Itt próbáltad már. Írsz nekik válaszolnak.
Áramokat nem írtál, se teljesítményt!
Így ha választ szeretnél akkor írd meg.
A képen láthatóhoz hasonló csatlakozót idehaza hol találok nem aranyáron?
Sziasztok! Forgókondenzátort valahol lehet kapni itthon(még külföldön sem nagyon látni)? Engem elsősorban 50pF-ig érdekelne, de nem trimmer, hanem aminek "kézzelfogható nyele" van.
Több kellene, legalább kettő, de 4db még jobb volna. 300-500pF-ek van néhány, de kis kapacitásút nem találtam a lom között. Bontottak is jók.
Bakelit van 1-2, van porcelán is, de nem olcsó.
Tudom, hogy drágák, mert a nagy kettős forgókat is 1000HUF-ért adogatják használtan, gondolom ez sem sokkal olcsóbb.
Köszi a tippet, sajnos nem vált be - túl kicsi. Megpróbálok cinkszalagból csatlakozót hajtogatni, hátha sikerül.
Nikkelszalag az a cink - hiába no késő van, már félig alszom
Azt nem írtad, mégis miféle fajta forgó felelne meg és milyen igénybevételre, de egy jobb minőségű 56 pF-fel sorbakötve a 3-500-as nyeles forgóid nem jók? Kissé más kapacitás-menet, kérdés, mennyit számítana. Csak ötlet, hátha..
Szia! Időközben sikerült szereznem 2db-ot, nagy igénybevétel nincs. Köszönöm a segítséget mindenkinek! Úgy látom, az oroszok nem akadnak fen ilyesmin(sem) Bővebben: Link
És még nem is olvad meg amikor, a forrasztó véletlen hozzáér.
IR 3004 hol kapható?
Mi az? Mert létezik távirányító, vagy IRFB3004 FET, és cipőkanál is.
Valószínűleg cipőkanál lesz, mégpedig SHARP.
Lehet valahol kapni olyan sztereó potmétert, minél a két csatorna egymástól függetlenül is állítható (amit például magnódeckeken használnak felvételi szintszabályzóként)?
Forgó, hát tolópotiból egyszerűen egymás mellé teszek két monót és meg van oldva
Nyilván, csak nem tudom központosan átfúrni az egyik poti tengelyét, hogy átférjen rajta a másik
Erről jut eszembe.
A németek, a technológiai fejlettségükkel kérkedve küldtek a japánoknak egy hajszálvékony huzal darabot pontosan keresztben átfúrva. Postafordultával a japánok visszaküldték ugyanazt a huzalt hosszában átfúrva. Egy poti tengely csak nem akadály!
Akkor jó, mert nem tudom, hová raktam el őket.
A képen látható zavarszűrő egységre lenne szükségem, ilyen kivitelben. Az eddigi keresésre csak porszívó zavarszűrő alkatrészeket hozott elő, ami nem lenne olyan nagy gond, hiszen az eredeti is egy hasonló készülékből származik. Sajnos egyik felkínált alkatrész sem tartalmaz induktívitást, csak az X és Y kondenzátorok -ból áll.
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni! Szükségem lenne egy vagy max 2 db Zettler AZ762-1A-12DE típusú nyák relére vagy megegyező paraméterekkel rendelkező relére. Székesfehérváron próbáltam beszerezni de nem sikerült. Google jóbarát de ittsem sikerült. Mivel nem vagyok szakmabeli ezért kérem a segítségeteket, jó lenne a méretben megegyező de más gyártó terméke is. Ez egy Jacuzzi vezérlőben van, mellette elfüstölt a vízmelegítő csatlakozás és megolvasztotta a relét, ezért cserélném ki.Köszönettel a segítségért előre is!
Nézd meg a ráírt feszt/áramot, tisztázd hány áramkörös/morze, lábakat rajzold körbe, ha így mész a boltba fognak tudni adni...
Ha meg internetes bolt, akkor mérd meg a lábtávolságokat is... Itt a laptetőn a Hestoreban is kismillió van... Ha meg végképp nincs, akkor kábellel is beköthetsz más lábtávolságút, de azonos paraméterűt... A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2023
