Belefutottam egy kandalló ventilátorba ami áram nélkül megy. Volt aki már vett ilyen eszközt? Mekkora peltier van benne? Kicsit eljátszanék én is a hődobon egy ventilátorral.
Nem megy az áram nélkül, legfeljebb a peltier elem táplálja.
Itt van néhány találat, hogy mi lehet:
Ez a kis apróság képes 5A átvezetni elég durva.
Igazad van külső áramforrás nélkül is pörög a venti ha van elég hőkülönbség.
Erre gondoltam hátha alapon. Peltier, 40x40x3,8mm max.15,4V/6A, 51W
Itt egy peltier-es az alsó részt a kandalló fűti a felsőt a ventilátor hűti .
Tudom én azt hogy milyen. Csak a peltier milyen lehet benne. Már beraktam a kosárba a fent leírtat. Ha nem lesz jó akkor meg kitalálok valamit rá.
A panelon amelyiken látom az első kép a második harmadik kép a netről van ott néztem az egyikbe ugyan ez van a másikba u243b gondolom az is jo bele a u243b pislogo automatok?
Van egy hibás aggregátorom amely a fordulatszám függvényében szabályzta a feszültséget. Ez a szabályzás elromlott, megoldottam hogy kézzel be tudjam állítani a fordulatszámot. Ezzel az a baj, hogy felugrik a kiadott feszültség bőven 300volt fölé, ha felpörög véletlenül. Ezt szeretném behatárolni 230 volt környékére. Van esetleg valakinek ehez kapcsolása? Köszönöm a választ!
Mi az a "pislogo automatok"?
![]() Az U243B az egy index relé vezérlő. Lehet hogy az U843 is az, de hogy kompatibilisek-e, azt adatlap hiányában nehéz megmondani. Esetleg ha az U243B adatlapját összehasonlítod a nálad lévő szétszedett vezérlőn lévő U843B kapcsolásával, akkor lehet hogy találsz összefüggést.
Azt a C1 kondenzátort ellenőrizd le, mert ezeknél szokott gondot okozni. Ha gyorsan pislog vagy egyáltalán nem, akkor kondenzátor hiba is szóba jöhet. A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2023
Érdekes konstrukció, bár szerintem kicsit hibás, mert így a venti az alsó felét is hűti.
Úgy kellett volna elhelyezni, hogy a ventilátor alsó lapátja a felső hűtőborda alsó talpa felett legyen 1-2cm-el, azaz maga a peltiel teteje felett. Idézet: Biztosan így van? Fordulatszámtól az 50Hz frekvencia függ, feszültség a generátor gerjesztésével szabályozható.„fordulatszám függvényében szabályzta a feszültséget” Vagy valami komolyabb frekvenciaváltós lenne?
A frekvencia és a feszültség is változik a fordulatszámmal.
Igen, de nem a fordulat szabályozással van feszültség szabályozás, amint írta a kérdező.
Vagy valami különleges gép lehet.
Az egyszerű aggregátorok olyanok, hogy egy egyszerű röpsúlyos szabályzójuk van. Ezt nagyjából "megtervezik", hogy kb. 3000-es fordulatszámon, a maximális terhelés közelében 230V-ot adjon. Ha nő a terhelés, leesik a fordulatszám (ezzel a feszültség és a frekvencia is). Ekkor a röpsúlyos szabályzó "gázt ad" (közvetlenül a porlasztót szabályozza mechanikusan) feljebb megy a fordulat, ezzel a feszültség és a frekvencia is.
