Fórum » Áramszivárgás mérése telefonban?
Sziasztok. Újonnan vásárolt telefon háza és kijelzője bizsergető érzést okoz az ujjakban! Nincs töltőre dugva! Ezt a bizsergető érzést eddig bedugott állapotban lévő régebbi telefon érintésekor éreztük. Főleg ha töltés alatt a kamera fém részéhez értünk. Most viszont állandóan jelentkezik. Almás telefon. Nekem a tippem, hogy az akksi vezetékezése hozzáérhet a titán házhoz belül. Hogyan lehetne ezt kimérni? Multimeter van nálam kölcsönbe, de nem értek hozzá.
Más is érzi ezt vagy csak te ? Nem lehet hogy a titánra vagy allergiás ?
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2023
Almás telefon + újonnan vásárolt = nem olcsó bóvli -> menj vissza vele egy almaboltba és meséld el nekik mit érzel, mondjanak rá valamit.
Meg ha igaz is lenne, hogy hozzaer az akku a hazhoz…
Egyreszt nem erzekelned a 3-4V-ot… masreszt foldfuggetlen, tehat ha kapcsolatba is lepnel az akkuval, nem tud hova aram folyni… Az autok teljes karosszeriaja is a negativ poluson van
Ez egy nagyon ritkán előforduló hiba. Fordítva tették bele a fluxus kondenzátort, így az most kifelé sugároz. Jobb lesz ha nem is kapcsolod be a telefont, mivel görbület tud okozni.
Akkor sajnos ti vagytok tul érzékenyek s nem a telefon rossz. Ez sajnos nem zárhato ki.
Csináltam egy tesztet, szándékosan kimerült CR 2032 gombelemmel, egyrészt mert az nem annyira veszélyes már, és ráadásul sokkal könnyebb, mint ami teljesen fel van töltve.
Végtagomon keresztül zártam az áramkört, és majdnem 2 000 mV! haladt át a testemen.
Vidd el a kijelölt szervízbe és ott majd megmondják, mi a gond, ill. csere lesz vagy kijavítják. Ezen kár filózni.
A feszültség haladt árt rajtad? Az komoly.
Véletlenül nem telefont adtak el neked, hanem egy sokkolót. Azok a gombok meg nem tárcsázásra valók hanem akkor jön ki az 50kV...
És ezen mit csodálkozol. Az uj elem feszültsége 3V, igy legalább el is dobhatod.
Egy tok csodákra képes. Az is lehet olyan asztalon tárolod, ami képes feltöltődni a padlóhoz képest. Ha meg folyamatosan bizserget passz. Az akku olyat nem csinál, főleg nem egy viszonylag jól szigetelő kijelzőn keresztül.
Akkor is bizserget, ha telefonálsz? A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2023
Vannak emberek, akik ki tudja miért, érzékenyek a nagyobb. Frekik jelenlétére. Nekünk is volt régebben egy ilyen esetünk.
Mindig bizserget sajnos.5G-t kikapcsoltam, a haptic feedbacket is, wifit, BT-t, hiába. Airplane módban is ugyanaz. Tokot vettem, műanyagot, de hiába. Tettem ma rá üvegfóliát, bár az üveg nem szigetel, de semmi se segít. Bárhol tartom, nem oszt nem szoroz.
Egy átlag ember számára szerintem nem észlelhető problémára a szervízesként csak egy tanácsot adnék, keress olyan telefont, ami nem zavar. Bármi mást mond szerintem csak terel, a vége úgyis az lesz. Az hogy ez javítható hiba lenne erősen kétlem. Esetleg kérdés, másik hasonló telefonnál nem jelentkezik ez a gond? Azért érdekes lenne, ha csak ez a példány produkálná a sorozatból. Szerintem nagyobb boltokban tapizhatóak lesznek hamarosan.
Kíváncsiságból ráfektettem a szkópfejet a telefonom képernyőjére (nem ér hozzá) és egy jól látható impulzussorozatot mutat, gondolom az érintés érzékelő működéséből adódóan. Nem lehet, hogy egyesek ezt érzékelik?
