Fórum » GRUNDIG Sonoclock konyhai rádió, hangerőszabályzó hiba
Lapozás: OK   1 / 1
(#) skorpy hozzászólása Aug 15, 2023 /
Egy GRUNDIG Sonoclock konyhai rádió digitális hangerőszabályzójával van problémám.
A gond az, hogy a hangerőszabályzó időszakosan valamelyik hangerő állapotában "beszorul" azaz sem a fel-, sem a le gomb hatására nem változik a hangerő. Ilyenkor hosszabb-rövidebb ideig kikapcsolva a probléma megszűnik pár órára, pár napra. Később újra jelentkezik.
A kijelzőn, a hibás állapotban is látszik a hangerőváltozás tehát, a szabályzó áramkör látszólag működőképes.
A készülékhez nincs kapcsolási rajzom.
Az alkatrészeken nem találtam látható hibát. (Pl. púpos elkó, égési nyom, stb.)
Kevés hibakeresési tapasztalatom van.
Segítségeteket kérem, hogyan tudnám megkeresni, és kijavítani a hibát?
Egy másik rádiókészülék ki-be kapcsolójával is hasonló problémám van. Időszakosan csak többszöri kísérletre kapcsol be-ki. Az sem "mechanikus" kapcsoló.
Köszönöm előre is!
(#) uniman válasza Gafly hozzászólására (») Aug 15, 2023 /
Azt nem is említve, hogy vagy félszáz típus sonoclock létezik... https://www.google.com/search?sca_esv=557006091&q=GRUNDIG+Sonoc...;dpr=1
(#) Bakman válasza skorpy hozzászólására (») Aug 15, 2023 /
Első lépésként a tápegység részét ellenőrizd lehetőleg oszcilloszkóppal. Ha zajos (pl. szűrőkondenzátor hibája miatt), érdekes dolgokat tud művelni kb. bármelyik készülék.
(#) Suba53 válasza skorpy hozzászólására (») Aug 15, 2023 /
Kedves scorpy!
A kérdésed rádióról, annak nem jól működő komponenséről szól, aminek a helye a Rádió javítás című topikban lenne.
Ezt nem találtad meg a topikok között?
Vagy csak azt hiszed - rosszul - hogy így hamarabb kapsz segítséget?
Ha a pontos típust is megírnád, talán lenne valakinek rajza hozzá. De így még segíteni is nehéz.
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2023
(#) Gafly válasza Suba53 hozzászólására (») Aug 15, 2023 /
Ma 2023 Augusztus 15.-én, 9:00 CET időben, ha ráteszi a kezét a készülékre, rákoncentrálunk.
És utána megmondjuk melyik kondenzátor sugároz negatív energiát, mert gyerekkora óta zavarja a púpossága.
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Aug 15, 2023 /
Megvolt a rákoncentrálás, a készülék és problémás része azonosítva és csatolva.
Csodaszer.
(#) Suba53 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 15, 2023 /
Úgy látom számodra sem ismetelen Kovács András, és az ő táltos képességei.
(#) skorpy válasza Suba53 hozzászólására (») Aug 15, 2023 /
Kedves Suba53!
Látszik, hogy gyakorlatlan fórumozó vagyok, mivel valóban eltévedtem a topikok között.
Igen, a megfelelő topikban szándékoztam elhelyezni a kérdést, és nem vettem észre, hogy végül nem oda került. Semmi egyéb szándékom nem volt, számomra nem is logikus.
Valószínűleg a kategória besorolásos menüknél téveszthettem valamit!?
Át tudom valahogy helyezni?
(Erre is kerestem választ az útmutatóban, de nem találtam.)
Jogos az is, hogy lemaradt a pontos típus megjelölése, most pótolom:
GRUNDIG Sonoclock 890.
Köszönöm a fentiek ellenére érkezett segítőszándékú válaszokat is!
(#) torokj válasza Gafly hozzászólására (») Aug 15, 2023 /
Hello,
Ez nem analóg.Nem ilyen jellegű ráolvasást igényel.
Egyszer hasonló hibával szívtam,átforrasztottam a panelt kínomban,és a hiba megszűnt.
tj
(#) Suba53 válasza skorpy hozzászólására (») Aug 15, 2023 / 1
Mellékelem a szervizkönyvet, talán az segít:
(#) skorpy válasza Suba53 hozzászólására (») Aug 16, 2023 /
Következő: »»   1 / 1
