Én is ilyeneket használok 8 ohm hangszóró mellé. L pad sem kell, mert nagyon egyenletes az impedanciája a használt freklvenciákon, ja és kettő darab párhuzamoson kötött 8.2ohm 1W ellenállással dorba kötve, amik üvöltve sem melegednek. Egyáltalán nem kell túlméretezni a hangváltót a magassugárzókhoz, ugyanis zene alatt a csúcsteljesítmény nagyon kis hányadát disszipálják csak el, nézd meg egyszer, hogy egy magashangszóró mennyire hajszálvékony kis lengőtekerccsel dolgozik, néhány W-nál többet nem bírnak el a hangszórók sem tartósan.
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2023
Elméletileg akkora teljesítményén kellene, ahol használva lesz. De a spectroid nem elég. A reflektált hangok megzavarják a hang mérését. Olyan mérő burst kell, ami olyan rövid ideig tart, hogy mire az első reflektált hang is megérkezne a mikrofonig addig már le is zajlik a mérés. Ellenkező esetben kellene egy óriási süketszoba.
Másik ok, hogy a hangok nem úgy szólalnak meg ahogy a villamos jel változik, hanem minden frekvencián valamilyen szinten rezonáns viselkedésű a membrán. Vagyis mint amikor a hintát lögdössük. Gyakran csak a második-harmadik lendítésre éri el a maximumot a rezgés. Egy ún. vízesés diagram sokkal többet árul el az átvitelről.
Idézet: „nézd meg egyszer, hogy egy magashangszóró mennyire hajszálvékony kis lengőtekerccsel dolgozik” Már nem nézem! 20 éve még megtekertem, de ma már nem látom! ![]()
Van már Holminpulse, olcsó mikrofonnal. A tesztben a Quad606 A-osztálya, meg valami nagyobb teljesítményű (japán?) magas. Ha nem tévedek, akkor ez így túlzottan lapos.
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2023
van egy 2 utas, zárt hangsugárzóm 16 centis hangszóróval. Külső méretei: 25 cm széles, 25 cm mély és 47 cm magas. Ez így külső méretek alapján kb 29 Liter, a belseje kb 20 az anyag vastagság és a csillapító anyag miatt. Nincs rá panaszom. Arra gondoltam, hogy a 25 centis előlapon elférne egy 20 centis hangszóró. Ezt cserélném erre. Ár/érték arányban hoz annyit egy ilyen "fejlesztés", hogy megérje vele foglalkozni?
Holnap esni fog az eső. Milyen színű esernyőt vigyek?
Nem nagyon merültem bele, de ha jól látom, olyan 16-18ezer körül van darabja.
Magánvélemény, add el a mostanit, tedd hozzá a két hangszóró árát, és vegyél egy gyári 20 vagy 25cm méllyel szerelt hangfalat.
A csillapító anyag nem csökkenti a belső térfogatot.
De ha egy 51 l (Equivalent volume Vas) belső térfogatot igyénylő hangszórót "belenyomorítunk" fele akkora térfogatba...akkor szerinted mit nyersz vele?
Hangszórók esetében, nem az a lényeg, hogy 3 centivel nagyobb, vagy kisebb.
Amint látod nem mindegy az esernyő színe. A felnőttek abból is megértették volna, hogy neked ehhez lila gőzöd nincs, ha azt írtad volna hogy, a választ nézzem meg a varázsgömbben. Az legalább valamilyen szinten vicces lett volna. Nem mindegy, hogy az ember okosan hülyéskedik vagy hülyén okoskodik.
Így van, pont erre irányult a kérdésem, hogy azt a 35 ezret költsem-e másra. Köszz!
A méret is számít, de nem csak az lényeg.
Szívesen! Egész jó dobozok vannak korrekt áron ,ahogy most a jófogást nézegettem. Bezzeg mikor én venni akartam...
Ez szép. Most még kellene a mélyközép is magas nélkül.
Ez a mérés már a h2000 saját magasával készült. 2,7mH a mély előtt, illetve 2x2µF fólia párhuzamosan a magas előtt. Meg kell mondjam, hogy fülre azért egy kicsit erőtlennek tűnik ebben a felállásban a magas. (Végre teljes a Quad606, azzal mértem egy oldalt)
Pedig ez elég szép átvitel, csak hát pont ott nincs skála ahol lekonyul a magas. Mégis, szemre 15k körül esik 3 dB-t, ez bármilyen hifi rendszernek becsületére válik. Én nem is tudom, milyen hangszer felharmonikusainak kellene följebb menni... A füledet a legkönnyebb becsapni.
