Lapozás: OK   1105 / 1179
(#) granpa válasza Horvath65 hozzászólására (») Feb 4, 2023 / 2
Fázissorrend (forgásirány) mutató.
(#) Horvath65 válasza granpa hozzászólására (») Feb 4, 2023 /
Köszönöm. Megvénültem, de még ilyent nem láttam. A sorrendet, hogy jelzi?
(#) uniman válasza granpa hozzászólására (») Feb 4, 2023 / 1
Aki tud oroszul "ФАЗОУКАЗАТЕЛЬ И517"...
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2023
Már régen volt, de motorok bekötésénél használtuk.
(#) granpa válasza uniman hozzászólására (») Feb 4, 2023 /
Ja ja.
Köszönöm! Majd kisérletezgetek vel és beszámolok.
(#) proli007 válasza Horvath65 hozzászólására (») Feb 4, 2023 / 1
Hello! Ez egy három fázis, helyes fázissorrendjének bekötéséhez készült forgásirányjelző. Tulajdonképpen egy kis 3f motor.
(#) pumpa hozzászólása Feb 5, 2023 /
Van egy BTA16 800B szerintem lágyindító, ami be van öntve műgyantával. Hol lehetne ilyent venni? Ebbe van egy BL6201D 250v 16A van ráírva, triak vagy tirisztor, nem tudom mivel lehetne ezt helyettesíteni?
(#) Patópali válasza pumpa hozzászólására (») Feb 5, 2023 / 1
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=BL6201D
Itt kutakodhatsz.
A BTA16 800B - 800V16A Triac. Az van a Hestore -ban is.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2023
(#) ncssrtnvnthm hozzászólása Feb 6, 2023 /
Szeretnék tőletek segítséget kérni a következő nyomtatott áramkörök beazonosításában.
Az első 4 képen lévő 4 maratott nyák modul szerintem megegyezik funkcióban. Lefotóztam a hátoldalukat is mert ott vannak a kivezetések beforrasztva. A jobb alsó sarkokban minden nyákon 2db 16bites (0-F) rotary switch található.
A második 4 képen 17x10 cm-es interfész panelek (?) vannak, mindkét oldalukon csatlakozóval. Ezekből sok darab van, csak 4-et fotóztam le, vannak köztük sok hasonló. Az egyiknek a csatlakozóján a "siemens pc612" felirat látható. Tele vannak 74LS szériájú ic-kel.
Ha a képeken bármelyik komponens felirata nem olvasható, kérdezzetek nyugodtan.
(#) vargham válasza ncssrtnvnthm hozzászólására (») Feb 7, 2023 /
Ha rákeresel az IC-kre, akkor sokminden kiderül. Például az egyik képen egy komplett számítógép van: CPU, ROM, RAM, párhuzamos és soros port.
(#) attycsek hozzászólása Feb 8, 2023 /
Szerintetek ennek a feszültség stabilizálónak van még haszna, vagy mehet bontásra/méhtelepre?
Ha igen, mit lehet tudni róla, hol szoktak ilyet használni?
Köszönöm
(#) Bakman válasza attycsek hozzászólására (») Feb 8, 2023 / 1
Ott lenne értelme, ahol a transzformátoros masina "stabilitása" pontos hálózati feszültséget tételez fel. Ilyen készülékekből már nem sok van üzemben, a kapcsolóüzemű tápegységek világában okafogyottá vált az ilyen stabilizátorok üzemeltetése.
szerk.:
Nem tudom, elektroncsöves erősítőket építő kollégák használnak-e ilyesmit, lehet, hogy adnának érte pár ezrest.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2023
(#) Kinka István válasza attycsek hozzászólására (») Feb 8, 2023 /
Én a régi, még 220 voltra készült műszereimet használom ilyenről.
Az asztalomhoz felszereltem egy elosztó, ami erről van táplálva.
(#) Gafly válasza attycsek hozzászólására (») Feb 8, 2023 /
Ha akarsz "bütykölni", ne barmold szét.
(#) yodee hozzászólása Feb 9, 2023 /
Tanácsot szeretnék kérni. A képen látható BIOS-t kellene külsőleg megírnom. Sajnos a klasszikus csipesz nem érintkezik vele mert túl alacsony az IC. Milyen megoldással lehetne ezt kivitelezni?
Köszönöm
(#) antiktelefon válasza yodee hozzászólására (») Feb 9, 2023 /
Hot airrel kiforrsztod vagy veszel próbatűs csipeszt.
(#) yodee válasza antiktelefon hozzászólására (») Feb 9, 2023 /
A környezetében lévő alkatreszek miatt nem szeretném kivenni. Milyen az a próbatűs csipesz?
(#) antiktelefon válasza yodee hozzászólására (») Feb 9, 2023 / 2
Akkor meg forrassz rá, de nem egy nagy szám körben leárnyékolni alkatrészeket és kikapni.
(#) pipi válasza yodee hozzászólására (») Feb 9, 2023 /
Ha nem veszed ki, akkor mi akadályozza meg hogy a fél gépnek is tápot fogsz adni, a vezérlőlábakat meg ne vezérelje a cuccos, hogy tudd égetni?
(#) yodee válasza pipi hozzászólására (») Feb 9, 2023 /
Igen, sajnos ez nekem is eszembe jutott. Nem úszom meg a kiszedést. Remélem nem lesz felesleges munka...
(#) Töröcsik Tibor hozzászólása Feb 9, 2023 /
Itt kérdezek....
Adott egy Akai qx5400dv lejátszó.
Cd/dvd része halott...
Szeretnék csinalni ehelyett valahogy aux bemenetet.De az ic adatlapját nem találom.sphe82002d lenne...tudnátok segíteni?
(#) mraulajos hozzászólása Feb 11, 2023 /
Hali! A képen látható kapuvillogón bejelölt alkatrészt szeretném beazonosítani. Semmi jelölés nincs rajta.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2023
(#) kadarist válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 11, 2023 /
Szia! Kiveszed, majd műszerrel megvizsgálod a diódáit. Valószínű, hogy egy tranzisztor lapul a tokban.
(#) mraulajos válasza kadarist hozzászólására (») Feb 11, 2023 /
Meg van. 2N6075 Most a nagy kérdés az, mit rakhatok be helyette? Az sem lenne gond, ha más a tokozás. BT136?
Jó lesz helyette, mert ő is szenzitív gate-el rendelkezik.
Sajnos nincs kéznél BT136. Van BT151,-152.BTA08
Belepróbálhatod a BTA08-at de annak egy kissé nagyobbak a gate-meghajtás igényei.
(#) még1MbR hozzászólása Feb 11, 2023 /
Ennek a nagyon mini gomba akkunak vajon mi lehet a pontos típusa?
Nokia 5110-ben van, gondolom a pontos idő tárolása miatt. Persze a 20 év alatt kimúlt.
Következő: »»   1105 / 1179
K�rlek v�rj...
