Lapozás: OK   53 / 1271
(#) dewid válasza hard hozzászólására (») Júl 24, 2008 /
hehe a pókos megoldás király. Szerintem egy tarantula tökéletes lesz.
Itthon van egy ITT NOKIA IDEAL COLOR tv a sorozatszámát nem tudom megmondani. Mondták nekem az itthoniak hogy pukkant benne valami és égett szag volt. Szétszedtem és a sorkimenő és a fémlemez között volt egy pókháló a sorkimenőn meg egy dzsuva, szerintem pók égett oda. Lehetséges? Nembaj azért lekapartam, nagyjából lejött. Azóta ha a tv-t bekapcsolom standby világít és utána kialszik. Ha nincs bedugva a tv bekapcsolom és bedugom a 230-ba akkor standby világít és távirányítórol bekapcsolva ugyanaz, sekép se hang. Bekapcsolás után lehet hallani hogy valami zizzen egyet szerintem a sorkimenő vagy a ptk de a képcső hátul nem akar világítani. Primer oldalon az összes elkót kicseréltem és semmi változás. Segítségeteket szeretném kérni hogy hol a hiba. Köszönöm előre is.
(#) budavaril válasza hard hozzászólására (») Júl 24, 2008 /
A tápnál levő 47µF/400V -os elkot is kicseréltem... ugyanazt produkálja... mindent átforrasztottam, új a fet, az ic, nem igazán értem miért nem indul ez a nyűves táp... Most pillanatnyilag kifogytam az ötletekből....
(#) hard válasza dewid hozzászólására (») Júl 24, 2008 /
Udv Probald le a tapot,izzoval,fentebb mar irtam hogy,es kozben merd le a sortapot.Ha eg az izzo,valoszinuleg a sorkimeno a ludas.
(#) hard válasza budavaril hozzászólására (») Júl 24, 2008 /
Izzoval nem is fog csinalni semit,mivel nincs benne a sorkimeno tranyo,azt ved ki es a colektor laba helzere helzeyd az izzo egyik veget,a masikat meg a szekunder oldali testre,pl:a tuner dobozara.Ha virit akkpr nem a tap a ludas.
(#) svebis.zoltan hozzászólása Júl 24, 2008 /
üdv mindenkinek,a segitségeteket szeretném kérni .van 1 samsung cw 539 tipusu 8 éves készülékem eddig baj nélkül üzemelt,mostanában elkezte ezt a hibát :kb fél óra üzem után kezd a kép szinnel telitödni ojan mind ha elkezdenéd a szint teljesen rárakni söt ez addig fokozódik mig a kép kicsit kezd elmosódni.ha elkezdem a képbeállitás gombot nyomogatni akkor visszaáll a normál állapot ,de kis idő mulva ujjrakezdi,aki tud az kérem segitsen köszönöm.
(#) mofesa hozzászólása Júl 24, 2008 /
Köszi Hard!Milyen értéket kellene mutatnia?Hogy néz ki?Hol találom?Nagyon amatör vagyok,de a szerelő drága.Úgy döntöttem magam csinálom meg.Remélem segítesz.
(#) Pixi hozzászólása Júl 24, 2008 /
Nemtud valaki ezekhez a TV-khez szervízkódokat?
Bocs de ezt Te írtad nem?
„Udv
Probald meg az izzos modszerel hogy jo e a tap.Ved ki a sorimeno tranyot es a colector laba helyere tegy egy 100w izzot,a masikat meg tap testre.Ha izzik az izzo,90%hogy jo a tap.”
Így csináltam..
Ezt pedig nem igazán értem:
„mivel nincs benne a sorkimeno tranyo,azt ved ki”
Ha nincs bent, akkor honnan vegyem ki???
Az izzós verziónál az izzóra értettem, hogy nem csinál semmit, viszont a hangszórók és a táp inverter trafója ugyanúgy pattogott.
(#) hard válasza mofesa hozzászólására (») Júl 24, 2008 /
Udv
Mind a kett tranyo egy-egy hutobordan lakik,a sor meghajto kb a tap koyepen helyezkedik el,a sorkimeno tranyo,meg a sokimeno(magsfeszultsegu transformator)mellet.Ha tudnal csinalni par fotot a taprol,akkor konyebb lenne
Ayt hittem hogy tranyo nelkul probaltad,es ugz nem csinal semit,mar ertem hogy nem gepre hanem az izzora ertetted.Akkor nem jo a tapod,kicserelted a primer oldali elkokat?Merd meg a puffer kondi labainal kb 300v korul kell lennie.
ott van is 315V, meg a fet is szaggat, csak kb 2-3Hz-en, a kHz-ek helyett...
(#) mofesa válasza hard hozzászólására (») Júl 24, 2008 /
Üdv Hard!Csináltam néhány képet remélem használhatóak.
