Fórum » Szünetmentes táp javítása, élesztése
Témaindító: Thomas10100, idő: Aug 13, 2006
Köszönöm! Amiket cseréltem azok jól vannak beforrasztva többször is néztem, és utánna még működött rendesen.
Sajnos nem tudok mást tenni mint mérni mert valahogy ki kellene derítemem mi a hiba.
A Q7-es FET egy IRF9620-as elszált meg az R150-es 2.2Ohm-os ellenállás kiégett de ezen kívűl még valami zárlatot okoz csak nem jövök rá hogy mi
A Q8-as az TOP103YAI típusú pwm switch gyanítom ezt is cserélni kell de nem tudom mivel helyettesíthető.
Üdv mindenkinek.
Azt szeretném kérdezni a T. fórumozóktól, hogy mi ennek a csatlakozónak a 'becsületes' szakmai neve, amin találnék ilyet vhol.Vagy esetleg van- e vkinek? A lengő tipusát lehet kapni kétféle méretben is, de rögzíthetőt nem találtam eddig. Köszönettel: Anikó
Anderson Power Connector , ilyen néven "fut"
Szükségem lenne egy kis segítségre. Adott egy LEGRAND UPS NIKY-S szünetmentes 3KVA tápegység. Sajnos a 16 db fetből 12 el is halálozott. Illetve az ellenállásaik is. Szeretném újraéleszteni. Tudna esetleg valaki segíteni miket lenne érdemes kiméregetni ? Sajnos kapcsolási rajzot nem leltem az interneten. A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2023
~ 30 éves? Nem biztos, hogy érdemes kínlódni vele.
Esetleg elöször a feteket meghajtó tranzisztorokat és környezetét kellene végigméregetni, de rajz nélkül nem biztatlak sok sikerrel.
A képek alapján minden FET-nek külön meghajtó áramköre van, valószínűleg több IC-ről hajtva. Akármi is tönkremehetett a FET-eken és ellenállásokon kívül. Hány voltról megy? 48 V?
Ha jól veszem ki a képekből, TC4050 és TC4071 vesz részt a FET-ek meghajtásában, ill. azt ezt követő tranzisztorok. Ezek bármelyikének hibája okozhatja a FET-ek egymásra nyitását és ezáltal halálát.
Az U9, U10 és az azt követő tranzisztorok hajtják a feteket. Továbbá az U1, U8-at kellene ellenőrizni.
A két LM317-est jónak mértem.
Illetve kiméregettem a fetek környékén lévő tranzisztorokat. Amik rosszak: Q16 B647A Q18 D667A Q19 B647A Q21 D667A Q22 B647A Csatoltam pár képet hogy mely tranzisztorokat/feteket forrasztottam ki, illetve mértem ki. Az U9-es és az U10-et hogyan tudnám kimérni hogy jók-e ? Labortáp, oszcilloszkóp és multiméter áll rendelkezésre.
Szia, Lekötöd az akksiról, csak a vezérlésnek adsz tápot is indítod. 2 sugarú szkóppal tudod mérni az ellenütemű kimeneteket, hogy meg van-e a vez. jell, illetve nem nyitnak-e össze. Közben vissza kellene rajzolni, hogy kicsoda hova megy.
A bal alsó sarok elég kormos, ott a kondenzátorokat, diódákat és környezetét is jó lenne átnézni.
(nem lesz egyszerű feltámasztani, viszont gyakorlatozásnak érdekes feladat lesz)
Igen, végig szeretném azt a részt is mérni. Mindent ami Fetekhez közel van. Legfőképp egyébként a felrobbanò fetek miatt van ott a sok korom. Illetve láttam egy két ellenállást is ami tuti hogy szakadt, vagy megnyúlt.
Az elhalálozott B647A helyett tehetek 2SA1013 ?
Illetve a D667A helyett 2SC2383 ? Ha jòl néztem az adatlapot akkor frekvencia különbség van csak. Ez nem tudom itt mekkora probléma.
Üdv! Hozzám került egy Masterguard UPS A1000 készülék használtan. Mivel akkum nincs hozzá, meg igazán venni sem akarok, míg ki nem derítem, hogy üzemképes e, összedobáltam gyorsban egy 10S6P akkucsomagot 18650-es bontott, tesztelt és összeválogatott cellákból. A főpróba megvolt, és az eszköz üzemel is rendesen. Egyébként úgy néz ki, hogy nem is veszek hozzá akkut, mert a próbacsomag teszi a dolgát rendesen. A PC és a TV ment róla, kerek 32 percet bírt úgy, hogy az akku nem is 42V -ra, hanem csak 41V -ra volt feltöltve. Az elektronikának úgy mértem ez a csúcsfeszültsége, legalább is két napos töltés után sem ment feljebb. Az összkapacitás kb 7.3Ah és mint látható a beépítési hely kb 1/3 -át foglalja csak el. Ha gyári akkut tennék bele, 3*7.2Ah férne bele sorba kötve, mert ugye ez 36V -os, és kitöltené az egész helyet. Szóval úgy döntöttem, kap még egy ilyen csomagot, amit majd bepárhuzamosítok, ha tesztelem és összeválogatom a következő csomagra való cellákat is. Ez csak egy kis projekt áttekintő volt.
