Kösz a választ (a többieknek is). Úgy látszik más ok miatt (is) felejtős a dolog, mégsem érdekli a cimborát...
Sziasztok!Egy olyan kérdésel fordulok hozzátok,hogy 1 Heidnenhain cnc pilot 3190 vezérlésü cnceszterga gépen dolgozom és nyitott ajtóval szeretném használni.Esetleg valaki nem tudna 1 kódot vagy valami tippet hogylehet kivitelezni ezt a lehetőséget!Előre is köszönöm a válaszokat!A gép tipusa:Gildemeister CTX 400 serie 2.
Ez a kérdés nagyon furcsa. Ha cégnél dolgozol, és ha amikor a főnököd megtudja, mi a célod, nem lesz mérges, azonnal válts munkahelyet.
CNC esztergánál nem dolgozunk nyitott ajtóval, már csak a fröcskölő hűtőfolyadék miatt sem. Egyetemes esztergán meg nincs ajtó, nem oda való a munka? Vagy megállítod a programot, leállítod a forgást, akkor kinyithatod az ajtót, majd miután becsuktad, mehet tovább a program. Nem is igazán értem a kérdést...
Idézet: „Nem is igazán értem a kérdést...” Én se!! Mivel a G kód (szerintem) nem tartalmaz ilyen információkat! Az ajtó nyitvatartását biztonsági relé szokta figyelni, jobb esetben még ajtózár is van, ami addig nem old, míg megy a gép!!
Vagy egy bemenet van a vezérlön.
Köszönöm a hozzá szolást!Nekem azért lenne szükségem erre ,mert pl.1 .3 bekezdéses trapéz menet ami aluminiumból (vékonyfalú)van ,hagy némi sorját és ezt szeretném lesorjázni ,hagyományos csúcseszterga nincs!Természetesen nem szeretnék nyitott ajtoval dolgozni progam közben.Csak ilyen apró megmunkálásra használnám!A Haas ST 10 CNC forgácsoló esztegán volt ilyen lehetőség lekorlátozott funkcíóval.(300 fordula nyitott ajtónál.)Fanuc vezérlésel.A DMG-től jár egy szerelő és ő dudja a kódot,de nemárúlja el.megvan tiltva neki biztonsági okok miat!
Segítséget szeretnék kérni. Hogyan tudnám ősszekapcsolni arduino v3 shield kiegészító panelt 3DB Tb6600 Motorvezérlővel vagy küzvetlenül az arduinoval? Mutatna valaki rajszot a vezetékezéshez?
Tehát van 1 db arduino, 1db v3 shield kiegészítő panel, 3 db tb6600, és 3 db Vexta PK266-02A -c91. Van egy működö CNC-m 3018-as vezérléssel és szeretnék egy nagyobbat erősebb motorokkal Kérem segítsetek a vezetékezésben!
Nagyszerü egy motor meg va!! Ebböl hogyan lesz 3 motor? Egyébbként ez szinte mindenütt megvan. pldául itt
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2023
Valami ilyenre! Igen
De én is találtam nézd meg ezt. Én konkrétan erre gondoltam de elég nehezen azonosíthatók a csatlakozók.
Miért azonosíthatók nehezen? A shield kapcsi rajza publikus... Megkeressem?
Én kihagynám a shield-et semmi értelme még pár csatlakozót + ban beépíteni ...
Azon kívül hogy áttekinthetőbb, valóban nincs
![]() Mondjuk én valami fickósabb procis panelban gondolkodnék, lehet kevés lesz a flash, meg a ram. Én most rendeltem MKS tinibee-t, amit 3d printerhez javasolnak (nekem más fusi célra kell) mégiscsak 240MHz órajel, két magos, 500k RAM, meg egy csomó flash, a wifit nem említve... De az MKS-nek van egy csomó cnc-re szánt panelkéje is.
Egy mezei grbl simán belefér és el is futtatja gond nélkül. Nekem is így van amúgy megoldva a lézer, egy arduino nano, azon egy sorkapcsos shield és arra rákötve a külső motorvezérlők. Régen uno volt, amíg össze nem kevertem 2 madzagot és véletlenül rá nem kötöttem a 48V-ot aminek a motorvezérlőbe kellett volna menni, az annyira nem tetszett neki.
Nemtudom! Lehet igazad van ki kéne hagyni! Valami stabil csatlakozót kell összeütni. Megoldom .
Ezen már én is gondolkodtam hogy valami jobb vezérlés kellene. a jelenlegi masinám egy 3018 vezérlővel megy
Én uc 300 eth vezérlőt használok a gépemen (nem olcsó de mindent is tud)Bővebben: Link
Azt látom a rajzon hogy a GND össze van kötve a TB6600 táp és a controlpanel gnd vel
én inkább nem kötném össze ha nem muszály.
Nyugodtan kösd össze a tb6600 ban optocsatolók vannak minden bemeneten .
Oké! Akkor elvileg megvan a drótozás. Kell valamit modositani grbl-ben?
Az arduinoban a grbl 1 van betöltve.
Nemtudom , de nézd át hogy melyik pinre mit kötöttél és arra mi van konfigurálva .
Összeütöttem egy próbapanelt. Így az aztalon tudom tesztelni a bekötéseket, éa a motorokat is. A motorok a munkahelyemről bontásból származna. A motorok Vexta PK266-c91 ezek a motorok 2 fázisú motorok ( 6 vezetékes )
A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2023
Ügyes vagy , csak nemtudom hogy a 6 kivezetéses 3 fázisú motorokat hogyan fogja mozgatni a kétfázisú meghajtó ... Kérünk videót a működésről
Szerintem a szóbanforgó Vexta típus kétfázisú, csak unipoláris, úgyhogy esélyesen jól fog működni a meghajtóval.
A Bing szerint kétfázisú. A motorhoz a vezérlőt is és a bekötést is ő mondta meg. De majd kiderül.
Én már nem bírnám ki , összeszerelés után rögtön kipróbáltam volna ...
Néha dolgozni is kel és sajnos nekem hétvégén is kell menni. Reggel értem haza aludtam és most ültem ide a hogy bekössem a vezérlőt és a motorokat. Remélem nem rontok el semmit! mi történik ha felcserélem az A+ A- vagy a B+B- párok valemelyikét. Azt tudom hogy az A+ A- összeérintem akkor nehezebben lehet megforgatni a motort ha jól tudom.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
