Fórum » Elektromos gyerekautò
Lapozás: OK   2 / 2
(#) Szili Zoltán válasza pipi hozzászólására (») Máj 25, 2023 /
Nos átnéztem a "körítést". A vezérlő egy 16 lábú smd IC, 16 MHz külső kvarc órajellel.
Az IC kapcsol(gat) egy 1HC (NPN 25V/1,5A) szintén smd tranzisztort. A tranzisztor kollektora
vezérli a kettő ismeretlen teljesítmény "tranzisztort". A kettő "tranzisztort" fizikailag párhuzamosan kötötték, nincs kollektor ellenállás (talán válogatták?).
Közben megjött az új panel, ebben C3003A jelzésű a tranzisztor. Ki nem forrasztottam, úgy mértem. PNP tranzisztor lehet, nyitó feszültségek: B-C 600mV, B-E 860mV C-E között
valószínű dióda van. Gyanítom, PWM vezérlése van. Ami bosszant, hogy a C3030A
tranzisztorról sem találtam semmit! Az lesz, hogy kipróbálom PNP tranzisztorral, hátha
életre kel.
(#) robis01 válasza Szili Zoltán hozzászólására (») Máj 25, 2023 /
Próbáld úgy keresni hogy sc3030 vagy 2sc3030.
(#) Szili Zoltán válasza robis01 hozzászólására (») Máj 25, 2023 /
Bocsánat! Elírtam a típusszámot. Helyesen: C3003A.
A 2sc-re to92 tokozású FET jön fel, az sc-re valami rádió frekis tranzisztor.
Azért próbálkozok...
(#) Szili Zoltán válasza Szili Zoltán hozzászólására (») Máj 25, 2023 /
Megtaláltam.
Hogy miért mértem pnp tranzisztornak? Valószínűleg bezavart a környezet, egyébként
gyanús volt a nagy eltérés BE és BC "nyitófeszültség" között ami utólag nézve nem is az volt.
Egyébként az 1HC meghajtó tranzisztor is hibás.
Megpróbálom a javítást, majd jelentkezek.https://www.jjwdz.com/pdf/MOSFE
/pdf/JMTC3003A%20Datasheet%20%20Version%201.1.pdf
(#) Szili Zoltán hozzászólása Máj 26, 2023 / 2
Sikerült a FORD ranger 4X4 kisautó vezérlő javítása.
Azért leírom, hátha valakinek segítség lesz...
A nagyobb fordulatú és teljesítményű motorok beüzemelése után, tönkrement két FET és az
őket meghajtó tranzisztor. Három azonos típusszámú panelt három különböző FET-el szereltek (F20B3J, F2072J és C3003A). A FET helyettesítő IRF2903Z típusú lett, a tranzisztoré MMSS8005-H.
Az eredeti motorokkal így jól működik. A következő lépcső a FET nagyobb hűtőfelület és
kényszer hűtés (ventilátor) beszerelése, mivel a helyettesítő FET nagyobb teljesítményre képes.
(#) Inhouse válasza Szili Zoltán hozzászólására (») Máj 26, 2023 /
Esetleg az is lehet baj, hogy a nagyobb motorok miatt az akku kicsi és leesik a feszültsége egy olyan szint alá, ami már nem tudja teljesen kinyitni a feteket és elfűtik magukat...
(#) Szili Zoltán válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 27, 2023 /
Lehet. Nem mértem feszültséget. Egyébként van egy plusz akku is bekötve, így összesen
24Ah a kapacitás a 12Ah helyett. Persze ettől még használhatták merültebb állapotban.
A baj az, hogy nincs a feteknek termikus védelme, majd most kapnak.
(#) segítő hozzászólása Máj 27, 2023 /
Alternatív megoldás: megtanítod kerékpározni, meg sétálsz vele
(#) Deta hozzászólása Aug 27, 2023 /
Egy nagyon egyszerű kisautóval gyűlt meg a bajom! Nincs benne semmi elektroninka, csak az akkuk, kapcsolók és a motorok. A kapcsolókat rendszeresen beégeti. Arra gondoltam, hogy rakok párhuzamosan a motorokra egy-egy kb. 470 nF, vagy 1 mikrós kondikat, hátha lezabálná az áram megszakadásakor keletkező induktív visszalökést!
