Fórum » GRUNDIG Sonoclock konyhai rádió, hangerőszabályzó hiba
Témaindító: skorpy, idő: Aug 15, 2023
Egy GRUNDIG Sonoclock konyhai rádió digitális hangerőszabályzójával van problémám. A gond az, hogy a hangerőszabályzó időszakosan valamelyik hangerő állapotában "beszorul" azaz sem a fel-, sem a le gomb hatására nem változik a hangerő. Ilyenkor hosszabb-rövidebb ideig kikapcsolva a probléma megszűnik pár órára, pár napra. Később újra jelentkezik. A kijelzőn, a hibás állapotban is látszik a hangerőváltozás tehát, a szabályzó áramkör látszólag működőképes. A készülékhez nincs kapcsolási rajzom. Az alkatrészeken nem találtam látható hibát. (Pl. púpos elkó, égési nyom, stb.) Kevés hibakeresési tapasztalatom van. Segítségeteket kérem, hogyan tudnám megkeresni, és kijavítani a hibát? Egy másik rádiókészülék ki-be kapcsolójával is hasonló problémám van. Időszakosan csak többszöri kísérletre kapcsol be-ki. Az sem "mechanikus" kapcsoló. Köszönöm előre is!
Azt nem is említve, hogy vagy félszáz típus sonoclock létezik... https://www.google.com/search?sca_esv=557006091&q=GRUNDIG+Sonoc...;dpr=1
Első lépésként a tápegység részét ellenőrizd lehetőleg oszcilloszkóppal. Ha zajos (pl. szűrőkondenzátor hibája miatt), érdekes dolgokat tud művelni kb. bármelyik készülék.
Kedves scorpy!
A kérdésed rádióról, annak nem jól működő komponenséről szól, aminek a helye a Rádió javítás című topikban lenne. Ezt nem találtad meg a topikok között? ![]() Vagy csak azt hiszed - rosszul - hogy így hamarabb kapsz segítséget? ![]() Ha a pontos típust is megírnád, talán lenne valakinek rajza hozzá. De így még segíteni is nehéz. A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2023
Ma 2023 Augusztus 15.-én, 9:00 CET időben, ha ráteszi a kezét a készülékre, rákoncentrálunk.
És utána megmondjuk melyik kondenzátor sugároz negatív energiát, mert gyerekkora óta zavarja a púpossága.
Megvolt a rákoncentrálás, a készülék és problémás része azonosítva és csatolva.
Csodaszer.
Úgy látom számodra sem ismetelen Kovács András, és az ő táltos képességei.
Kedves Suba53!
Látszik, hogy gyakorlatlan fórumozó vagyok, mivel valóban eltévedtem a topikok között. Igen, a megfelelő topikban szándékoztam elhelyezni a kérdést, és nem vettem észre, hogy végül nem oda került. Semmi egyéb szándékom nem volt, számomra nem is logikus. Valószínűleg a kategória besorolásos menüknél téveszthettem valamit!? Át tudom valahogy helyezni? (Erre is kerestem választ az útmutatóban, de nem találtam.) Jogos az is, hogy lemaradt a pontos típus megjelölése, most pótolom: GRUNDIG Sonoclock 890. Köszönöm a fentiek ellenére érkezett segítőszándékú válaszokat is!
Hello,
Ez nem analóg.Nem ilyen jellegű ráolvasást igényel. Egyszer hasonló hibával szívtam,átforrasztottam a panelt kínomban,és a hiba megszűnt. tj
Mellékelem a szervizkönyvet, talán az segít:
