Fórum » Okosóra töltése
Témaindító: denber, idő: Feb 9, 2023
Lapozás: OK   1 / 1
(#) denber hozzászólása Feb 9, 2023 /
Van egy Huawei watch gt 2 okosórám, külföldön hagytam a töltőjét 3 hét múlva kapom meg.
Van valakinek ötlete, hogyan tudnék egy ideiglenes töltőt készíteni magamnak?
(#) Gafly válasza denber hozzászólására (») Feb 9, 2023 /
Legrosszabb esetben veszel egy másikat, csak 2 500.-, és lesz egy tartalalék.
(#) denber válasza Gafly hozzászólására (») Feb 9, 2023 /
Igen, ez egyértelmű.
A gond ezzel az, hogy több nap a szállítási idő, 3300 plusz szállítási költség, gondoltam rövid idő alatt megcsinálnám és kihívás lenne amit szeretek, amit nem szeretek az a várakozás és a fizetés.
Különben ahol olcsó az a webshop nem megbízható, utána olvastam.
(#) bbb válasza denber hozzászólására (») Feb 9, 2023 /
Egy USB kábelből a két megblankolt tápvezetéket ráragasztod a megfelelő pontra szigszalaggal és kész vagy. Amíg megkapod töltőd, jó lesz ez a szükségmegoldás is.
(#) denber válasza bbb hozzászólására (») Feb 9, 2023 /
Ahogy ezt leírtad abból arra gondoltam, hogy egy parafadugó szeletet átszúrom két fém tüskével, erre helyezem az órát, alulról pedig a tápot forrasztom de melyik lehet a pozitív és a negatív? (mármint az órán)
Ezt hogy derítem ki?
(#) erbe válasza denber hozzászólására (») Feb 9, 2023 /
Egy ilyen szuper "okosóránál" a vezeték nélküli töltés lenne a minimum.
(#) proli007 válasza denber hozzászólására (») Feb 9, 2023 /
Hello! Én nem tudom hogy itt ni van, de az órán nem látom hogy lenne bármi ami pozícionálja a töltőre helyezést. De ha így van, a gyári töltőnél, mi biztosítja a helyes ráhelyezést? A két beállító bigyó? Ezt Neked kellene tudni..
"amit nem szeretek az a várakozás és a fizetés" A mi cégünk gyors, pontos, olcsó! Ön két opciót választhat.
(#) denber válasza erbe hozzászólására (») Feb 9, 2023 /
Valószínűleg a gyártó úgy gondolta szebb és jobb ha az alján van két érintkező
(#) denber válasza proli007 hozzászólására (») Feb 9, 2023 /
Emlékszem párszor próbáltam rá rakni fordítva, a töltőben lévő mágnes nemengedte csak az egyik irányba.
Ebből arra következtettem, hogy fontos a polaritás.
Nem akarok kísérletezni, az ördög nem alszik, az áram pedig rosszindulatú ha nem megfelelően kezelik.
(#) erbe válasza bbb hozzászólására (») Feb 9, 2023 /
A videó végignézése nélkül (Kinek van erre energiája? Mondá egykor Forgó-morgó.).
Ahhoz, hogy kívülről ne tudd lemeríteni, akár rövidrezárni az akkut, kell elé legalább 1 db dióda. Így már fordítva ugyan rá tudod tenni a töltést, de nem történhet(ne) semmi.
Ennek megfelelően kívülről nem tudsz mérni rajta feszültséget. Ha tudsz, nem kérdés a polaritás. Töltési feszültséggel (5V) műszeren keresztül mérve V mérésnél az akku és a sorbakötött dióda nyitófeszültsége levonódik. Fordított polaritásnál semmit nem mér, mert túl nagy az ellenállás. Árammérésnél mérheted a töltőáramot.
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2023
(#) Gafly válasza erbe hozzászólására (») Feb 9, 2023 /
Több mint nyolc perc.
Közvetlenül rászigszalagozza az USB 5 V-ot. Felül van a piros (plusz).
Én valamiért azt hittem, hogy indukciós...
(#) erbe válasza Gafly hozzászólására (») Feb 9, 2023 1 /
Ezért nem nézek soha videót. Amit egy rajzzal és néhány leírt sorral meg lehetne magyarázni, fél óra hosszat tárgyalnak.
(#) bbb válasza erbe hozzászólására (») Feb 10, 2023 /
Belekattintasz kb. középen és ott a megoldás. A gyári töltő is csak ennyi, egy darab műanyag, ami a két dróthoz csinál csatlakozási pontot. Többet írtunk már így is róla, mint amennyi megcsinálni, vagy éppen gugliban megkeresni.
Következő: »»   1 / 1