Ezért nem lehet ilyenekről szünetmentest táplálni. Ha egy szünetmentest rákapcsolsz egy ilyenre, a terhelés miatt leesik a fordulata, feszültsége, frekvenciája, a szünetmentes visszakapcsol akku üzemmódra. Ekkor megint felpörög az aggregátor, a szünetmentes érzékeli a hálózatot, ráterhel az aggregátorra, és a folyamat ismétlődik, míg ki nem fogy a benzin, vagy le nem merül az akku. Az ilyen aggregátorrok generátora egy sima aszinkron motor, egy párhuzamos kondenzátor biztosítja a gerjesztést. Nekem van egy ilyenem, ráadásul még gagyi is volt, gyakorlatilag használhatatlan volt. Jópár éve szétszedtem, leírtam, lefényképeztem, hogy mi van benne. Lehet, hogy a terhelhetőségén lehetett volna javítani egy nagyobb kondenzátorral, de aztán vettem egy igazi inverterest, az jó a szünetmentesekhez is. A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2023
Idézet: Ismerősnek is volt gagyi 8KW-os, első másodpercekben tönkrement a fesz. szabályozója egy rákötött 700W-os szivattyútól. Szerviz azt mondta, hogy félmillió alatt nincs normális aggregátor. „Nekem van egy ilyenem, ráadásul még gagyi is volt, gyakorlatilag használhatatlan volt”
Ezt a gagyi aggregátort 10 éve vettem kb.50 eFt-ért, sejtettem, hogy ennyiért nem lehet inverteres, de bíztam benne, hogy legalább használható valamennyire. Akkor egy 2 kW-os inverteres 200 eFt körül kezdődött. Nekem szerencsém volt utána, mert 100 eFt-ért tudtam venni egy még garanciális, egyszer-kétszer kipróbált Güde ISG-2000-et. A tulaj azért adta el, mert a hajóján a kávégép működtetéséhez nem volt elég a teljesítménye... Nem sokszor kellett használni, de azóta is jól működik.
A honlapot akkoriban olvasták néhányan, volt aki felhívott, hogy tartozik nekem egy üveg borral, mert megkíméltem egy rossz vételtől.. ![]()
Sziasztok. Tudnátok nekem segíteni cső termosztát bekötésében?
Ma építettek ki vízteres kandallót. Dugvillával, vezetékkel bekötöttem a szivattyút, hogy működik-e a rendszer, de jó lenne bekötni a cső termosztátot is. Köszönöm.
Szia! A bekötési rajz beszédes. A szivattyút a 3 és az N közé kell kötnöd. Ha fordítva működne, tehát a melegedéstől kapcsol ki, akkor meg a 2 és az N közé.
Hello! Mi a gond? Ott van a képen. 1-esre kötöd a fázist, 3-asra a szivattyút, a nullát a szivattyú másik pontjára. A dugvilla zöld-sárgáját pedig a szivattyú és a termosztát test (G) pontjára.
Le tudnátok írni úgy, h a dugvillából jövő fázist, nullát konkrétan minek a melyik kivezetésére kell kötnöm
1-esre a fázist, hármasra a motor fázisát, a motor nulláját meg a nullára.
Gondolom nem jól értelezem, de így még a dugvillából jövő nullának nincs helye.
Illetve motor és a termosztát földjét pedig gondolom a vízcsőre, ugye? A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2023
A nullát természetesen nem kötöd a termosztába, a termosztát nem fogyasztó, csak egy kapcsoló. A földelési pontokat a dugvilla védővezető (földelés) pontjára kell kötni. Ha nem vagy biztos a dolgodban, akkor inkább hívj szakembert, mielőtt baleset érne.
"Ha nem vagy biztos a dolgodban, akkor inkább hívj szakembert, mielőtt baleset érne."
Igazad van, de ezért kérdezek, hogy ezer százalékra biztos legyek. Az volt furcsa számomra, hogy van egy felesleges kivezetés, de így már világos. Egyébként egy kétpólusú kapcsoló se fogyasztó, mégis igényli a nulla bekötést is. ![]() No, de a hülye ne okoskodjon. Ami azt illeti tegnap a fűtésszerelő bekötötte a kályhát, beszéltünk közös villanyszerelő ismerőssel. Elvileg reggel jönnie kellett volna, sejtettem, hogy nem ér ide, ezért muszáj volt megoldanom. Köszönöm szépen a segítséget!
Bocs.
![]() Idézet: „Egyébként egy kétpólusú kapcsoló se fogyasztó, mégis igényli a nulla bekötést is.” Egy kétpólusú kapcsoló nem igényel semmit. Csak azt jelenti, hogy két független ágat tud kapcsolni, ami lehet akár 2 fázis is, vagy bármi más. Csak az elektromos paraméterei szerint illik használni, amit általában megadnak az adott típushoz. |
