Elsőre CubeMx a kiinduló pontom, utána pedig a további fejlesztésben az CubeIde programot használom. Most is megpróbáltam a CubeIde-ből "javítgatni" a generált kódot, menteni a menthetőt, de nem jártam sikerrel. Többször is ellenőriztem, ki van kapcsolva minden software packs. Ennek ellenére beteszi a a drivers/cmsis könyvtárba az dsp, rtos2 stb. könyvtárakat. Ki fogom próbálni mindjárt az ötleted, hogy a teljes új projektet a CubeIde alól indítom. De félek, ezzel nem oldódik meg a problémám...
Semmi titkos nincs benne. Leginkább gyakorlásnak szánom (vagyis szánnám) , és szeretném elemezni a DMA - i2c megszakítások működését. Mx verzió 6.8.0 Ide verzió 1.12.0
Én a külön programot úgy értem, hogy a felhasználónak külön kell az oprendszerből indítania. A CubeIDE ugyan tényleg tartalmaz a plugins mappájában egy STM32CubeMX.jar fájlt, de azt már nem a felhasználó indítja el el, hanem a CubeIDE. Én azért szeretem elkülöníteni, mert félreértéseket okoz az, hogy az önálló CubeMX-ről, vagy az IDE-be beintegrált MX-ről van szó. Az önálló CubeMX ugyan tényleg tud a CubeIDE részére is projectet generálni, de ezt használni szerintem csak akkor van értelme, ha más fejlesztőeszközzel (is) szeretnénk dolgozni, nem csak a CubeIDE-vel.
Nem tudom mi lehet nálad a probléma, nálam hibátlanul működik az általad felrakott "redony_i2c.ioc". Semmi felesleges dolgot nem tett bele és nem is hiányol semmit.
Ahogy csináltam: - CubeIDE / File / New / Stm32project from existing CubeMX ...... - kitallóztam a letöltési mappámból az ioc-t - hagytam, hogy létrehozza az alapértelmezett project mappában a projectet - fogaskerék ikon - fordítás A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2023
Version: 1.12.0
Build: 14980_20230301_1550 (UTC) Még egy ötlet: nincs a projected útvonalában ékezetes betű, szóköz vagy hasonló (sok program által nem szeretett) karakter? A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2023
Jár a sör neked!
![]() Megcsináltam amit javasoltál, .... s jött a csoda! CMCIS nélkül generálta a kódot a teljesen új projekt, amit a CubeIde-ból indítottam! (Zárójelben: Csináltam egy teljesen új és egyszerű ioc fájlt a CubeMx-ben, s abból generáltam egy kódot. A Mx beteszi abba is azt az átkozott RTOS2 könyvtárat. Ebből arra gondolok, hogy az Mx résszel van baj. Csak tanulságképpen írtam le.) Szóval köszönöm az ötletet és a fáradságod! A sör jár, szólj mikor jársz a Budapest XIII kerületében! Üdv! Z.
Kíváncsiságból kipróbáltam az önálló CubeMX-et is, nálam azzal is hibátlan. Az MX verzióm eredetileg régebbi volt, de a próba előtt frissítettem így a próba a v6.8.0-val volt.
Igen, két független eszköz küld egy F103C8T6-nak adatokat soros vonalon. A két eszköz adat küldése véletlenszerű.
Mekkora sebességgel jönnek azok az adatok?
Ezzel a sebességgel még megszakításban is simán megbirkózik, bár a DMA-t sem nagy dolog beállítani hozzá. Ha folyamatos az adatáramlás, akkor az UART1-nél van kb 100usec időd arra, hogy a beérkezett adatot kiolvasd, ezt a proci röhögve meg tudja csinálni.
Remélem jó helyen járok. Van egy GD32F130C6T6-al szerelt hoverboard vezérlőm.(igazából több is, de nem mertem a többivel kísérletezni még). Amikor programot szerettem volna rá tölteni, akkor az alábbi hibát dobta. Próbáltam több programmal, de ugyanaz az eredmény. Mi lehet a probléma? A program A segítséget Köszönöm! Szerk.: ST-link V2-m van, azzal próbálkoztam. ( kis USB pendrive méretű) A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2023
A most benne lévő programot ki tudod olvasni? Ha nem, akkor nincs véletlenül aktiválva a flash védelem?
