Van egy Huawei watch gt 2 okosórám, külföldön hagytam a töltőjét 3 hét múlva kapom meg.
Van valakinek ötlete, hogyan tudnék egy ideiglenes töltőt készíteni magamnak?
Legrosszabb esetben veszel egy másikat, csak 2 500.-, és lesz egy tartalalék.
Igen, ez egyértelmű.
A gond ezzel az, hogy több nap a szállítási idő, 3300 plusz szállítási költség, gondoltam rövid idő alatt megcsinálnám és kihívás lenne amit szeretek, amit nem szeretek az a várakozás és a fizetés. Különben ahol olcsó az a webshop nem megbízható, utána olvastam.
Egy USB kábelből a két megblankolt tápvezetéket ráragasztod a megfelelő pontra szigszalaggal és kész vagy. Amíg megkapod töltőd, jó lesz ez a szükségmegoldás is.
Ahogy ezt leírtad abból arra gondoltam, hogy egy parafadugó szeletet átszúrom két fém tüskével, erre helyezem az órát, alulról pedig a tápot forrasztom de melyik lehet a pozitív és a negatív? (mármint az órán)
Ezt hogy derítem ki?
Egy ilyen szuper "okosóránál" a vezeték nélküli töltés lenne a minimum.
Hello! Én nem tudom hogy itt ni van, de az órán nem látom hogy lenne bármi ami pozícionálja a töltőre helyezést. De ha így van, a gyári töltőnél, mi biztosítja a helyes ráhelyezést? A két beállító bigyó? Ezt Neked kellene tudni..
"amit nem szeretek az a várakozás és a fizetés" A mi cégünk gyors, pontos, olcsó! Ön két opciót választhat.
Valószínűleg a gyártó úgy gondolta szebb és jobb ha az alján van két érintkező
Emlékszem párszor próbáltam rá rakni fordítva, a töltőben lévő mágnes nemengedte csak az egyik irányba.
Ebből arra következtettem, hogy fontos a polaritás. Nem akarok kísérletezni, az ördög nem alszik, az áram pedig rosszindulatú ha nem megfelelően kezelik.
A videó végignézése nélkül (Kinek van erre energiája? Mondá egykor Forgó-morgó.).
Ahhoz, hogy kívülről ne tudd lemeríteni, akár rövidrezárni az akkut, kell elé legalább 1 db dióda. Így már fordítva ugyan rá tudod tenni a töltést, de nem történhet(ne) semmi. Ennek megfelelően kívülről nem tudsz mérni rajta feszültséget. Ha tudsz, nem kérdés a polaritás. Töltési feszültséggel (5V) műszeren keresztül mérve V mérésnél az akku és a sorbakötött dióda nyitófeszültsége levonódik. Fordított polaritásnál semmit nem mér, mert túl nagy az ellenállás. Árammérésnél mérheted a töltőáramot. A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2023
Több mint nyolc perc.
Közvetlenül rászigszalagozza az USB 5 V-ot. Felül van a piros (plusz). Én valamiért azt hittem, hogy indukciós...
Ezért nem nézek soha videót. Amit egy rajzzal és néhány leírt sorral meg lehetne magyarázni, fél óra hosszat tárgyalnak.
