Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Témaindító: illestibor, idő: Máj 20, 2008
Én most mindenkinek írtam privit ez ügyben!
Esetleg valaki el tudná küldeni nekem is a programot?
Tisztelt klubtársak ámulva és bámulva olvasgatom a hozzászólásokat.
Bártfai Feri hivatkozik egy tikos programra, amlynél hezitál, hogy felteheti-e? Szabi1 hivatkozik egy programcsomagra, de nem teszi közzé. Ezt Alaca74 a 69-ik oldalalon feltette. A Bártfai Feri által fel nem tett program kizárt, hogy minden esetben működne A Szabi1 által emlegetett programcsomagot évekkel ezelött én tettem fel a topicra. A kábel a jelszót az FTDI csipben tárolja. Az FTDI Mprog programjával a csip tipusának megfelelő .ept fájlt beírni. Ez a bootloadert feloldja. A VAGCOM_HWType.exe-t kettő fajta HWtype létezik 44 ill. 46. Az adott kábel tipusának megfelelő adatokat kell beírni. Eredendően a Progisp v1.72 ill. Projects TL866+Progisp programozótadták hozzá a fejlesztők. Ezt utólag az USBAsp ill. ArduinoUNO programozóval kiegészítettem. Legegyszerűbb a UNO. Remélem segíteni tudtam. Üdv Janó36
Ez korrekt leirás köszönjük.Bár én nem sok mindent értek belőle mert nem értem a programozást,de biztos korrekt.
Szerintem az un. után gyártottakból számtalan kivitelű létezik ezek nem az eredeti másolatai.
Mindbe egyedi tervezésű, saját szoftver van beégetve. A számítógépes szoftver legálisan megvásárolható. Szoftvert csak akkor érdemes frissiteni, ha újabb gyártmányú gépkocsi kerül a listára. Ezét van az eredi szoftverben a frissítés letiltásának a lehetősége. Valaha jómagam is terveztem saját kivitelű kütyüt. Lásd melléklet. Üdv. Janó36
Mint felhasználó lenne egy kérdésem,amire vissza keresve számomra "egyszerű" megoldást nem találtam
Adott egy alábbi interface HEX - V2 . 22.10. Amivel használat közben,a laptoppal csatlakoztak a netre. Azóta ,licensz lejárt üzenet jelenik meg minden haszálatkor és nem működik. Van erre egyszerű megoldás ( újra telepíteni) vagy csak szoftveres megoldások léteznek.
Tudna segíteni valaki vag-com kábel hibámon? Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2023
Szia. Én is szeretném elkérni!
Olvass vissza 4 hozzászólást.
Ott lesz amit keresel-. Akinek irtál az eltünt mint szamár a ködben
Ha kéri valaki itt megtalálja a VCDS javításhoz szükséges fájt! https://data.hu/get/13881096/VCDS_Repair.zip A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2023
Valaki nem tudná feltölteni máshova? Szlovákiából nem lehet arról a szerverről letölteni.
Sürgös segitségre volna szükségem!! Egy Vcds készülék: HGJ Vcds.23.3.1. Évben megjelölve, kb milyen évjaratu autókig aktuális a használata??? (full chip atmega ft32q meg 16v8) Nagyon köszönõm gyors válaszotokat!
V.W Pin kód kiolvasásahoz milyen free letölthető programot ajánlanátok? Sürgös aktualitásban: Meglévő KékVag KKl kábelhoz Win.10/ 64bit hez!!! És egyébb variációk mik lehetnének? Köszi minden infót! Üdv.C.
Szia! Hiába új a vezérlő szoftwer, az atmega alapú interfészek nem tudják kezelni az újabb pl 2020-as kocsikat, szükséged lesz egy eredeti HEX V2 interfészre.
Ajánlani tudom még a vag can pro kábelt mely hasonló tudású mint a VCDS, de kicsit bonyolultabb a használata. Bővebben: Link
Vag eeprom programmer v1.19 Nekem müködik win 10 64 bit en. Csak be kell engedni a tüzfalon
énis kérném
Üdv! Vcds24.7 letöltésre került. VcdsLoader segítségével elindításra került. Program fut, kábel usb-be dugva, teszt, interfészt talált, minden rendben. Nincs jármüre kapcsolva. Járműre csatlakoztat, és most az üzenet ugyanaz, mint nálad. Port ok, interfész nem található. A led zölden világít.
Megoldódott a problémád? Ha igen, mi volt a megoldás? Mert a hiba nálam is az lehet. Köszönöm a segítséget!
Ez a jelenség csak a klón kábeleknél fordulhat elő. Egyébként rájöttem, hogy hiába írja a külsőn, hogy "V2" csak akkor igazi V2 ha a pcb-n arm cpu van. Ez a verzió tud csak igazán kommunikálni az újabb autókkal. Ha szerencséd van és az alaplapon ha atmega+FTDI kombó van (V1 klón) akkor "javítható" firmware visszaírással. A jelenséget meg lehet szüntetni teljesen, csak nem tudom mennyire beszélhetek róla.
Egyébként meg a lentebb említett alternatíva eredeti interfésze nem is olyan drága, illetve tud olyan dolgokat amit a VCDS interfész nem, pl modulok programjainak frissítését mint " a gyári teszter" VAS5054. Nos ebből a vag can pro interfészből a klónt egyáltalán nem ajánlom mert szerintem a kínaiak nem másolták jól le, nem akar rendesen működni, régi a hozzá lévő szoftwer, az újjal meg hivatalos forrásból nem működik. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
