Köszönöm. Megvénültem, de még ilyent nem láttam. A sorrendet, hogy jelzi?
Aki tud oroszul "ФАЗОУКАЗАТЕЛЬ И517"...
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2023
Már régen volt, de motorok bekötésénél használtuk.
Köszönöm! Majd kisérletezgetek vel és beszámolok.
Hello! Ez egy három fázis, helyes fázissorrendjének bekötéséhez készült forgásirányjelző. Tulajdonképpen egy kis 3f motor.
Van egy BTA16 800B szerintem lágyindító, ami be van öntve műgyantával. Hol lehetne ilyent venni? Ebbe van egy BL6201D 250v 16A van ráírva, triak vagy tirisztor, nem tudom mivel lehetne ezt helyettesíteni?
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=BL6201D Itt kutakodhatsz. A BTA16 800B - 800V16A Triac. Az van a Hestore -ban is. Üdv. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2023
Szeretnék tőletek segítséget kérni a következő nyomtatott áramkörök beazonosításában. Az első 4 képen lévő 4 maratott nyák modul szerintem megegyezik funkcióban. Lefotóztam a hátoldalukat is mert ott vannak a kivezetések beforrasztva. A jobb alsó sarkokban minden nyákon 2db 16bites (0-F) rotary switch található. A második 4 képen 17x10 cm-es interfész panelek (?) vannak, mindkét oldalukon csatlakozóval. Ezekből sok darab van, csak 4-et fotóztam le, vannak köztük sok hasonló. Az egyiknek a csatlakozóján a "siemens pc612" felirat látható. Tele vannak 74LS szériájú ic-kel. Ha a képeken bármelyik komponens felirata nem olvasható, kérdezzetek nyugodtan.
Ha rákeresel az IC-kre, akkor sokminden kiderül. Például az egyik képen egy komplett számítógép van: CPU, ROM, RAM, párhuzamos és soros port.
Szerintetek ennek a feszültség stabilizálónak van még haszna, vagy mehet bontásra/méhtelepre? Ha igen, mit lehet tudni róla, hol szoktak ilyet használni? Köszönöm
Ott lenne értelme, ahol a transzformátoros masina "stabilitása" pontos hálózati feszültséget tételez fel. Ilyen készülékekből már nem sok van üzemben, a kapcsolóüzemű tápegységek világában okafogyottá vált az ilyen stabilizátorok üzemeltetése.
szerk.: Nem tudom, elektroncsöves erősítőket építő kollégák használnak-e ilyesmit, lehet, hogy adnának érte pár ezrest. A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2023
Én a régi, még 220 voltra készült műszereimet használom ilyenről. Az asztalomhoz felszereltem egy elosztó, ami erről van táplálva.
Tanácsot szeretnék kérni. A képen látható BIOS-t kellene külsőleg megírnom. Sajnos a klasszikus csipesz nem érintkezik vele mert túl alacsony az IC. Milyen megoldással lehetne ezt kivitelezni? Köszönöm
Hot airrel kiforrsztod vagy veszel próbatűs csipeszt.
A környezetében lévő alkatreszek miatt nem szeretném kivenni. Milyen az a próbatűs csipesz?
Akkor meg forrassz rá, de nem egy nagy szám körben leárnyékolni alkatrészeket és kikapni.
Ha nem veszed ki, akkor mi akadályozza meg hogy a fél gépnek is tápot fogsz adni, a vezérlőlábakat meg ne vezérelje a cuccos, hogy tudd égetni?
Igen, sajnos ez nekem is eszembe jutott. Nem úszom meg a kiszedést. Remélem nem lesz felesleges munka...
Itt kérdezek.... Adott egy Akai qx5400dv lejátszó. Cd/dvd része halott... Szeretnék csinalni ehelyett valahogy aux bemenetet.De az ic adatlapját nem találom.sphe82002d lenne...tudnátok segíteni?
Hali! A képen látható kapuvillogón bejelölt alkatrészt szeretném beazonosítani. Semmi jelölés nincs rajta.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2023
Szia! Kiveszed, majd műszerrel megvizsgálod a diódáit. Valószínű, hogy egy tranzisztor lapul a tokban.
Meg van. 2N6075 Most a nagy kérdés az, mit rakhatok be helyette? Az sem lenne gond, ha más a tokozás. BT136?
Jó lesz helyette, mert ő is szenzitív gate-el rendelkezik.
Belepróbálhatod a BTA08-at de annak egy kissé nagyobbak a gate-meghajtás igényei.
Ennek a nagyon mini gomba akkunak vajon mi lehet a pontos típusa? Nokia 5110-ben van, gondolom a pontos idő tárolása miatt. Persze a 20 év alatt kimúlt. |