Viszont a kérdés az, hogy tudja e valaki, milyen PC szoftver (és driver) kell ehhez a készülékhez? Én már agyon kerestem a netet, de nem találtam egy olyat se, ami az USB porton felismerné. Ugyan USB drivert már leltem hozzá nagy nehezen, de a felügyeleti szoftver is jó lenne ha meglenne hozzá. A másik gond, hogy úgy néz ki, valahogy kalibrálni kellene, mert az akkufesz szintjelző nem mutat megfelelően. Állandó maximális töltöttségi szintet jelez, és villog minden hozzátartozó led. Ebből jöttem rá, hogy kalibrálni kellene. Ugyan kalibráló szoftvert már találtam hozzá, de az USB kapcsolaton keresztül nem működik, csak soros porton keresztül. Felhajtottam az összes számtech boltot a városban, de persze soros kábel nincs sehol. Persze tudom, hogy évtizedek óta kihalt, na de hogy egyet nem tudtam összekuncsorogni... ![]() Addig is, ha van valakinek bármi ötlete, milyen felügyeleti szoftverrel működik együtt, megköszönöm.
Ui.: Igen, a balanszer még nincs bekötve, de majd lesz az is.
Nézz utána, hogy milyen soros kábel kell hozzá (egyenes, null modem, egyedi), egyes gyártók, pl. APC nem szabványosan kötik be a soros portot, egyedi kábel kell.
Ha megmondod, hogy milyen kell, akkor Budapesten tudok adni/készíteni megfelelő kábelt. Csak PC-s környezetben halt ki a soros port.
Szia! Csak lestem amikor egy grundfos szivattyút élesztettek USB portról soros porton át rövid 1m-es kábellel. Tudom nem szabályos...
Elvileg nullmodem, tehát Rx Tx keresztbe van kötve.
De már félúton van kínából, szóval ki tudom várni mire ide ér. Köszi. Ha lenne kéznél csatlakozóm, én is csinálnék. És természetesen az "új" alaplapomon nincs hátlapi soros csatlakozó, csak belső 10 pines. Szóval rendeltem egy hátlapi kivezetést is már. A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2023
Ezek kis meghajtó tranyók, 140Mhz tartományban, az inverterek max néhány 10 Khz-es, max (60-90) működnek.
Egy APC Smart 600 (SU600) szünetmentes tápegység javításában kérnék segítséget. A szünetmentes elindul, de replace battery led világít a teszt után, hálózati fesz nélkül pár percig megy majd lekapcsol, ekkor az akkuk feszültsége még 12-12V környékén van. 2db 12V 7Ah akksi kell bele. Olyan mintha kevesebbnek érzékelné az akkuk feszültségét mint amennyi. Még most kezdek neki, megnézem, hogy töltésnél meddig engedi fel, hogy mindig kevesebbnek látja vagy csak terhelésnél. Egyik napról a másikra kezdte. Pár éve át volt kondizva, így az elkóhiba kizárva, Panasonic kondikat kapott. Tippeket szívesen fogadok, ha esetleg valakinek volt már ilyen jelensége. Elég régi típus, de mivel kicsi pont jó, ha lehet inkább javítanám, de nem vagyok jártas benne, egy kis segítség majd jól jönne. A kapcsolási rajza meg van, de kicsit nehéz átlátni. A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2023
Nos akkor azt kellene legelőször megmérni, hogy terhelés alatt az akkufeszültség meddig esik be.
Mert lehet, hogy akkucserés lesz. Pont azt nem említetted, milyen kondícióban vannak az akkuk.
Ha van kéznél autó reflektor izzó, azzal terheld meg az akksit feszméréshez
Idézet: „Pár éve át volt kondizva, így az elkóhiba kizárva,” Ideje lenne már ezt az átkondizás őrületet abbahagyni. A szünetmenteseket nem úgy tervezik, hogy 3 évente vegyen újat a gazdája. 30+ éves APC-k hiba nélkül üzemelnek eredeti kondijaikkal. Eddig még soha nem kellett szünetmentesben kondit cserélnem. Pardon. Hibásan fogalmaztam. Elkót nem. Egyszer volt egy 600-as Back-UPS, amiben1µF 630 V-os kondi eldurrant a trafó mellett. Azt valóban cseréltem. Az akkufáradás viszont rendszeres jelenség. A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2023
Nekem volt már szerencsém egy 680µF Sprague kondi hosszában történő szétnyílásához menet közben, némi vizuális effekttel. Ezen kívül a kiszáradt 22µF kondik is okoztak már indulási nehézséget. Általában valóban sokáig bírják, de ha nagyon sok benne az üzemóra akkor előbb utóbb kiszárad. Sokszor tényleg felesleges, de én úgy voltam vele, hogy egy átkondizással bajt nem lehet csinálni, ha az ember odafigyel.
Mivel egy hónapja történt ez az akkuhiba kijelzés és azóta rá se néztem, így most szemrevételeztem az akkukat és valóban púposak, ki is vannak sülve 8-9V. A Genesis akkuk visszakerestem és kb. 5 évet bírtak. Van valami ajánlás melyik márkát érdemes venni? Red Dot-tal szemezek az jóval olcsóbb, mint a Genesis, Njoy elég gagyi lehet.
A legjobbak:
- Panasonic UP-RW1245 - Yuasa REW45-12 - CSB HRL1234WF2 Közepes minőségűek: - BB HR1234W - Leaftron LTX12-9 - Genesis NPX 35 Alsó kategória: - SLA LP12-9 Nem szabad megvenni: - UPS Power - Diamec - RedDot ...stb... Többek közt van két FSP EP1000-em és egy EP1500-am: a belsejük a teljesítménybeli kivételeket tekintve ugyanaz, nem meglepő módon mindben ugyanazok a kondik szálltak el. |