(#) dewid válasza hard hozzászólására (») Júl 25, 2008 /
Leírod nekem priviben vagy ide egy kicsit részletesebben mert nemnagyon szeretnék mellényúlni. Ha a sorkimenőre gondolsz hogy vegyem ki, melyik a collector lába. Kössz a segítséget.
(#) Puklee hozzászólása Júl 25, 2008 /
Szép napot!
Van egy ITT 2163T tipusú tvm.
na most én elég kezdő vagyok ebben a dologban és szeretnék segítséget kérni.
Az történt h a tv hangos csattogást adott ki magából, azóta se kép, se hang, ha a bekapcsolást jelző led világít, a T603 jelű transzformátor erős zugást ad ki magából és PTC erősen melegszik.Sajnos nem tudok rájönni mi okozhatja a hibát.Valaki segítsen sürgős lenne. Köszönöm
(#) budavaril válasza dewid hozzászólására (») Júl 25, 2008 /
Nem a sorkimenőre gondolt, hanem annak a meghajtótranzisztorára ami a hűtőbordán van. Ha pl. BU808-as darlington tranyód van mint az enyémben, akkor a középső láb helye a kollektor, az izzó másik vezetéke pedig a test ahova pl a hűtőborda is le van földelve. Elvileg itt kellene izzania az izzónakha jó a tápod. Nem úgy mint nekem..
(#) hard válasza budavaril hozzászólására (») Júl 25, 2008 /
Udv.Igen ugy van ahogy irtad
(#) mofesa hozzászólása Júl 25, 2008 /
Üdv!Hard sikerült megnézned a képeket,amiket tegnap feltettem?
(#) hard válasza Puklee hozzászólására (») Júl 25, 2008 /
Udv.A sorkimeno tranyo bisztosan meghalt,nezd meg a sorkimeno mellet van egy nagy hutobordan.A csatogas meg szerintem a sorkimenotol szarmazik,attutot es a magasfeszko valahol lecsapot a testre.Nezd meg kihuzva az arambol,nem latsz repedest rajta?de okozhata a pukanast egz felrobbant elko is,nez korul nem latsz pupos,vagy szet csatant elkot
(#) hard válasza mofesa hozzászólására (») Júl 25, 2008 /
Udv,megrajzoltam a kett tranyot,nem muveszi de latszik,azokat merd le altalabban megadja valamelyik magat
(#) mofesa válasza hard hozzászólására (») Júl 25, 2008 /
Köszi!Hol találom a képet,és hogyan mérlyem ki?Milyen értéket kellene mutatniuk?
Elobb ved ki es latsuk hogy mijen,normal,vagy fet
Most már látom.Nemsokára kiveszem.Van a közelében egy kondi,ami púpos,az nem gond?
(#) mofesa válasza mofesa hozzászólására (») Júl 25, 2008 /
Üdv Hard!Sikerült kiszednem őket.Van rajtuk néhány szám.Nagy:BU 508AF PHm0 306A4 Kicsi: 6DY250 P9NC 60 FP.A kép kicsit homályosra sikeredett.
(#) dewid válasza budavaril hozzászólására (») Júl 25, 2008 /
Kösszi a választ most már ezt is tudom.
Van benne 2 db S2000AF tranyó. Egy a zöld színű trafó mellett. Egy meg a sorkimenő mellett.
(#) dewid hozzászólása Júl 25, 2008 /
Szóval azt szedjem ki amelyik a sorkimenő mellett van?
Max még késő este ránézek.
(#) Puklee válasza hard hozzászólására (») Júl 25, 2008 /
átnéztem már mindent a sorkimenőm nincs repedés és a kondik mind egyben vannak. A tranzisztorral próbálkozom akkor remélem működni fog.
Kicsit nagyon homalyosra ,A pupos kondit aazonal csereld ki,egy vadi ujra,ha lehetseges 105C legyen,es az sem art ha nagyobb a voltja.Na kerlek merd le,bazis -emitor,bazis -kollektor,emiter -kollektor,,milyen ertekeket kapsz?A sorkimeno tranyo,sima altalanos tranzisztor,a masikrol meg nem hallotam,de a google sem
(#) hard válasza dewid hozzászólására (») Júl 25, 2008 /
Ok,azokrol van szo,ved ki oket,es merd le,ha valahol kett labb kozt 000 mutat a multid,akkor kuka. de lehet szakadas is.
Üdv!Gondolom a kissebbiket nem találtad.Rájöttem,hogy a p9 nc60fp kifejezésnél megtalálja a google.Bázis-emitor:471 bázis-kollektor:534 emitor-kollektor:ismeretlen.Persze amennyiben,ha szemből nézve balról jobra haladva,és a műszer szakadás-vizsgálatra van állítva.
Következő: »»   53 / 1271
