Fórum » UV A-B Mérő
Témaindító: kalmi.kalmi, idő: Feb 26, 2023
Szeretnék építeni egy UV mérő készüléket, ebben kérnék segítséget. Lehet egyszerű mutató műszeres, 4-6 ledes, esetleg mikrokontrolleres. Kis fogyasztásút, hordozhatót szeretnék építeni. Minden segítséget köszönök.
Milyen ledet alkalmaznak érzékelőként az ilyen műszerekben ?
ML8511: analóg kimenete van, egyszerű, mint egy faék.
A sima UV led, a látható tartományra alig érzékeny, viszont a saját hullámhosszának megfelelő, és az annál rövidebb hullámhosszú fényre jól használható érzékelőként (mint egy fotodióda).
Ez érdekes, már ez is használható lehet.
Úgy van ahogy Skori mondja, IR LED-ből például távirányító tesztert is lehet csinálni.
Vigyázat, nem nagyon terhelhető!
Ez valamivel olcsóbb mint amit Bakman ajánlott : Bővebben: Link
Hullámhosszra közel ugyanazt érzékeli.
Naná, hogy olcsóbb. Egy LED, mint fotódióda és egy műveleti erősítő IC. Az ML8511 pedig egy dedikált UV szenzor.
Építettem egy led órát, méri a kinti hőmérsékletet is, és gondoltam feldobom egy kis UV szint mérővel. Jön a nyár !
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2023
Az általad linkelt modulnak a leírás szerint lineáris kimenete van, az ML8511-nek is. Ettől egyszerűbb nincs, csak választanod kell.
Szerintem az olcsóbb nyer. Köszönöm, hogy megnézted az adattábláját.
Bocsánat, a modulon lévő LED-nek kinéző alkatrész nem LED, hanem UV szenzor, lásd melléklet. A modul leírása a HEStore oldalán olvasható.
Akkor ezért nem leltem csak "led"-ként ezt az érzékelőt.
