Basszus Te nem vagy komplett.....
(persze nem rossz értelemben) ezt a dzsungelt de biztos faja lessz majd,várom a végeredményt
Csak generátorral próbáltam, így nem tudom milyen a hangja, és csak egy kis hangszóróra csak rákötöttem, szól...nagyot szól. Egyenlőre csak ennyit tudok mondani róla. Sajnos alacsonyabb tápfeszről tudtam csak indítani mint az előírt, de majd a végén megkapja a maga trafóját ha "megérdemli". Szkóppal meg se mertem nézni ennyi és ekkora kábelekkel járatva. Nyilván gerjed meg akármi gondjai is lehetnek. Ja és az egyik induktivitás még lehet nem is olyan értékű mint amit kértem a boltban. Majd megint kérek egyet, és ha ugyanazt adják, akkor majd jól nem kérem el :alien: , ha meg másikat akkor kicserélem.
Eljött az ideje, hogy megmutassam mit is alkottam kb 1 éve. Egy pár képet kellett csinálnom róla, és hát ez alkalommal megosztom itt is. találjátok ki, hogy mi lehet. Elárulom forrasztóállomás.
Egy picit megijedtem! A hálózati kábel bevezetését elnézve csodálom, hogy még 1 év eltelte után is élsz.
Egyrészt előbb-utóbb el fogja nyiszetálni a vezetéket a lemez széle, hacsak előtte el nem olvad a triak hőjétől. Bevezetésnél erősen ajánlanám valami gumi törésgátló alkalmazását, meg ha lehet vezetéket ne tegyél melegedő alkatrész mellé. Üzemszerűleg lehet nem melegszik, de képzelj el egy zárlatot, akkor nem sokáig véd a műanyag. (bár gyanítom tudod, csak "véletlenül" elfelejtetted ) Ugyanakkor a PC ventillátoros tranzisztor (triak) foglalat roppantul tetszik! p.s.: előlapról is dobhatnál képet
csináltam az előlapról egy képet. A vezetéknek az a lyuk egy gyári szellőzőlyuk volt valamikor, ezért elég jól le van kerekítve a széle. Amúgy meg egy év alatt egy centit sem mozdult a helyéről az állomás, így nem is fogja elnyiszálni a vezetéket. A hűtőbordán pedig egy stab IC van, ami egyáltalán nem melegszik. Az a csatlakozó pedig gyárilag is stab IC-n volt egy videóban. Egy kicsit át lett alakítva a kapcsolás és nem triak kapcsolja a pákát, hanem egy relé, mivel csak az volt itthon, és abból építkeztem, amit találtam.
vicsys
Jó azt még kipróbálom,kicserélem alatta egy vastag lemezre meg rakok be mégegy ilyen ventit. Hát bízom benne hogy bírja az üveglap majd...nomeg Tomi20 által említett probléma is fenáll még... Még alakul akkor még,dolgozom rajta..köszi mindenkinek a tanácsokat,majd jelentkezem... Üdv kicsa
Elkészült a levilágítóm http://logout.hu/bejegyzes/hujikolp/nyaklap_levilagitas_how_to/friss.html Egy kis leírás, és a képek a cikk alján.
Ma készen lettem a vicsys-féle led-soros hőmérővel. Led-sorból sárga nem volt, de így, zölddel is jó
Nagyon szép munka és a fotózás is jól sikerült.
Egyetértek szép a kivitelezés és a mélységélességet is jól használta.
Tényleg nagyon szép lett!
Tudom, hogy milyen nehéz úgy fényképezni, hogy látszódjanak az alkatrészek és a világító ledek is.
Mindenkinek köszi!
Elég sokat foglalkoztam - és foglalkozom - fotózással, sokszor operatőrködök is... Még egyszer köszi.
életem műve :
éjjelilámpa smd leddel. különlegessége: a potit szétkaptam és a ragasztottam egy pici szigszalagdarabot a félvezetősáv egyik végére. (így hívják?? ) Így le tudom kapcsolni a ledet. szerintem leköröz mindenféle erősítőt, tápot, szkópot itt a ki mit épített topikban. Meleg van..
(csak nehogy átkerüljek vele a viccek mókás történetek topikba )
Ha csak a felére ragasztottál akkor tényleg félvezető. Kép: HivatkozásAmúgy jó lenne, csak még csiszolgassál a projekten.
projecten?
ok, rakok bele egy picet, automata lekapcsolással és a led természetesen pwm-ről fog menni, gondolkodom, hogy rádiótávirányitással estleg infrán keresztül lehessen vezérelni, +mozgás és fényérzékelőt is rakok bele, arra is gondoltam, hogy hangra kapcsoljon és beállitható lesz, hogy idő fügvényében hogy mőködjön, (mozgásra, hangra). Természetesen az sem maradhat ki, hoyg sötétben áramszünet esetén ha a szobában fel volt kapcsolva a villany akkor bekapcsol irányfénynek áh, ez nekem tökéletes így. ( lányok szeretik a félhomályt... ez kb olyan mint egy gyertya fénye puszta pszichológia...) ha már itt tartok teszek bele gyertya szimulátort is és kicsit pislákoltatja majd a leddet) de hát ne itt offoljak...
Köszönöm a válaszodat és a figyelemfelhívást :yes: Mondjuk a házon ott vagy a védőföld, de így megspórolok egy utat a villanyóráig Tegnap este kicseréltem müanyag kábeltartóra (nem gyorskötegelő))
üdv!
Egy képet mutatsz arról a kábeltartóról? Én a gyorskötegelőt arra értettem, hogy azzal tudod rögzíteni az öntapadós műanyagdarabkához a két vezetéket. :yes:
Tegnap láttam itt az oldalon, hogy valaki készített egy UV-s levilágítót, melynél a csőfoglalatokat pont olyan műanyaggal rögzítette, mint amire gondoltam. A saját oldalán voltak fent a képek, egy linket szúrt be a felhasználó. Semmit nem találok ezek közül!
Ez a kébeltartó tulajdonképpen egy lapos és kb 5.. széles müanyag csík a két végén egy-egy 3mm es furatz és ez félbehajtva szóval nem érdemes forózni szerintem
Hello teszek fel egy újabb képet az atilla86féle labortápom előlapjáról.
Nekem ismerős az a doboz! Nem egy 24V-os 20A-es stabilizált táp volt? A trafója 42V AC. Tirisztoros szabályzás, négy kisméretű hűtőborda... ?!
Hello mindenkinek!
Végre ma elkészült véglegesen a forrasztóállomásom! A kapcsolások/Motor, lámpa vezérlés, szabályozás/Forrasztóállomást építettem meg. A nyákja életem első vasalásával készült . Gondoltam meg osztom veletek, hogy hátha adok valakinek valami ötletet bár nem hiszem mer elég egyszerű...de a szándék a fontos!! ROLAND!
még két kép.
Első panelnak szerintem jó. A kivitelezés is szép, csak a szigetelésekre jobban odaigyelhetnél (itt a trafó kivezetésekre, a meghosszíbbított alkatrészlábakra gondolok)
Kicsit vicces az ST gyártmányú IC beépítése. Először azt hittem a panel tükröződik, csak utána nézem, tényleg két foglalatban van. Megkérdezhetném miért? Amugy szép munka, gratulálok! |
