4 db JS28F320J3D75 típusú flash IC felprogramozásához keresek segítséget. Ki tudná vállalni ezen J-flash IC-k felprogramozását?
Egy autódiagnosztikai készülék (Launch X431) javításához kell (2db ilyen flash IC van benne - egy hiba miatt sérült a flash IC-k tartalma, ezért új flash ic-kbe előre feltölteném a programot és lecserélném a régi ic-ket).
A csatolt képen U17 és U18 jelű IC-k.
A TNM-5000 viszi, viszont nincs TSSOP56 adapterem
Maguknak a flash IC-knek fizikailag semmi bajuk, csak a bennük lévő programkód sérült egy működési hiba miatt. Viszont az tűnik a legegyszerűbbek, ha veszek 2 új IC-t, felprogramozom és lecserélem a hibás programkóddal rendelkező IC-ket.
Lucifer Pontosan milyen TSSOP56 adapter kell a készülékedhez?
Ez a gyári foglalattal:
http://www.epromirok.hu/index.php?route=product/product&product_id=649 Igazából full passzív így lehetne routolni és gyártani egy PCB-t is pár forrasztást kibír az. Bár kínából csak ilyen 45 USD körül van így nem igazán éri meg pöcsölni vele. A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2018
Egyszerű: nem kapcsol be (az u.n. white display hiba).
Üdv! Milyen programmal volt használva ez a megoldás?
Ezzel müködik simán.
SPI Flash Programm v1.5 SPI Flash Programmer v1.8 Ezek,Tessék használni jó. Már más nével lenni, Edimax nem megy.
Már nagyon rég nem foglalkozom elektronikával de most sajnos nagyon szükségem van egy hiba miatt flash-en való adat módosítására. Az alany két darab SST39SF010A PLCC32 foglalatban. Nincs semmiféle flash olvasóm vagy íróm. Amim otthon van az három Raspberry Pi. Ki lehet olvasni és majd felülírni az adott flash-t raspberry pi-vel bármi külső elektronika stb nélkül? A kérdés most leginkább hardveres szempontból van fogalmazva, ha lehetséges akkor a szoftveres résézt már megoldom. Esetleg ha nem megy meg tudná mondani valaki milyen olvasó/írót kell vennem amivel le tudom bonyolítani a dolgot. Ha valaki egyenesen tud linket adni a műszerre azért külön köszönet jár. Az olvasó árától függő hogy akarom e egyátalán raspberryvel olvasni, ha pár ezer forintért létezik valam USB-s olvasó/író akkor neki se fognék raspberryzni még ha lehetséges sem. Márha egyszerűbb egy dedikált géppel mint raspberryvel. Köszönöm
Idézet: „az adott flash-t raspberry pi-vel bármi külső elektronika stb nélkül?” Ha azonos logikai feszültségszintekkel működnek, akkor igen!
flashrom
Raspberryt támogatja, flash ic-t is ismeri
Lehet, hogy rossz helyre írok, de szerintem ide is elfér. Adott egy SST29EE010 flash amit szeretnék törölni, de valamiért nem megy. A programozó egy Willem 4.5-ös, saját készítés. Epromot és más típusú flash ic-t tudok égetni, de ennél a típusnál még a törlés sem működik. Az olvasás működik. A programozó a törlésnél időtúllépésre panaszkodik. Ráadásul a chip ID-je sem az ami az adatlapban meg van adva. Esetleg találkozott már valaki ilyen hibával?
udv!
Van egy Ubiquiti US16-150W switch-em, és a flash chipje sérült. Kicseréltem egy újra, és most újra kell irnom a flasht-t. Viszont az eredeti firmware-t nem találom sehol. Valaki segítene megtalálni a hivatalos firmware-t? Köszönöm!" |