Próbáltad törölni a flasht? Ha nem, próbálj meg egy chip eraset! Lehet, hogy low power módban van az MCU? Akkor connect under reset a megoldás. De ehhez olyan programozó kell, aminek van reset kimenete, és azt rá kell kötni a cél MCU reset bemenetére. A pendrive alakú, hamis ST-Linken nincs SWD reset kimenet. Vagy veszel rendes ST-Linket, vagy erre barkácsolsz reset kimenetet. Aztán az is simán lehet, hogy az STM, mint cég nem támogatja, hogy klónokat programozz az eszközeivel.
Aktiválva volt a védelem azt disable-ra állítottam, ezután ki tudta olvasni az üres MCU t. ( teli van F- el).
Kipróbáltam a chip erase-t is, de feltöltéskor ugyanaz a probléma. Honnan tudom, hogy az MCU "low power" módban van? Az SWD reset doldognak utánanézek jól hangzik. (Ha jól emlékszem régebben "programoztam" ezzel gd32 es MCUt). Kösz a segítséget!
st link v2 reset.
Itt úgy látom van rajta reset láb, vagy ez a klónon nem működik?
Például itt van hozzá leírás: Bővebben: Link
Ja értem, köszönöm.
Akkor ezt az SWO kimenet kell majd az MCU reset bemenetére kötnöm? Jól értem? Szerk.: közben látom amit linkeltél ott plusz egy pin lett bekötve (18-as láb) az viszont már reset láb, akkor azt kell majd. Az swo ahogy nézem az más. A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2023
Nem, a SWO az egy plusz láb debuggoláshoz.
Nos ma este volt egy kis időm, megcsináltam a módosítást, de továbbra is ugyanaz a probléma.
Viszont mókoltam egy Keil nevezetű programmal, ott beállítottam a programozót (reset lábat nem kötöttem be), majd ezen keresztül sikerült felprogramoznom az MCU-t. Így kipróbálva ismét az ST link programmal ismételten hibát dob rá. Ezek után feltelepítettem egy másik gépre is az ST szoftvert, de ugyanaz a probléma.
Szerintetek lehet egy nokia lcd-t ami spi-komunikál és egy hagyományos 16x2-es lcd-t ami i2c-n kommunikál egyszerre meghajtani? Mindezt egy nucleo 64 R302-n arduino ide-vel csinálnám. Van erre mintakód valahol?
"Egyszerre" nyilván nem, de egymás után külön külön nyilván megy
Amikor csak 2 I2C kijelző volt azt aránylag könnyű meghajtani egyszerre de egy i2C és egy spi már más tészta
Nem értem miért? lesz 2 kiíró függvénycsoportod, az egyik az i2c kijelzőhöz, a másik az SPI-hez.
Teljesen függetlenek egymástól.
Sziasztok! ARM flash kérdésem lenne. Tapasztalt már valaki olyat, hogy túl sokszor írta a flasht és amiatt lehalt a mikrokontroller?
Mit jelent a sokszor? A mai mikrovezérlők ritkán mennek le 1000 ciklusig, inkább 10k szokott lenni a többség.
De az adatlapban ezt jellemzően meg szokás adni, hány ciklust garantálnak.... És még akkor is csak csekély valószínűséggel lesz belőle gond, ha elérted a gyári értéket....(nagy a tartalék hétköznapi körülmények között)
Igen. A program memória utolsó lapját használtam adattárolásra, és évek alatt tönkre írta a program. Nem cseréltem procit, hanem módosítottam a programot, hogy az utolsó előtti lapot használja, és kevesebbet írjon.
Van egy kínai HMI készülékünk. 2-3 hónap használatig nincs vele gond. De mivel áramszünet esetére meg kell őrízni a gépészeti adatokat, célszerűnek tűnt egy egyszerű "ON" -al bekapcsolni, hogy ő tárolja el ezeket. A gyártó azt írja 100.000 ciklust bír. Kicsit nehezen tudom elhinni, hogy 3 hóna alatt összejött volna, de ez az egy magyarázat van arra, ami tényleg elfogadható, hogy miért cseréljük a harmadikat... Lehet, hogy olcsóbb lesz egy szünetmentes megoldás.
Durván, ahhoz, hogy 3 hónap alatt elérjük a 100k ciklust, nagyjából percenként kellene eseménynek történnie! Ez elég valószínűtlennek tűnik, áramszünethez kötve mindenképpen...
Inkább azt feltételezem, hogy teljesen feleslegesen van írva a mentési terület, vagy sokkal gyakrabban keletkező kiváltó ok miatt, vagy valami timer alapú időzítés okánál fogva. Ott valami nagyon nem úgy működik, mint ahogy feltételezitek, az a gyanúm.... |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
