Tisztelettel elvinném.
Rendben, privátban egyeztessünk a továbbiakról.
Rendben, kösz...
Üdvözletem.
Egy doboz lom elvihető a 19. kerületből. Templom tértől nem messze. Egy MSI alaplap. (AMD procis. 4x500MB DDR400 ramokkal, hátlappal. ) Kiszereléskor még működött, 4-5 éve a pincében áll. 2-3 HDD. 160-400GB. Van ami működik. Egy 7.1 hangkártya. LCpower PC táp. Valószínűleg rossz. Egy MSI gtx770 VGA dobozostól. Nem működik. Valami akkus gép akkuja plusz a töltő. Valószínűleg hibás. 1-2 kábel és fejhallgató. a zacskóban valami hűtőborda és tápventi.És a két másik képen egy Simbio és egy Millenium DVD player. Állapotuk ismeretlen, de az egyik talán működött. Nem mernék rá megesküdni. Évek óta a pincében vannak. CSAK egyben CSAK MA. Utána megy a hulladéklerakatba. A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2023
Engem érdekelne. Ma 18 óra után tudnék érte menni. A részleteket magánban.
". Egy MSI gtx770 VGA dobozostól. Nem működik."
Akkor ezt majd meg is nézem neked
Köszönöm szépen a felajánlást.
Igen ez volt a vonzerő az egészben. A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2023
Ha esetleg a GTS250 (ha az van a másik dobozban), a táp, és valami hűtő a zacskóban nem vonz annyira, el szabad kérni postán? Előre is köszönöm válaszod!
Régi ( ~20 éves) csavarbehajtók és töltőik menekülnének az e-hulladékos konténer elől ...
Valószínűleg csak a motorok használhatóak - vagy 6-8 éve pihennek a kosárban ... (Rácalmás, Dunaújváros) nem elektronika de ha valakit érdekel : 2*4 db felni is menekülne a MÉH elől ... 4 alu talán O. Corsán volt 4 acél talán S. Fabia
Megy egy privát, nem akarok itt offolni.
2 db mérleg fejegység elvihető a 15. kerből.
Szia! Ma délután arra járok, átvenném ha megoldható.
A GTS250 dobozban nem volt semmi. A tápegység nem működik de az kell nekem is. Már nekifogtam a javításnak. A hűtőt a szívesen neked adom, egy hőcsöves proci hűtő de nincs rajta ventilátor és semmi szerelvény sem. A lamellái meg nagyon össze vannak kuszálódva. Este csinálok róla képeket, elküldöm és eldöntöd ,hogy így is érdekel akkor elküldöm neked.
Szia,
Köszönettel jelentkeznék a csavarbehajtókra és a töltőkre.
Ok !
Kicsit kivakarom a sokéves mocsokból... a többit lehet privátban ?
Bocs mindenkitől !
Már megint felkavartam az indulatokat ... DM kérdése az acélfelnik méretére vonatkozott. Én tegnap nem találtam meg ( nincs autóm ) Darth-Maul segítségével az acélfelnik "adatlapja" :
Így már elvesztette a varázsát, köszönöm szépen a lehetőséget
Én is fogalmazhattam volna egyértelműbben.
Köszönettel elvinném a felajánlott cuccokat. Tudod még egy kicsit tárolni őket, keresnék a szállításhoz megfelelő járművet?
Megoldható...
(Csak, a tisztánlátás miatt : a 4 acélt kéred, vagy mind a 8-at viszed ? ) A csavarbehajtókat, és a töltőket Vteo kérte ...
Ha jól látom 14"-osak a Skoda felnik (nekem 15-ös kéme)
Ha nem gond mind a 8-at elvinném.
A behajtók a kollégáé, tiszta sor. Vteo felajánlotta hogy elhozza nekem a felniket, írok hogy tudj róla. A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2023
Üdv,
Ingyen elvihető: Szortiment, Stanley szövet szerszámos táska, 2 db régi vezetékes telefon, csatorna forrasztó, 2db autós kompresszor, parabola szett: új tányér, konzol, fej + használt beltéri egység. Velencén személyesen átvehető, vagy előre egyeztetett időben az Velence-Budapest útvonalon át tudom adni.
Szia! Jelentkeznék rá..
Szerkesztve: ezek szerint nem voltam elég gyors A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2023
Lenne egy parabola antenna elvitelre ha valakit érdekel. Elvileg a Digié volt. Ha nem kell a szolgáltató engedélye akkor szabad a rablás.
Amennyiben tomat5 meg tudja bontani a csomagot, a parabola szettet nem fogom kérni, az vihető lesz.
Vagy egy későbbi lehetséges Bp-i átvétellel nálam lesz, ez esetben itt fogok jelezni. A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2023
A parabola szett van már csak meg.
