Meg van még?
Engem nagyon érdekelne, de én nem tudok érte menni, és ha nem postázod...?!?!
Sajna... Nekem is volt egy ilyen NSX522-em. Ez volt az első komolyabb hifi-m, talán 95-ben vettem és nagyon szerettem, de tönkre ment. Magnóját megjavítanám és nosztalgiázni jó lenne. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2023
Akkor így jártál, vagy elviszi valaki.
Budapest/Balatongyörök/Eger viszonylatban van rendszeres HE postajárat.
Sajnálom. Nincs ismerősöd aki eltudna érte jönni?
Gafly , nagyon unatkozol?
LAVO2 lengyel kis kéziműszer, fellelt állapotban. Amit megállapítottam:
Az alapműszerét valószínűleg javították, a skálaüveg sarka törött, hiányos. ~70 uA hatására kitér a 7-es osztás közelébe, tehát valószínű 100 uA körüli lehet az érzékenysége. Nem volt bekötve a panelba.... A panel hiányos, hiányzik róla az Ohm nullázó potméter, a diódák, és a kisebb áramokhoz tartozó söntsor. Ez utóbbit megtaláltam mellette a dobozban, megégve. (gondoltuk, hogy innen ered minden probléma ) Magyar nyelvű leírás, és blokk. Pár mérővezeték, krokodilcsipeszek. Pestszentlőrincről vihető, nem viszem sehova, nem postázom.
Tud valaki valamit kezdeni egy működő képes mikró komplett szerelvénnyel? A váz része szétrohadt így minden mást egy darabban kitermeltem. A típusát nem tudom, a szomszédomnál van vasba.
Már nem oly rendszeres, mint régen volt a "hetente biztosan Bp, és Mikolc is", de ha türelemmel vagytok, akkor megoldhatjuk előbb-utóbb.
Mindkettőtöknél képes vagyok eltévedni, pláne, ha segítséget is kapok A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2023
A képen látható pakk vihető egyben, Bp. Corvin negyed mellől. Adok mellé még egy marék alkatrészt, elkókat (pár 200V-os használt és 25/35V-os újakat), pár relé, nagyobb áramú dióda, 7805 és 7812. A bal alsó 13W-os trafó leégett, illetve a ventikből a nagyobbak töröttek, illetve a 12cm-es döglött (HALL elem szerintem átrakható a másik ventiből) A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2023
A mutatós műszert és a kis trafós panelt szeretném elkérni.
Szia, a középső panel a kék kockával mi lenne?
A "kék kocka" egy trafó, alatta gondolom egy tápegység (Graetz-ek, pufferek, stab. IC-k).
Az a rész ahol az IC foglalatok vannak, az lehetett a "lényeg".
Sajnos nincs a közeledben ismerősöm.
Tisztelt Fórumtársak: Ha valakinek útba esik és vállalná, hogy Miskolc közelébe elhozza, akkor nagyon megköszönöm!
Így van. Az IC foglalatokban 74-es vagy 4000-es sorozatú logikai dolgok voltak. Egy merőberendezès része volt én tápnak mentettem meg.
Felraktam teljes méretben a képet, ezen jobban látszik minden. NGY: Lehetőleg egyben adnám tobább, nekem így egyszerűbb. A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2023
"Lehetőleg egyben"
Írtam privát üzetetet is reggel - természetesen mehet egyben. Majd visszarakom én ide ami nem kell, még bele is pótolok pár dolgot
Igaz, nem vettem észre, akkor tiéd a csomag, a többit privátban.
Kodak Box 620 fellelt állapotban.
Szs ítra előbbiekben:
Idézet: „Már nem oly rendszeres, mint régen volt a "hetente biztosan Bp, és Mikolc is", de ha türelemmel vagytok, akkor megoldhatjuk előbb-utóbb.” Vedd fel a kapcsolatot szs el. A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2023
Rendben, keresem szs t, ha még nem akadt gazdája a készüléknek. Mindenképp írok privátot neked, hogy mit egyeztettem vele, addig is kis türelmed kérem. Köszönök mindent!
Szia! Ha posta megoldható,akkor elfogadnám!
Üdv. Ha egy kicsit tudod még tárolni valahol, akkor én szívesen meszabadítalak tőle.
Mehet persze!
PÜ-ben írd meg hová küldjem.
Rendben, várom a válaszod. Üdv.
Elfér a garázsban.
Melyik vonat megálló van hozzád a legközelebb?
Szuper, köszönöm.
A Bajai van elérhető távban. De ha áprilisig elfér akkor háztól el tudom vinni, és nem kell vinni sehova. Feltéve ha azon a helyen van amit az adatlapodon megadtál. |
