Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Lapozás: OK   71 / 71
(#) dB_Thunder válasza hajdumihaly hozzászólására (») Szept 19, 2023 / 1
Én most mindenkinek írtam privit ez ügyben!
(#) Vikesz09 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Szept 23, 2023 /
Esetleg valaki el tudná küldeni nekem is a programot?
(#) jano36 válasza Vikesz09 hozzászólására (») Okt 8, 2023 / 2
Tisztelt klubtársak ámulva és bámulva olvasgatom a hozzászólásokat.
Bártfai Feri hivatkozik egy tikos programra, amlynél hezitál, hogy felteheti-e?
Szabi1 hivatkozik egy programcsomagra, de nem teszi közzé.
Ezt Alaca74 a 69-ik oldalalon feltette. A Bártfai Feri által fel nem tett program kizárt, hogy minden esetben működne
A Szabi1 által emlegetett programcsomagot évekkel ezelött én tettem fel a topicra.
A kábel a jelszót az FTDI csipben tárolja. Az FTDI Mprog programjával a csip tipusának megfelelő .ept fájlt beírni.
Ez a bootloadert feloldja. A VAGCOM_HWType.exe-t kettő fajta HWtype létezik 44 ill. 46. Az adott kábel tipusának megfelelő adatokat kell beírni.
Eredendően a Progisp v1.72 ill. Projects TL866+Progisp programozótadták hozzá a fejlesztők.
Ezt utólag az USBAsp ill. ArduinoUNO programozóval kiegészítettem. Legegyszerűbb a UNO.
Remélem segíteni tudtam.
Üdv Janó36
VCDS info.pdf
(#) blasz válasza jano36 hozzászólására (») Okt 8, 2023 /
Ez korrekt leirás köszönjük.Bár én nem sok mindent értek belőle mert nem értem a programozást,de biztos korrekt.
(#) jano36 válasza jano36 hozzászólására (») Okt 9, 2023 / 1
Szerintem az un. után gyártottakból számtalan kivitelű létezik ezek nem az eredeti másolatai.
Mindbe egyedi tervezésű, saját szoftver van beégetve.
A számítógépes szoftver legálisan megvásárolható. Szoftvert csak akkor érdemes frissiteni, ha újabb gyártmányú gépkocsi kerül a listára. Ezét van az eredi szoftverben a frissítés letiltásának a lehetősége.
Valaha jómagam is terveztem saját kivitelű kütyüt.
Lásd melléklet.
Üdv. Janó36
(#) tonyo68 hozzászólása Okt 22, 2023 /
Mint felhasználó lenne egy kérdésem,amire vissza keresve számomra "egyszerű" megoldást nem találtam
Adott egy alábbi interface HEX - V2 . 22.10. Amivel használat közben,a laptoppal csatlakoztak a netre. Azóta ,licensz lejárt üzenet jelenik meg minden haszálatkor és nem működik. Van erre egyszerű megoldás ( újra telepíteni) vagy csak szoftveres megoldások léteznek.
(#) bambinos hozzászólása Nov 20, 2023 /
Tudna segíteni valaki vag-com kábel hibámon?
Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2023
(#) Atti0917 válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Dec 8, 2023 /
Szia. Én is szeretném elkérni!
(#) roka válasza Atti0917 hozzászólására (») Dec 9, 2023 /
Olvass vissza 4 hozzászólást.
Ott lesz amit keresel-.
Akinek irtál az eltünt mint szamár a ködben
(#) Alaca74 hozzászólása Dec 9, 2023 /
Ha kéri valaki itt megtalálja a VCDS javításhoz szükséges fájt!
https://data.hu/get/13881096/VCDS_Repair.zip
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2023
(#) cupika97 válasza Alaca74 hozzászólására (») Dec 10, 2023 /
Valaki nem tudná feltölteni máshova? Szlovákiából nem lehet arról a szerverről letölteni.
(#) sanaxx válasza cupika97 hozzászólására (») Dec 10, 2023 /
Parancsolj!
(#) Lezli46 hozzászólása Dec 16, 2023 /
Sürgös segitségre volna szükségem!!
Egy Vcds készülék: HGJ Vcds.23.3.1. Évben megjelölve, kb milyen évjaratu autókig aktuális a használata??? (full chip atmega ft32q meg 16v8)
Nagyon köszönõm gyors válaszotokat!
(#) Lezli46 hozzászólása Jan 5, 2024 /
V.W Pin kód kiolvasásahoz milyen free letölthető programot ajánlanátok?
Sürgös aktualitásban: Meglévő KékVag KKl kábelhoz Win.10/ 64bit hez!!!
És egyébb variációk mik lehetnének?
Köszi minden infót!
Üdv.C.
(#) Szabi1 válasza Lezli46 hozzászólására (») Márc 1, 2024 /
Szia! Hiába új a vezérlő szoftwer, az atmega alapú interfészek nem tudják kezelni az újabb pl 2020-as kocsikat, szükséged lesz egy eredeti HEX V2 interfészre.
Ajánlani tudom még a vag can pro kábelt mely hasonló tudású mint a VCDS, de kicsit bonyolultabb a használata. Bővebben: Link
(#) geyseer válasza Lezli46 hozzászólására (») Márc 2, 2024 /
Vag eeprom programmer v1.19 Nekem müködik win 10 64 bit en. Csak be kell engedni a tüzfalon
(#) sebyke válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Vas, 17:28 /
énis kérném
Következő: »»   71 / 71