Szerintetek van-e értelme!
(#) zolika60 válasza Deta hozzászólására (») Aug 27, 2023 / 1
Én nem vacakolnék vele. Beszerelnék egy akkus fúróból kitermelt elektronikát a gázpedálhoz. (Már csináltam ilyet) Ezzel megoldod a problémát és jobban kezelhető is lesz.
(#) mikrodigit válasza Deta hozzászólására (») Aug 27, 2023 / 1
Én az autókhoz (pl. fényszóróhoz) használatos reléket tettem bele, azok 30 A-t is kibírnak és nem drágák. A kapcsolók ezeken keresztül kapcsolják a motorokat. A kapcsolókra így csak a relé meghúzó árama jut, attól nem ég be. Több éve működik így hiba nélkül.
(#) Baxi válasza Deta hozzászólására (») Aug 31, 2023 /
Szia, van hozzá elektronika "apróért" a kínaiaktól, s nem "töri"ki a gyerek nyakát mikor elindul.
Lehet válogatni
(#) djapor96 hozzászólása Máj 3, 2024 /
A gyermek kisautóját próbálom pofozgatni. Gyárilag 1x6V a kisautó, de ez nagyon gyenge volt. Szereztem rá 2db 6V (2x30W) motort. Elvileg az áramerősséget (2x5A) el kéne bírni a vezérlőnek (max 30A van ráírva). Ha a gyerek benne ül (12kg) és mondjuk fűben megy a kocsi, 5m -enként leáll majd fél per mulva reboot. Bejátsza ez elektronika a felbőgő motorhangot, felkapcsolnak a lámpák és újabb 5m-t meg tudunk tenni, utána se kép se hang fél percig.
Ha a gyerek nem ül benne akkor megy amig le nem merül az akkumlátor.
Valószínű mégsem bírja a vezérlő terhelés mellett a dupla motort és túlmelegszik.
Arra gondoltam át alakítom 12V -ra, de csak még egy 6V akkut kötnék sorba az előzőhöz (a 6V akkumlátorom is zsír új) és vennék egy 12V vezérlőt.
Szerintetek a 6V DC motorok mit szólnának ha 12V -tal hajtanám?
Lehet látni Youtube videókon, hogy 12V kisautót 18-24V Li akkumlátorokkal hajtanak, de az nem derül ki, hogy 3 napig bírja csak vagy nem okoz hosszú távon sem gondot.
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2024
(#) proba válasza djapor96 hozzászólására (») Máj 3, 2024 /
Az akku feszültség a dupla terheléstől beesik, ezért áll le. Dupla motorhoz dupla (tripla ) jó akku dukál..
(#) Inhouse válasza djapor96 hozzászólására (») Máj 3, 2024 /
Kösd sorba a 2db 6V-os motort és már mehet is 12V-ról.
(#) djapor96 válasza proba hozzászólására (») Máj 5, 2024 /
Igen erre gondoltam , 4Ah akkumulátor helyett 12 Ah - st kapott.
Talán nem ez lesz a kulcs, de kimérem menet közben hogy változik a feszültség.
(#) djapor96 válasza djapor96 hozzászólására (») Máj 5, 2024 /
Csak akkor nem lesz megint sok az amper? A 12V vezérlőnek külön kimenete van a 2 motornak. Most 6 V dupla motor ugyanarról a kimenetrol üzemel és párhuzamosan vannak kötve.
(#) djapor96 válasza djapor96 hozzászólására (») Máj 10, 2024 /
Nah volt időm ma tesztelni. A hőkioldó relé a ludas. Az pont 10A-es,ami terhelés mellett kevés, és ezért old ki.
Következő: »»   2 / 2
