Hello! Húha! Nem semmi..
Ha szabad megkérdezni, tulajdonképpen egy sajátos CPU architekturát építettél fel "l art pour l art" módon, vagy van valami közvetett cél is?
TTL áramkörökből épített saját architektúra létezik, nem is annyira világtól elrugaszkodott dolog. Mindjárt itt is egy magyar példa rá:
MAT 512, 5.-ik oldal, bal oldali szekrény, felső rack.
Fel újitotam egy kicsit Black Light-om.
Mit jelent a "fekete fény"? Mire lehet ez jó?
Feltételezem nem arra szolgál, hogyha nappali világosságban sötétet akarsz, akkor felkapcsolod és máris mindent beborít a feketeség.
A tudomány és a mágia találkozása ... UV=blackligt
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2023
Ez tök jó, de mi volt a cél? Tanulás, vagy használható lesz valamire?
Nem csak a fehér ruci világit tőle hanem az a fura színű kiemelő filc is
meg minden ami az uv fényre reagál.
Nem egészen erre kérdeztem rá, hanem a 32 bites gépre. UV csőből annyi volt itthon régi fénymásolóból, hogy nem győztem megsemmisíteni.
Igen, jó pár éve dolgoztam rajta, hogy össze álljon a rendszer, a cél a számítógép architektúra működés megértése volt, illetve ez mint tanító eszköz lesz
Tanulás, bár államvizsgára írtam rá egy PI szabályzót tesztnek, lassan de képes rá
Kérünk mindenkit, hogy a Ki mit épített téma OFF-olását fejezze be. Köszönjük!
Nem ez a legszebb amit valaha láttatok de nem is törekedtem az esztétikumra. Kondi teszter és 340V-ig szabályozható tápegység. A többi funkció alakuló félben.
Öreg elkókat is tudsz regenerálni vele? (már, amelyiket lehet)
Arra gondolsz, hogy a villanyszámla többe kerül egy régi elkó regenerálásakor, mint egy azzal azonos kapacitású új elkó vásárlása?
Lehetséges... Nem tudom... De egy régi készülék felújításánál jobban néz ki egy régen gyártott és működő elkó, mint a sok régi alkatrész között egy új. Szokták még azt is csinálni, hogy a régi elkó házába beépítenek egy új elkót, ami azonos paraméterek mellett sokkal kisebb helyet foglal el. De az akkor már nem eredeti alkatrész...
Ez nem érthető; ha nagyon szivárog, kihajítás. Ha nem, akkor egyre kevesebb áram fog folyni egy-egy feszültségszinten.
Vettem 1mA-es mutatós műszert a szivárgás mérésére.
Találós kérdés:
Hány moderátor és mennyi egymást követő moderátori hozzászólás szükséges ahhoz, hogy végre az OFF megszűnjön? Kérjük, hogy vegyétek figyelembe, hogy ezen topikokba látogatók az épített eszközöket / áramköröket szeretik megnézni. Ha feljön az értesítés, hogy új hozzászólás van, akkor MINDEN érintett csalódással távozik a topikból, mert "ja, megint csak offolnak, azt hittem valami új cucc".
Sziasztok, nem szoktam sokmindent közzétenni ebben a topikban, de ez most talán megér pár cinkelést
![]() A történet ott kezdődött, hogy pár oldallal előrébb tiborati fórumtárs felrakott pár képet az általa készített nixie órákról. A doboz nagyon megtetszett, de az órával nem vagyok kibékülve (csak az idő múlását jelzi), viszont jött a hirtelen ihlet, ha már a konyhában amúgy is tönkre ment a rádió (és az FM vétel is elég rossz ott ahol lakom) lehetne egy netrádió belőle. Korábban már csináltam egyet ESP2866-al, de most ki szerettem volna próbálni az upgrade-elt verziót NodeMCU-val. Nagyjából minden szükséges eszköz volt a fiókban és sokat nem is szerettem volna költeni a projektre, a NodeMCU-t és VS1053 "összedrótoztam" univerzális nyákon. A dobozzal viszont ráfaragtam, az eredeti tervet nem tudtam kinyomtatni, mert egy pici Kossel Pulley nyomtatóm van. Pilóta vizsgára most nem volt időm, így a Tinkercad segítségével szétdaraboltam és átszerkesztettem a dobozt (amibe így is éppen elfért minden). Első beüzemelésnél a TPA-s erősítő egy határozott füstjellel hozta tudomásomra, hogy a VS1053 fejhallgató kimenetének GND-je nem megfelelő a számára, ezt benéztem ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2023
