Értem, a mellékelt képen látható kötést lehet valahogy bontani vagy tákoljam meg valahogy?
Az efféle sütők akár: "240 Celsius fokig melegítenek"...
Én is cseréltem már ilyenben, de jóval nagyobb értékűre cseréltem...talán 152...167 °C-osra. Jó, hogy csak saccra melegszik fel a hőbizti környezete, de ha sokáig használják folyamatosan max-on...
Két éve van még ez az elektromos grill. Azóta kb. ötször használtuk de főleg rövidebb ideig. Most volt az, hogy kb két három órán keresztül működött folyamatosan. Akkor érdemesebb nagyobb hőbiztosítékot belerakni? A nagyobb értékű hőbiztosíték nem okoz valami problémát?
Szét is szedtem , úgyhogy holnap már csak az alkatrészt kell megvenni. A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2023
Mákod van!
Én nem tennék bele nagyobb értékűt. Inkább vennék 2-3 db tartalékot.
Én megtettem - azóta semmi gond nincs vele. Még van benne bimetálos hőfokszabályozó is (ami működik)...az is kikapcsol. A hőbiztinek csak ennek meghibásodása esetén kéne aktiválódnia.
Ahogy nézem ezeket a biztosítékokat van amelyik a biztosíték előtt hosszabb van amelyik még utána. Van különbség vagy teljesen mindegy.
Nincs jelentősége. Neked mindenképpen vágnod kell mindkét lábából.
Ok, köszönöm a segítséget mindenkinek mégegyszer.
Sziasztok sikerült megcsinálni az elektromos grillt. Tökéletesen működik.
Szolnokon tudtok alkatrészboltot, ahol félvezetőket,passzív alkatrészeket, elektromechanikus elemeket tudok vásárolni? Régebben ismertem néhányat, de azok vagy megszűntek, vagy egész más dolgokat árulnak. Köszi.
Sziasztok.A képen látható fűtőcsővet lehet kapni valamelyik webáruházban itthon? Egy Sencor forrólevegős sütőbe való egyébként.
Ez valami quartz cső lessz.
Sajna ilyent én sem találtam. Esetleg tőlük lehet rendelni valahogy : Bővebben: Link Hátha. A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2023
Aliexpress-en találtam.....de hát ugye az hetekbe telik mire ideér sajnos.
Azért az "Egy" helyett ttípust is írhatnál, na meg persze méreteket.
Ilyen 1300W-os van nekem...(Φ150 mm) A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2023
Sencor SFR5400WH a típusa a sütőnek....160mm a cső külső átmérője,és 1500W-os.
Ezt 3 db ilyen rugalmas tartólemez tartja...
Van egy diszkófényem PAR-36 típusú 6,4V / 30W pinspot izzóval, amiben tönkrement a vasmagos trafó. Tudnátok segíteni, hogy honnan tudnék hasonló paraméterekkel rendelkező trafót szerezni? A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2023
Köszönöm a tippet, megnéztem, de ott nem találtam megfelelőt.
Elég esélytelennek tűnik, hogy pont ilyet találj. Ezt erre gyártották. Se a feszültsége, se a teljesítménye, se a mérete nem általános. Valamit barkácsolni kellene hozzá. Ha van egy kis szerencséd, akkor csak a hőbizti ment tönkre benne. Ha a külső szigetelést eltávolítod, akkor hozzáférsz (talán). A helyedben megpróbálnám inkább egy kapcsoló üzemű táppal kiváltani. Bővebben: Link Ezeket fel lehet húzni 6V-ig. A spotnak meg mndegy, hogy AC vagy DC (szerintem).
Most látom, hogy a link nem azt mutatja, amit szerettem volna. Talán így Bővebben: Link
Ha ez sem jó akkor olyat keress, hogy 5....6Volt és 30 vagy 50W. Két találat lesz.
Köszönöm mindenkinek a tippeket! Nagy nehezen sikerült találnom egyet, ami bár kiöntött trafó, de megfelelnek a paraméterek és méretben is befér a régi helyére: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2023
Innen nézve ez még gyengébb is, mint a tied, vagyis még hamarább fog elhalni. . .