Idézet: „Egy átlag ember számára szerintem nem észlelhető problémára a szervízesként csak egy tanácsot adnék, keress olyan telefont, ami nem zavar.” Szervizesként nem távjavítunk,nem adunk körültekintő vizsgálat nélkül szakmai tanácsot. És nem szólunk le senkit szakmai fórumon sem.
Az én telefonom nem csinál ilyent, nem keresek másikat.
Mindenesetre, ha a szervíz nem tud erre megoldást, akkor a hobbielektronika pláne nem..
Melyik szerviz rendelkezik szerinted müszerezettséggel, amivel meg tudnák mérni az 5G sugárzás hatását az egyénre. Ez nagyon individuális, s szerintem még az orvostudománynak sincs fogalma arrol, miért reagál az egyik ember szervezete igy a másiké meg amugy ugyanarra a jelenségre.
Nem azt írtam, hogy milyen a műszerezettségük, hanem ha szerintük is bizsergeti a vevő ujjait, cserére javasolhatják ( ezt is írtam délután..).
Készül a "karácsonyfa"?
Szerviz körülmények között nem valósul meg a felhasználói környezet,így nem releváns a gondolatmeneted a méréssel kapcsolatban.
De ha már szóba hoztad a sugárzást,egy-egy antennaerősítő 300 wattos 2,4GHz-en,valójában olyan,mintha nyitott ajtóval mikróznád az ételt,vagy nem is lenne benne étel.Egy-egy átjátszó adón nem egy erősítő van,nézd csak meg,ahány adóantenna,annyi.
Nem ez a gond, és elég jol ismerem a RF környezetet.
A baj az, hogy meg kellett állapitani egy max téreröt ami az emberre nem káros - a mérnök csak ilyen adatokkal tud valamit kezdeni, s nem a bizsergéssel stb.. Ezen nincs mit vitatkozni, annyi amennyi, de ez egy átlagos érték, azaz vannak egyének akikre komolyabb hatással vannak, vannak olyanok akikre meg nem. Ez semmiképp nem a szerviz dolga ezzel foglalkozni. Most is egy ujabb cirkusz rajzolodik ki, amikor a városok egész területén biztositani akarják az ingyenes WIFI szolgáltatást, és az adokat nemes egyszerüséggel a járdamenti kb 3 m magas hirdetöoszlopokba szerelik, azaz elvben a fejünktöl alig 1,5 távolságban vannak. Most osztozkodnak, hogy itt mekkora lehet a max térerö. Ráadásul a zsebünkben hordott telefonban nem is egy ado van, hanem gyakran 3-4 is aktiválva van (5G GSM, WIFI 5/2,4 GHz, BT stb). Kétlem, hogy van jelenleg orvoscsoport vagy hasonlo szervezet, aki garantálni tudná kivétel nélkül a hatását az emberi szervezetre, söt még azt sem, hogy az egyik ember érzi a RF jelenlétét a másik meg nem. Sajnos itt zárodik a kör.
Akkor emelkedik meg jelentősen a telefon adóteljesítménye,ha messze van az átjátszó adó vagy interferenciás,árnyékolt a környezet,ekkor nyilvánvaló a bizsergető érzés,kimaxolt adóteljesítménynél,amit automatikusan szabályoz a telefon.
Na ezt nem lehet szimulálni szerviz körülmények között. Egészségügyileg meg ne legyünk struccok,a sejtregeneráció úgy működik,hogy az őssejt a sejtmembrán információt veszi át,így tudja hogy milyen környezetbe került és mivé váljon.
Súlyos tévedésben vagy, az üveg egy jól szigetelő anyag. Távvezetékek szigetelői is készülnek belőle.
A hibát szerintem ne a telefonba keresd!
Úgy egyébként a kérdező nagyon egyszerűen eltöntheti hogy rádióhullámoktól van-e bizsergése, ha kikapcsolja a "kékfogat", WiFi-t, Repülő üzemmódba kapcsolja a mobilt. Ha még a SIM kártyát is kiszedi, akkor eléggé ritkán (de még akkor sem sohasem) kommunikál a hálózattal.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2023