Úgy érzem, hogy jobban jártam volna a Vifa magasakkal. Ott legalább valószínűleg csillapítanom kellett volna őket ellenállással. Így most, simán kondival vágva nem hinném, hogy sokáig fogják bírni a max teljesítmény körül.
A gond az, hogy az internet mindent elbír. Jelenleg szerintem - témától függetlenül - cca 80 % a felesleges, ostoba, hozzászólás. Nem a HE-re értem, csak úgy általában. Mindenki hivatkozik valamire - tudás nélkül. És ez csak rosszabb lesz. Mindenki mindenre hivatkozni fog..
Itt van mellettem egy pár papír. Az van ráírva: Vented-Box Loudspeaker systems Part III: Synthesis RICHARD H. SMALL 2006, Austrália (AES szakirodalom). Ezek alapján működnek gyakorlatilag a mai mélyszimulátor programok. Tekertem is hangszórókat ![]()
Igazad van, én is leszoktam a hozzászólásokról. Egyesek annyira határozottan jelentenek ki baromságokat, hogy nem látom értelmét leállni vitatkozni. Érezhető a stílusából is hogy észérvekkel sem lehet meggyőzni. A hangdoboz készítés is egy szakma, ráadásul komplexebb mint azt a legtöbben gondolják. Aki az építés öröméért áll neki, az csinálja. De ha valaki azért mert jó hangot szeretne otthon hallgatni, az keresse meg a pénzt azzal a szakmájával amihez ért, és vegyen egy jó minőségű kész dobozt.
Az embereknek 99,99%-a, aki nekilát hangládát csinálni, halvány lila finja sincs az egészről!! Ha lenne, és reálisan gondolkozna, nem is állna neki
![]() Aztán van egy nagyon elenyésző tört százalék, aki valamilyen, már értelmezhető szinten ért hozzá, mert már rászánt pár évet! Ebből kifolyólag itt, kizárólag értelmetlen kérdéssel fogunk találkozni! Én se értek hozzá, de ennek a felismeréséhez is tudás kell, idáig is el kell jutni!!
Ez így van. Az eddig hallott diy dobozok nagy része csak egy szép famunka, benne drága hangszórókkal, és mögötte rengeteg munkával. De ettől ezek még nem hangfalak. Minőségi zene hallgatására alkalmatlanok. De ha csak az kell hogy zörögjön valami otthon, akkor a rááldozott összeg feléből vehetne egy pár használt Oriont, vagy Vidit. Én 25éve csak hangszórókkal foglalkozom, és így is azt mondom hogy van még mit tanulnom. Heteket töltök agyalással, tervezéssel, mérésekkel, próbálgatásokkal mire elő tudok állítani valamit amihez nyugodtan adhatom a nevemet. Még így is hogy a hangszórókat is magam készítem.
Ez egy hobbi fórum. Én azt mondom tegye meg.
Ha nem teszi meg, nem szerez tapasztalatot . Ő fogja meghallgatni, biztos érzi a különbséget az eredeti és a módosított változat között. Nekem is vannak Videoton , Orion, Beag, Tesla, RFT, Akai, Hitachi és egyéb hangfalaim, sok. De mindnek más a hangja. Egészen más tónusú az európai és a távol keleti japán hangfal hangszínezete.
Tekercselést nem vállalsz véletlenül?
Már nem. A javításról átálltam készítésre.
Így van, ahogy írod. Azt veszem észre, hogy a hangtechnika az elektronika fekete báránya. Egyszerre ért hozzá mindenki és senki sem.
Az komoly. "Csak" hangszórókat vagy komplett dobozokat is?
Igazából a fő profil a hangszóró készítés lesz, de építek belőlük néhány komplett dobozt is hogy be tudjam mutatni hogy mit tudnak a hangszórók. De a folyamatos gyártást egyenlőre nem tervezem.
Idézet: „Egészen más tónusú az európai és a távol keleti japán hangfal hangszínezete” Pontosan. Ezért voltak a 80-as évek HIFI fénykorában magas tónusúak az átlagos, távolkeleti dömping cuccok. Egyszerűen más hangszereken nevelkedtek a keleti gyártók.. Meg-szerintem- ezért tudott a VT exportálni is ide. Angol neutrális hangzás, keleti csillogó hangzás, német precíz hangátvitel, olasz csöves erősítő, itakdalse. Lehet választani. ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2023
Egy kis érdekesség. Az Soundimports-on eléggé sokféle és jóféle hangszóró van raktáron. Én pénteken rendeltem két HiVi F8-at és ma meg is jött, szóval érdemes kihasználni a lehetőséget, amíg még lehet kapni hangszórókat.
