömörítve (nem romlott a képminőség), amit töröltem (#24611) KeserűCukor válasza Stefan hozzászólásából (#24596)
(#) KeserűCukor válasza deguss hozzászólására (») Máj 22, 2006 /
Boccs!
Jogos!
Legközelebb figyelek!
:pardon1:
(#) isamisa válasza vicsys hozzászólására (») Máj 23, 2006 /
Hali.
Ha jól látom a 3Byte-os VF-et csináltad meg.
elsőre beindult?
Csak mert a haverral mi is terveztük hogy megcsináljuk. Én letettem róla de a haver mecsinálta. És szegénynek el is füstöltek a fetek. Valamit elrontot.
Ja hát persze hiába kicsi a végfok ha a trafó ,meg a kondi meg a többi helyet foglal....
Amugy nagyon tetszik. Szép munka. Várjuk a továbi képeket mi lesz belőllük.
ISa
(#) vicsys válasza isamisa hozzászólására (») Máj 23, 2006 /
a trafó már megvan (300W toroid)
+2db 10000uF+2 db 25A-es graetz...
elindítás még hátravan, meg amúgy is átterveztem 1 picit. Ha fejlemény van írok...
(#) Darazsx válasza vicsys hozzászólására (») Máj 27, 2006 / 1
A képen látható egy régebbi, kicsit nevetséges művem
TDA 2003-al
(#) Resident válasza vicsys hozzászólására (») Máj 27, 2006 /
Szevasz!
vicsys
tenyérnyi 2*70W...
Tudnál segíteni nekem ebben? Meg szeretném építeni, szükségem lenne mindenre, ha lehetséges.
Köszi szépen!!
(#) isamisa válasza Resident hozzászólására (») Máj 27, 2006 /
3 Byte
egy topic róla
+-30 voltról is megy, egypár ellenálás értékét kell megvátoztani!
"Celszeru a VF2 panel-nel letoltheto PDF-bol kiindulni.
8K2 -> 4K7
39K -> 33K
esetleg a taptol a zenerek fele vezeto ket 2K7 -> 2K"
Ezeket Írta nekem...
Csak akkor 50Watott ad le
Isa
Szerk: Na Szabi gyorsabb volt...
(#) szabi83 válasza isamisa hozzászólására (») Máj 27, 2006 /
(#) bbatka válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 29, 2006 /
Elkészült az ICD2-öm. Elsősorban égetési célra építettem, ezért ICSP panellal van ellátva. A célpanel csatlakoztatáshoz elég egyedi megoldást találtam ki. Olcsó és kis helyet foglal. Remekül müködik.
(#) Frankye válasza bbatka hozzászólására (») Máj 29, 2006 /
Olllé! Nem semmi!
(#) dbase válasza Frankye hozzászólására (») Jún 2, 2006 /
Elkészült a vdeo switch-er.
-4kép , +stereo hang bemenet
-3kép, +stereo hang monitor kimenet
-3kép, +stereo hang master kimenet
Függetlenül kapcsolható monitor és master kimenet, semmi áthallás helyi tv studióba már megvan a helye.(Bár kis hiba van még,minden hang bementét le kell még osztanom a felére, és a kiemnetre meg kell egy kétszerezö müv erősítőt betennem, mert ha sok a bemenő jelszint átrecsen másik csatornába is sajna.)
(#) tatabike válasza Darazsx hozzászólására (») Jún 2, 2006 /
He-he, ez nagyon aranyos, tetszik...
(#) Frankye válasza dbase hozzászólására (») Jún 2, 2006 /
Bravo!
Következő: »»   12 / 1692
K�rlek v�rj...
